Linke Lenkerarmatur defekt
Gast Kneedown
vor 9 Stunden schrieb taucher:
Der Kupplungshebel ist bei der ersten Serie schon recht locker, da hilft nur eine ganze Amartur aus den Zubehör.
hast Du eine Idee wo ich das her bekomme? Ich finde leider nichts.. auch nicht mit http://www.gidf.de
Wir haben hier den Lasertom, der kann dich da sehr gut beraten.
Persönlich finde ich Gilles sehr gut, kosten aber auch etwas mehr.
Nach deinen Video ist es schon etwas mehr Locker wie soll, auch eine neue original Armatur mit Zubehörhebel wird eine Besserung bringen.
vor 8 Stunden schrieb Kneedown:
So locker ist mein Hebel:
https://bit.ly/2FyS3hJ
denke nicht dass das so richtig ist...
Man sieht im Video das sich die Befestigungsschraube mit bewegt.
Also erstmal die Mutter anziehen. Wenn das nicht ausreicht Lagerbuchse auswechseln, oder die Buchse wurde bei der Montage der Zubehörhebel nicht umgesteckt.
Klemmschraube an der Gabel ist normal.
Grüße Michl
Hi Michl,
dank dir schonmal. Die Schraube sitzt bombenfest. Ich hatte den Hebel auseinander, muss aber sagen, dass noch nie eine Buchse so locker und easy rein ging wie bei den Hebeln... entweder die falsche oder ist das so bei denen?
Habe damals auch erst die Buchse gewechselt, bei mir hat es nichts gebracht, einige haben dann mit Kunststoffunterlegscheiben gearbeitet um weniger Spiel zu haben, aber wenn es was brachte, dann nur für kurze Zeit.
Ja die Gabel ist so richtig.
Da war das Spiel aber sicher nicht so heftig wie bei mir oder?
Zur Not muss ich erstmal eine neue Armatur versuchen oder die Buchse neu, da die Buchse so locker drin sitzt, dass sie so durchfällt, was meiner Meinung nach nicht sein darf.
Zumindest ist die Atrikelnummer der Schaltereinheit  bei allen Baujahren gleich, sollte also passen. Dr.Stalone hat sie ja auch dezidiert empfohlen auch den Unterschied mit dem Standgashebel erwähnt.
Bearbeitet von mad doc
Hatte gestern nochmal geschaut bei der... hab die Maske abgebaut und mir den Stecker angeschaut ... ist das Üblich dass vom Stecker ein Kabel separat abgeht und angeklemmt wird? Dachte Plug'n'play. Würde das sonst so anbauen wie es vorher auch war mit dem Käbelchen...
