Sign in to follow this
fender
IDEA Ganganzeige
fender
Hallo zusammen, habe eine Frage zum Einbau der IDEA Ganganzeige an einer Z1000 Bj. 2003
Habe den Eindruck, das der Diagnosestecker schon belegt ist. Oder wird der Stecker von der Ganganzeige an der Unterseite des Diagnosesteckers aufgesteckt ?
Und müssen noch Kabel angeschlossen werden, oder wird der Stecker nur aufgesteckt ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß Heiko
schorsch
Idea Ganganzeige höre ich heute zum ersten Mal, scheint eine Kopie der GIPRO Ganganzeige zu sein.
Einfach den Stecker der Ganganzeige an die Schnittstelle des Diagnoseanschluß stecken und gut ist.
fender
vor 35 Minuten schrieb schorsch:
Super, danke dir. Werde ich gleich mal probieren
marcz
Habe mich auch für die Idea Ganganzeige entschieden, weil sie etwas kompakter ist als die meisten, die sonst noch so angeboten werden und sie gut direkt neben den Tacho passt.
Am 7.4.2019 um 09:04 schrieb fender:
Gruß Heiko
Hatte am Anfang auch Schwierigkeiten den Diagnosestecker zu finden. Jedoch sind beide Stecker (6 Pol und 4 Pol) senkrecht in einer Plastikhülse untergebracht (in Fahrrichtung links unter dem Fahrersitz, relativ weit hinten, fast unter dem Sozius, siehe Bild). Einfach nach oben hinaus ziehen und die Schutzkappe entfernen.
Das Kabel für die Schaltanzeige habe ich unter dem Tacho, mittig an die Gabel, links am Tank entlang (unter der unlackierten Plastikverkleidung), unter den Tank, links von der Batterie bis zum Diagnosestecker geführt. Dann noch die Stecker mit einem Kabelbinder fixiert, so dass sie nicht herumbaumeln bzw. eventuell Geräusche produzieren können bei holprigen Straßen.
Grüße
