Gast Kneedown Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Nabend zusammen, wie ich gestern bereits mal erwähnt hatte, habe ich mir wieder eine Z 1000 zugelegt. Ein älteres Modell aber schien mir i.O. ... kam von einem Kumpel mit ca 27.000km auf der Uhr. Er hat vor der Übergabe noch das Ventilspiel kontrolliert, Ölwechsel gemacht und die Zündkerzen erneuert. Im vergangenen Jahr hat er (da sie mal links lag) den Gabelsimmerring getauscht, da es etwas siffig wurde. Jetzt steht sie bei mir in der Garage und was seh ich? Eine ölige Gabel links. Weiter musste ich feststellen, dass der Hebel arg locker in der Führung sitzt. Die Frage stellt sich mir, ob es nun der Hebel ist, welcher verbogen sein kann oder ob es die Aufnahme ist? Wie ist da die Tendenz? Bei einem Sturz auf den Lenker / Hebelamatur... 'verbiegt' sich ehr der Hebel oder die Aufnahme? PS: Kann mir jemand sagen, wo ich den linken Lenkerschalter her bekomme? Auch gerne gebraucht? Meiner geht, jedoch die Taste "Pass" also Lichthupe geht nicht mehr -.- .... Danke. VG Sandi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 ebay, der Freundliche, oder hier im Forum der Marktplatz ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 (bearbeitet) schau nach einem der ER6 F / Er6 N. Da hast Du gleich den Warnblinker mit verbaut. Stecker passen 1:1 Bearbeitet 14. Januar 2019 von Dr Stalone Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ER-6N-ER650A-Lenkerschalter-links-switch/264122339626?hash=item3d7eeb112a:g:i5UAAOSw-yJcMuL6:rk:4:pf:0 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Kneedown Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 vor 32 Minuten schrieb Dr Stalone: https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ER-6N-ER650A-Lenkerschalter-links-switch/264122339626?hash=item3d7eeb112a:g:i5UAAOSw-yJcMuL6:rk:4:pf:0 thx aber was ist mit diesem standgashebel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 (bearbeitet) ich verstehe eine direkt folgende Antwort auch ohne Zitat Die Schaltereinheit hat eine Blindscheibe eingesetzt die bei Bedarf heraus genommen wird und der Hebel der Standgaserhöhung montiert wird. Wenn das nicht passen würde, würde ich es nicht empfehlen Bearbeitet 14. Januar 2019 von Dr Stalone Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timtailer3 Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Absolut perfekte Hilfestellung Herr Doktor. Genau so würde ich es auch machen oder empfehlen 👍 Nur die ewigen zitate Anmerkungen und Maulereien einiger deshalb nerven hier unendlich in diesem Forum . evtl sollte man darüber nachdenken diese Funktion hier einfach deaktivieren.... wenn es doch so viele stört das zitiert. Nichts für ungut Doc aber diese ewigen Hinweise stören eben soviel wie das Zitat auch den einen oder anderen... Ist eben so...nichts für ungut Doc ,denn eigentlich Schätze ich deine Hilfen hier in diesem Forum sehr. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Kneedown Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Leute. kommt nicht wieder vor. war lange hier inaktiv. Aber danke. Ich kümmer mich mal um den Schalter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timtailer3 Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Brauchst dich nicht entschuldigen, ich finds völlig ok ✌️. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Kneedown Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Schalter wurde wie oben von Mr. Stalone von eBay empfohlen gekauft. Da der ja passen wird ist alles perfekt. Warnblinker funktionieren direkt ohne was zu ändern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Brauchst ein lastunabhängiges Blinker Relais. Was sind jetzt für Blinker dran? Evt. ist das Relais, hinten rechts unter der Verkleidung schon getauscht. Kannst Du irgend wo ein Kabel vom Blinker abziehen? Wenn die Taktfrequenz gleich bleibt, trotz Ausfall eines Blinkers ist ein anderes Relais drin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Kneedown Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Ich habe ein lastunabhängiges bestellt, das sollte die Tage auch ankommen, da ich hinten LED habe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 dann funktioniert der Warnblinker als wäre es immer so gewesen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Kneedown Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Supiiiiiii!!!! Ich danke Dir!! ich bin gespannt. Dann brauche ich nur noch eine Aufnahme des hebels... da gibt es nicht baugleiche anderer Fabrikate oder? weil neu ist man ca bei 50 Euro.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 14. Januar 2019 Teilen Geschrieben 14. Januar 2019 Der Kupplungshebel ist bei der ersten Serie schon recht locker, da hilft nur eine ganze Amartur aus den Zubehör. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
