p4ddy33
Ausbau Hinterrad
p4ddy33
Hallo zusammen,
ich muss das Hinterrad ausbauen um einen neuen Reifen aufziehen zu lassen.
Hat jemand eine Anleitung, bzw. kann mir beschreiben, wie ich das am besten mache?
Danke und viele Grüße
Patrick
taucher
Empfehle dir eine Montageanleitung zu zulegen.
Kann dir dieses Empfehlen.
https://www.amazon.de/Kawasaki-1000-Reparaturanleitungen-Franz-Schermer/dp/3716820830
...über deine Schrauberkenntnisse kann ich nichts sagen, so wie es ausschaut ist das dein erster Beitrag hier.
Normal stellt man sich einmal vor, brauch keine Lebensgeschichte sein nur Infos womit man es einfacher hat, um zu wissen wie dein Wissensstand ist.
Jetzt steht hier immer noch nicht darüber wie du dein Rad ausbauen kannst, das kommt daher das ein erfahrender Schrauber den Bremssattel dran lassen kann und unerfahrene besser vorher abbauen sollten, dazu kommen die Drehmomente die man durch die Suche hier auch finden kann.
Kurvenkratzer
vor einer Stunde schrieb taucher:
.....das kommt daher das ein erfahrender Schrauber...
Der hätte erst garnicht gefragt 😏
taucher
...letzten Sommer haben wir mit ein paar Freunden bei einer KTM den Reifen gewechselt, so einfach war das nicht, wie beim Auto wird es immer schwerer was an seinen Fahrzeug zu machen.
Kurvenkratzer
Bei einem hat ja die EU zum Glück einen Riegel vorgeschoben, Lampenwechsel!
Dafür haben wir zur Strafe jetzt die Klickerei von wegen Datenschutz und Cookie...es hört nicht auf😏
egqq
Jup das Buch ist sehr empfehlenswert.......Also ich mach den  Bremssattel runter..dann gehts beim Einbau einfacher.
Das (für mich ) kniffelige ist die korrekte Kettenspannung ansonsten ist das alles machbar.
Munich_Z17
Learning by doing... Das mit den Foto vorher mach ich auch und die Schrauben, Müttern usw richtig hin legen, oder in Lackdosendeckel werfen... Und bisschen nachdenken bei der Arbeit, wie was funktionieren könnte und welchen Sinn es hat/hätte..
Sonni
vor 1 Minute schrieb Munich_Z17:
Also ich bin ein großer Fan von Mini - Gefrierbeuteln geworden.
Ich hab während meines Umbaus alle Schrauben in solchen Tüten verwahrt incl. Post It Zettel darin, um was es sich handelt und von welcher Seite.
Bei einer Postkisten großen Schraubensammlung, wäre es sonst wirklich tückisch geworden.
Die kosten unter 2 Euro bei DM oder Rossmann oder so und fressen kein Brot in der Werkstatt!
Kurvenkratzer
Könnte glatt bei mir sein😂
Das schlimme, wenn ich was zusammen baue, habe ich schon mal ‘ne Schraube zu wenig 😏
Kurvenkratzer
vor 7 Minuten schrieb andywa:
Ne Schraube zu wenig geht ja noch,  bei den meisten bleiben eher welche über :mrgreen:
Meistens verlege ich die in der Hektik 🤪
Munich_Z17
dafür hab ich meine alten HG rote Kistchen, da wird am Schluss zusammen gekehrt und was übrig bleibt oder rumliegt kommt da rein...glaube ich sollte mal sauber machen...…:blink:
aber zurück zum Thema des Fragenden, es ist ganz einfach das Hinterrad auszubauen, am besten vor dem Aufbocken die Schrauben leicht lösen und dann aufbocken...das ist schon mal wichtig ach ja den Kettenspanner zurück drehen, damit die Kette vom hinteren Ritzel abnehmen kannst....
schorsch
Nein, NICHT den Kettenspanner verstellen. Und alle Schrauben lassen sich im aufgebockten Zustand lösen.
Achse rausziehen, Rad runterlassen und einfach die Kette vom Kettenrad abnehmen.
