dekkykilic
4 Gang dreht hoch
dekkykilic
Hi,
hab seit kurzem folgendes Problem mit meiner Kawa 750
Im 4ten Gang bei ca 7k Umdrehungen dreht Sie auf einmal auf 11k hoch (wie wenn man die Kupplung zieht)
Drehzahl nimm dann langsam wieder ab und dann Beschleunigt Sie wieder.
Ist nur im 4ten GANG. Alle anderen Gänge ohne Probleme.
Danke für Tipps.
Gruß
Jochen
Alki
Passt das Kupplungsspiel oben am Hebel, sollte bei ca 3mm sein.
Wie hoch ist die Laufleistung der Kupplung?
Der Zug könnte fertig sein.
dekkykilic
Kupplungsspiel passt am hebel.. Mich wundert es, dass es nur im 4 ten Gang ist. Alle anderen Gänge laufen sauber durch
Laufleistung ist 35tkm
Am Zug konnte ich auch nix feststellen..
Alki
Ich würde als erstes den Zug tauschen.
Vielleicht hängt der gelegentlich und das zufällig immer im 4. Gang.
Wäre die günstigste Lösung und nach dieser Laufleistung sicher kein Fehler.
dekkykilic
ok dann probier ich das mal aus... Danke
taucher
...wieviel hat die Zett runter?
,,hört sich an wie eine Kupplung die langsam zu ende geht.
no name
neue Kupplung einbauen.
3010er
Hatte ich bei meiner am Wochende auch. Bei mir hat es wahrscheinlich am Kupplungshebel bzw Zug gelegen. Der Hebel ging nicht mehr ganz zurück in die Ausgangsstellung ist mir beim fahren aufgefallen. Hab den Griff zuhause mal vernünftig gesäubert und gängig gemacht jetzt geht es wieder. Hab gestern auch noch mal meinen Schrauber drüber schauen lassen und der meinte auch das es wieder ganz gut ausschaut aber wenn es wieder kommen sollte eventuell mal den Zug tauschen weil der gerne mal hackt mit der Zeit.
Alki
Gibt es eine Lösung?
