Hebach
Übersetzungsänderung an der z900
Hebach
Hallo Leute
Wollte mal fragen ob jemand schon mal die Übersetzung geändert hat?
Wollte eventuell vorne das Ritzel um 1 Zahn verkleinern.
Was haltet ihr davon
Gruß Björn
Kurvenkratzer
Was ist denn Standard? Alles unter 15z ist physikalisch ungünstig.
Hebach
Standart sind 15 Zähne
Harry Z
Dann lieber hinten 2 Zähne mehr.
Da aber die Zähnezahl auf dem Kettenrad eingeschlagen ist, fällt man bei einer Kontrolle natürlich schneller auf.
Alex-Z1000
Die Übersetzung bzw. Zähnezahl vom Kettenrad ist wo vermerkt in der ZB I ?
Harry Z
https://www.motorradonline.de/schraubertipps/kette-aendern-der-uebersetzung.41254.html
Alex ,
auch wenn die Zähnezahl nicht im Fahrzeugschein aufgeführt ist, so wird das bei einer Kontrolle schon iwie rauskommen bezw. nachgeschaut werden können.
Ist das dann nicht eingetragen, erlischt wohl die Betriebserlaubnis.
Alex-Z1000
Da sich bei einer Änderung der Übersetzung vorrangig das Schadstoffverhalten und der Schallpegel ändert sollte klar sein und steht auch nicht zur Debatte. Die Panik das es Jemand prüft bei einer Kontrolle oder der HU halte ich für eine Legende. Wenn das Bike mit dem Schlepper zum Sachverständigen muss weil die Beamten andere Auffälligkeiten vorgefunden haben und dann für das Gutachten das ganze Programm durchläuft, dann, ja dann könnte evtl. die geänderte Übersetzung auffallen, was dann meist noch das kleinere Problem ist :mrgreen:
Hebach
Stimmt dann noch der Tacho mit na kürzeren Übersetzung
Alex-Z1000
Damit Geschwindigkeit und Kilometer wieder korrekt angezeigt werden ist dann ein Speedohealer/Tachokonverter erforderlich.
schorsch
Kommt darauf an, wenn das Tachosignal über den hinteren ABS Kranz anstatt über die Getriebeausgangswelle abgenommen wird ist kein Tachokonverter erforderlich.
Hab aber aktuell nicht nachgeschaut und kann es jetzt daher auch nicht sagen, von wo der Tacho gesteuert wird.
Hebach
Wie kann ich das raus finden
Gonzo
Laut dem Schreiben von Kawasaki wegen des Rückruf Bremsleitung/ABS Kabel und der Anmerkung das bei Beschädigtem ABS Kabel das ABS und der Tacho/Geschwindigkeitsanzeige ausfallen kann.
Würde ich sagen, dass die Geschwindigkeit über das ABS ermittelt wird. Ist aber nur eine Vermutung.
Hebach
Super danke werde mal nach forschen und berichten
Die Geschwindigkeit wird hinten am Abs sensor gemessen
Wesze82
Hi!
Ich fahr meine Z vorne einen Zahn kleiner.
Wird dann schon ziemlich kurz, aber mir gefällt´s so sehr gut!
KiloGixxer2001
mit welchen Übersetzungen fahrt ihr eure z900?
lg
