Shad
Positionsleuchten
Shad
Moin,
hat sich schonmal jemand mit dem Thema befasst? Ich weiss das die Positionsleuchten nach vorn gerichtet, Weiss oder Gelb sein dürfen. Wenn Gelb dann müssen sie sich bezüglich Leuchtkraft vom Blinker unterscheiden.
Mir gefallen als LED Fetischist total die Highsider Stealth X3:
https://www.highsider-germany.de/produkt/spiegel-stealth-x3-mit-led-positionslicht-schwarz/
Allerdings bringen die mich zu der Frage: ist irgendwo geregelt wie viele Positionsleuchten ich haben darf? Wo dürfen diese sich befinden? Kann ich mir quasi welche an den Helm machen um den höchsten Punkt zu markieren?
Bin auf eure Meinung gespannt.
Joerch
Und wenn Postionsleuchten, dürfen die dann LED sein? Wir befinden uns im Land der allumfassenden Zulassungsvorschriften und da hat es LED besonders schwer, wegen der Blendgefahr, zu viel Blauanteil im Licht, etc. Denke das könnte schwierig werden, hierfür eine Zulassung zu erlangen. Oder andersherum, wenn der Verkäufer dafür eine hätte, würde er damit werben.
Shad
Die Highsider sind in DE definitiv erlaubt. Spiegel haben ECE und die Beleuchtung daran auch noch mal extra. Und das ist LED mit Defusor davor.
Es leuchtet, würde aber nicht als Lampe funktionieren weil zu schwach.
Es gibt ja auch Blinker wo eine schwächere LED als Positionsleuchte verbaut ist. Dürfte man das zusätzlich anbringen oder habe ich mit diesen Spiegeln 2 Leuchten und darf keine mehr haben?
Alex-Z1000
Denke das wird dir Helfen. Kenne ich von Honda aber nur in Verbindung mit Blinker, wie im Text.
Bezüglich des Standlichts bei Motorrädern ist eine Änderung in der europäischen Gesetzgebung (UNECE) in Kraft getreten. Mit dieser Änderung dürfen nun auch gelbe Positionsleuchten als Alternative für die gegenwärtig verwendeten weißen Positionsleuchten (Standlicht) eingesetzt werden.
Gelbes Positionsleuchtensystem
Vorschrift: UNECE Vorschrift 53.01, Lichtquelleneinbau (Motorräder) Artikel 6.6
Alte Fassung:
6.6. Positionsleuchte vorn
6.6.1. Anzahl, eine oder zwei
Im Jahr 2011 wurde dieser Artikel wie folgt geändert:
6.6.1. Anzahl, eine oder zwei bei weißer Farbe oder zwei (eine pro Seite) bei gelber Farbe.
Systemkonfiguration: Das System besteht aus den eigentlichen Fahrzeugteilen (Blinker, Scheinwerfer und Schlussleuchten). Neue zusätzliche Bauteile gibt es nicht. Geändert haben sich bei dieser neuen optionalen Positionsbeleuchtung nur die Schaltung, die internen Teile und die Funktionsweise. Die gelben Leuchten werden an der Stelle der gegenwärtigen Blinklichter angeordnet. Folglich wird die Positionierfunktion auch vom Blinksignalgeber ausgelöst. Die gegenwärtige weiße Positionsleuchte am Scheinwerfer wird dadurch abgeschafft. Beim hinteren Positioniersystem treten keinerlei Änderungen ein.
Systembetrieb: Die Positionsleuchten verfügen über eine geringe Helligkeit. Wenn der Blinksignalgeber eingeschaltet ist, schaltet der vordere Signalgeber der gewählten Seite das helle Licht für das Blinklicht im Blinkbetrieb ein, wie dies bei Blinklichtern üblich ist. Wird der Blinksignalgeber wieder ausgeschaltet, bleibt nur die Positionsleuchte mit geringer Helligkeit eingeschaltet. Die Positionsleuchte bleibt eingeschaltet, solange der Blinker blinkt.
Shad
Genau, so einen ähnlichen Text hatte ich auch gefunden.
Was an dem Text für mich interessant ist: "eine oder zwei weisse Leuchten" die Z1000 2016 hat ja die weisse LED unter dem Windshield. Ist das jetzt schon eine Positionsleuchte und ich dürfte die obigen Spiegel gar nicht nutzen?
Alex-Z1000
Für mich ist dann der Punkt 6.6.1 das Entscheidende bzgl. der Anzahl.
Shad
Genau. Aber müsste Highsider nicht darauf hinweisen? Werde gleich mal gucken als was die Leuchte an der Z offiziell definiert ist. Aber ist dann ja schon grenzwertig...
Aber dann ist das ja schon geklärt. Ist nur noch die Frage ob ich als Alternative meinem Helm eine Leuchte (mit ECE ist klar) verpassen dürfte um auf 2 Leuchten zu kommen.
Edited by Shad
Kurvenkratzer
Ich bin froh, wenn die Kiste leichter wird, und manche machen einen Tannenbaum draus;)
atecfv
Der Helm geht nicht, da er nicht zum Motorrad gehört, die Positionsleuchten nach §93/92 EWG aber Vorschrift sind.
Die weiteren Vorschriften findest du z.B. hier:
https://www.tuev-sued.de/uploads/images/1189503780287302591046/Motorradaenderungen_082007.pdf
und hier (6.6. BEGRENZUNGSLEUCHTE):
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:166:0055:0087:DE:PDF
Edited by atecfv
Shad
Klingt als könnte das Tragfahrlicht der 2016er Z1000 Probleme in Kombination mit den Spiegeln machen. Weil es dann ja 3 Leuchten sind.
atecfv
Ja, das originale solltest du stilllegen, besser noch weg bauen. Gibt Prüfingenieure die der Meinung sind "Was dran ist muss auch funktionieren." Klar kann man sich streiten, braucht man aber nicht ;)
Ist das gleiche wenn du z.B. die Kellermann 1000DF hinten verbaust. Da sollte das originale Rück-/Bremslicht auch nicht mehr funktionieren/da sein. Hab ich auch schon gesehen und kann super aussehen, aber leider auch Stress bringen.
Shad
Wenn es nur um den TÜV geht, da habe ich einen halbwegs humanen. Ich hab nur keine Lust raus gezogen zu werden nur weil ich mich nicht (wieder) platt fahren lassen will.
Alex-Z1000
Dann sollte der Biker über eine WARNweste nachdenken ....
