The_Punisher
Z900 geschaltetes Zündungsplus
The_Punisher
Hallo Leute,
eine Freundin hat eine Z900. Da wollte ich nun eine Bordsteckdose einbauen und über ein Relais ansteuern, damit diese Dose bei ausgeschalteter Zündung auch aus ist.
Hinter der Frontscheibe habe ich ein Kabel gefunden welches wohl ein geschaltetes Zündungsplus ist und wohl im Sicherungskasten mit 2 Ampere abgesichert und mit "Accessoir" bezeichnet ist.
Wäre diese Leitung geeignet um als "Steuerleitung" zu fungieren?
Hat jemand einen Stromlaufplan oder einen Auszug davon um mir ein Bild von der Verkabelung zu machen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß Marcus
schorsch
Ziemlich eindeutig, daß diese Leitung ein geschaltetes Plus ist wenn schon mal Accessoir draufsteht. Da könnte man auch direkt ohne Relais die Bordsteckdose dranklemmen.
Kannst Du aber auch ruhigen Gewissens als Steuerleitung verwenden. Einen Schaltplan gibt es nicht im freien Umlauf.
The_Punisher
Das ginge schon mit dem direkt anschliessen, aber das sind ja nur 2 Ampere. Wenn ich da nen Verbraucher anschließe der mehr zieht baue ich jedes Mal wieder die Seitenverkleidung ab um an die Sicherung zu kommen...
Vielleicht weiß jemand zufällig für was diese Leitung von Kawasaki angedacht und vorgesehen ist?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Jamaltar
Hier der Auszug aus dem Handbuch.
15W max. Verbrauch
2A Abgesichert
Edited by schorsch
Urheberrechtlich geschützte Objekte entfernt
The_Punisher
15W max. Verbrauch
2A Abgesichert
Super, vielen Dank!
wortex
Hallo zusammen,
kaum habe ich meine Z, geht es schon mit den ersten Umbauten los. Wie ich gelesen habe, hat die Z einen Nebenverbrauchsanschluss, der mit 2A abgesichert ist und dort Anschlüsse für Japanstecker dran sind.
Nun möchte ich erstens ein Navi anschließen und zweitens Heizgriffe von Aliexpress anbauen. Ich möchte beide am geschalteten Plus haben, damit die aus sind wenn Zündung aus. Nun meine Frage: kann ich die beide am Nebenanschluss anschließen oder sollte ich das anders verkabeln?
VG
schorsch
Das Navi sollte kein Problem darstellen, aber für die Heizgriffe solltest Du Dir einen Anschluß direkt an die Batterie legen.
Am besten über ein Relais, geschaltet über den Nebenanschluß.
günsch
@schorsch Hallo
kenn mich nicht so aus mit Elektrik wieso kann ich die Heizgriffe nicht an Zündung legen? ich habs gerade umgekehrt also navi an der Batterie ,und Heizgriffe an Zündungsplus . also bei mir geht's so ganz gut .aber bin verwirrt nicht dass mir die mühle abfackelt ,oder brauch ich da keine sorgen haben hab überall eine Sicherung dran.danke schon mal
schorsch
Die Frage ist, wieviel Watt leisten die Heizgriffe und dementsprechend wie viel Strom fließt da ?
Die 2 Ampère Absicherung scheinen mir da recht knapp bemessen zu sein.
wortex
@schorsch wie verkabel ich das mit geschalteten Relais am Nebenverbrauchsanschluss? das Relais dürfte dann die Heizgriff bei "Zündung aus" ausschalten? Welches Relais brauche ich?
Machen würde ich das mit einem Kollegen, der mehr Ahnung als ich von KfZ-Elektrik hat.
Edited by wortex
günsch
ups ,da hab ich was übersehen sorry bei mir hat mein Mechaniker die Heizgriffe nicht beim vorhandenen Anschluss glaub der ist hintern Scheinwerfer angeschlossen
r_Z900
Ich hab meine USB Dose auch dort angeschlossen, ganz easy.
The_Punisher
Das sieht gut aus!
Woher hast Du die USB-Dose?
r_Z900
Gerade eben schrieb The_Punisher:
Das sieht gut aus!
Hab sie bei AMAZON bestellt.
The_Punisher
Glaub ich hab sie gefunden:
https://www.amazon.de/dp/B01DYE54LI/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_.XJRCbKRWZDHG
Hast Du die über ein Lastrelais oder direkt angeschlossen? Denn die Leitung ist ja nur mit 2 A abgesichert und die Dose nimmt 3,1 A... ?
Ich hab hier eines bestellt:
https://m.motointegrator.de/artikel/71065-relais-bosch-0-332-019-150
Die Versandkosten sind höher als der Warenwert... außer Du brauchst noch was anderes dazu ;-)
