z1000
Rizoma Blinker Spannungswandler defekt
z1000
Moin
wollte eben das Moped 09er z1000 mal checken und siehe da der re. hintere Blinker geht nicht.
Sind 2 kleine Kästen im Heck verbaut "Must be Used"
Kästchen getauscht und geht. Also ist ein Spannungswandler def.
Wer weiß was ich für einen aus dem Netz nehmen kann?
Ist das ein normaler 12v auf 6v oder weniger?
Wollte mir nicht die teuren Blinker zerschiessen.
Vielleicht hat ja einer einen Tip
Gruss und Danke für eine Antwort
Z1000
Michl
Das was du als Spannungswandler bezeichnest, werden wohl die Vorwiderstände für die LED`s sein.
Normal sind die fest in den Blinker verbaut, bei besonders kleinen Blinker gibt's auch die externe Lösung.
Wenn du nicht den originalen Widerstand kaufen willst, brauchst du ja nur den anderen Widerstand mit einen Ohmmeter messen und für ein paar Cent in einem Elektronikladen besorgen.
Mußt halt dann die Stecker dran löten.
Grüße Michl
Michl
Das hat nichts damit zu tun, das sind keine Lastwiderstände für die Blinkfrequenz, sondern Vorwiderstände für die LED´s, die immer benötigt werden.
Ein Lastwiderstand wird parallel geschaltet, wenn der kaputt geht stimmt die Blinkfrequenz nicht mehr, der Blinker geht aber nachwievor.
Grüße Michl
z1000
Für die die diese Kästchen im Heck verbaut haben.
Der eine Fuß auf der Platine war lose. Kein Kontakt. Neu angelötet und supi
Steht was mit 3w 15pj drauf wenn das Kästchen auf ist.
