Tim Boo
Bremse ohne "Bremsdruck"
Tim Boo
tach zusammen
hab die tage mal nach meinem baby geschaut, luftdruck auf die reifen und die kette gesäubert. vorbereitungen auf den frühling :)
was mir aber aufgefallen ist, die vorderradbremse hatte fast keinen "druck" mehr. auch nach mehrmaligem pumpen blieb es gleich. bremsflüssigkeit vorne wie hinten ok.
kann es daran liegen das meine batterie seit november ausgebaut ist bzw das abs usw ohne (strom)funktion ist? wetter soll ja zum we gut werden, d.h. am donnerstag kommt die batterie rein und ab freitag mittag wird mal ein bissel gefahren.
natürlich nur wenn die bremse funzt!
Zehner
Nein, hat nichts mit der Batterie zu tun.
Flüssigkeit wechseln.
timtailer3
Und vor allem auf undichtigkeit prüfen. Muß ja irgendwo abgeblieben sein;).
Tim Boo
hm ok
wundert mich aber da ich keine flüssigkeit am boden oder so gefunden habe. auch der behälter hat normalen füllstand? das ist echt merkwürdig...
Zehner
Wie ich schon schrieb:
Wechseln und sauber entlüften, auch Bremspumpe
Tim Boo
vor 5 Minuten schrieb Zehner:
ok danke, dann werde ich das mal beim kawa-händler veranlassen, hab ja noch garantie
lui32
Die Bremse ziehen und nicht die Kupplung...:idea::D
Nein, Spaß beiseite...würde ich keinen Meter mit fahren! Werde nachher, wenn ich das Auto raushole, mal an meiner Bremse ziehen...gleiches Modell, gleiche Vorraussetzungen.
Caddy 47
Hi
Versuche mal folgendes.Bremse ziehen und ein Gummiband drum so das die Bremse gezogen bleibt.Über Nacht so lassen.Wenn eine Luftblase in dem Bremsleitungsgewirr hängt, dann wandert sie zurück in den Flüssigkeitsbehälter und du solltest vernüntigen Bremsdruck haben.Wenn nicht,ist es ein Fall für den Kundendienst.
Gruß Dieter
Peanut
Jungs er wird das Problem von kawa lösen lassen. Ich hoffe er sagt uns Bescheid was kawa gemacht hat und woran es lag.
Tim Boo
vor 8 Stunden schrieb lui32:
ja das werde ich auch nicht machen. ich baue morgen die batterie ein und lasse sie mal laufen. einfach nochmal zum testen. ändert sich nichts geht´s per adac zum freundlichen.
und der soll dann mal das volle programm laufen lassen, so wie es mir kollege zehner schon empfohlen hat.
vor 6 Stunden schrieb Caddy 47:
Hi
Gruß Dieter
das verstehe ich halt auch nicht an der sache. die bremsflüssigkeit wurde im april 2018 bei kawasaki gewechselt. bin zwar 11000km gefahren aber da darf/kann doch nicht so einfach luft ins system kommen... also wenn´s das sein sollte.
mir fällt gerade noch ein, ich hatte dieses jahr 3 mal das problem,  das sich die membrane im deckel durch unterdruck in den behälter gesaugt hatte. war meistens wenn ich meine hausstrecke "sporlich" abgefahren bin. also spät und stark reinbremsen. aber auch das sollte so ne bremsanlage ab können.
auf jeden fall nervt mich das ganze schon wieder :angry:
solche probleme hatte ich mit meiner 600er fazer nicht.
vor 3 Stunden schrieb Peanut:
na klaro, auf jeden fall!
lui32
Meine SX steht jetzt seit Ende Oktober ohne Batterie und ich habe Bremsdruck auf dem Hebel...:). Würde mich dann auch interessieren, woran das lag.
Edited by lui32
Tim Boo
vor 21 Minuten schrieb lui32:
also gut, dann wohl gleich adac anrufen und zum kawa-händler fahren lassen. bringt ja sonst alles nix :wall:
Peanut
Ich weiß willst nicht hören aber du hast es jetzt verstanden. Dann hoffe ich mal das du nicht lange in der Warteschleife warten darfst.
lui32
Warum saugt sich denn beim "Tim Boo" die Membrane im Behälter beim harten "ankern" hinein? Kann mir das jemand erklären? Was für technische Vorraussetzungen muß es denn dafür haben? Mir kommt das schon völlig "spanisch" vor...:verdacht:
