Vave1892
Z650 (BJ17) Startet nicht
Vave1892
Hi, ich hab ein Problem.
Ich hab vor ca. einer Woche mit meiner Mutter für mich eine z650 gekauft. Am Anfang war auch alles cool und sie hat gut funktioniert.
Heute wollte sie aber von jetzt auf gleich nicht mehr Anspringen.
Wenn ich den Starter gedrückt halte, klingt es geqüalt und irgendwas aus der Richtung hinten oder unterm Sitz hat sich extrem abgerackert. Klang aber nicht klassisch so, als wenn die Batterie kurz braucht und sie vllt leer ist.
Zu meiner Verteidigung, ich bin mit meinen 18 Jahren leider ein absoluter Laie was Motorradmechanik angeht.
Wenn ich den Schlüssel drehe, kommt die Tacho-Animation und Blinker etc. Funktionieren normal.
Allerdings war es schon die letzten Tage so, dass sie NUR im Leerlauf um mit Kupplung anging, wenn sie im Leerlauf generell war nicht ohne Kupplung und auch sonst nicht. Und sie hat immer so 1-2 Sekunden gebraucht.
Ich hab sie weil ich meinen Führerschein noch nicht komplett fertig hab leider noch nicht wirklich fahren können, hab sie bloß 5-6 Mal im Stand angemacht um meinen Freunden den Sound zu zeigen.
Kann es sein dass das einfach die Batterie gekillt hat oder Sowas?
Bitte dringend um Hilfe, sonst lyncht mich meine Mutter wenn es was ernsthaftes ist 😅
Flasher
Multimeter zur Hand? Dann Batterie messen gehe jetzt mal davon aus das die sehr warsch leer ist
Darockworkaz030
Das gleiche hatte meine Freundin auch -> als erstes Batterie laden und dann noch mal versuchen, dann sollte sie wieder laufen.
Kurvenkratzer
vor 4 Stunden schrieb Vave1892:
Eine Möglichkeit für Leerlauf und Kupplung ist der Seitenständerschalter.  Da die Z nicht neu ist, jedenfalls vermute ich das anhand des Themas, könnte es sein, daß der nach etwas Schmierung schreit.
Das 2 wird die Batterie sein. Die mag es garnicht, wenn nur kurz gestartet wird. Gleichzeitig ist es so, daß erst ab einer gewissen Drehzahl (meist 3-4t rpm) die Lichtmaschine genug Energie liefert um zu laden.
Und die Batterie mag es nicht, wenn Sie Tiefentladen ist, also nicht zu lange mit dem Aufladen warten.
Auch nicht gut, kurz laufen lassen! Das mögen Zündkerzen nicht, die Benötigen eine gewisse Temperatur damit sich keine Verbrennungsrückstände sammeln.
Also der Fahrschule mal unangenehme Fragen was die Handhabung angeht stellen, und nicht nur wie lang der Anhalteweg ist lernen😉
schorsch
Deine Batterie ist leer, in den meisten Fällen ist eine neue fällig.
Hier gibt es ausreichend Lesestoff für Dich:
Frank
Hoffentlich klappt’s bald mit dem Führerschein und es gibt nicht noch mehr neugierige Kumpels die das Motorrad sehen wollen. ;)
Solche Kaltstarts sind der Technik nicht grade förderlich.
Evtl. Erholt sich die Batterie wieder wenn das Motorrad normal genutzt wird.
Ansonsten neue Batterie. Aber das ist auch kein Weltuntergang. Mit 50 Euro bist Du dabei.
Neander
Auf jeden Fall mal ein herzliches :welcome:hier.
Zur Batterie ist alles gesagt und das von Leuten, die wissen, wovon sie reden.
Auf das der Führerschein bald Dein ist!
Alki
Dann würde sie gar keine Geräusche von sich geben.
Michl
Wie schon mehrmals gesagt, Batterie schwach und zusätzlich können die Zündkerzen hinüber sein.
Mehrmals kurz starten ohne das das Mopped auf Betriebstemperatur kommt mögen die Kerzen überhaupt nicht.
Es bildet sich auf dem Isolator eine Rußschicht, weil die Selbsreinigungstemperatur der Zündkerzen nicht erreicht wurde.
Also das Mopped in Zukunft nur anlassen, wenn dann auch gefahren wird.
Grüße Michl
