Schmetzel Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 Moin Moin, ich bin neu hier und habe gleich einmal eine Frage. Fahre die 1000R aus 2018 und da ich am Heck einen Handversteller habe für die Federvorspannung und ich natürlich auch mal die Features testen möchte habe ich mal an dem Rad gedreht. Ist es normal, dass das Rad bei den ersten 2/3 Klicks, bzw Umdrehungen sich leicht drehen lässt und dann spürt man bei den nächsten Umdrehungen Widerstand und es ist schwergängig sodass man die klicks oder auch den Widerstand kaum wahrnimmt? Und ich habe dann mal 10 Umdrehungen gemacht und für mich wurde am Heck nichts sichtbar auch beim Messen nicht. Bin in Sachen Fahrwerk nicht der erfahrenste, also bitte nicht steinigen Link to comment Share on other sites More sharing options...
z1ktom Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 (edited) Guck mal ins Handbuch ich würde wetten das dort zumindest die Grundfunktion beschrieben ist. Wenn du es genauer wissen willst, geh auf die Öhlins Webseite und suche nach deinem Federbeinmodell. Dort gibt es im Download Bereich vollständige Funktionsbeschreibungen. Zum Federbeinversteller: Die Federvorspannung wird normalerwiese an einem Gewinde unterhalb des Federbeins verstellt. Ich denke was du da am Knauf einstellen kannst ist die Druckstufe also wie hart oder wie weich das Motorrad einfedert. Die Höhe des Hecks wird dadurch nicht verändert. (siehe was Lasertom schreibt) Es gibt einen einstellbaren Bereich in beide Richtungen (weich <-> hart). Innerhalb des einstellbaren Bereichs wird dir mittels Klick eine Einstelleinheit angezeigt. Normalerweise geht man beim Einstellen von der härtesten Einstellung aus und bewegt sich Richtung weicher (Im Handbuch sind evtl. Einstellungen beschrieben). Arbeite nach dem Motto "So weich wie möglich, so hart wie nötig". Was gut funktioniert ist sich eine bestimmte Strecke zu suchen und diese mit unterschiedlichen Einstellungen immer wieder abzufahren. Edited June 15, 2019 by z1ktom Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lasertom Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 (edited) Moin, Ja das ist total normal da es eine Hydralische Federvorspannung ist. Je straffer du die Feder dadurch spannst desto schwerer geht das Handrad zu bewegen. Was sollst du denn sehen ? Das heck kommt nicht höher dadurch ... Ist ja keine Höhenverstellung. Wenn du dich drauf setzt und fährst merkst du das es Härter ist als vorher oder weicher, da du der Feder mehr und/oder weniger Vorspannung gegeben hast. Was man normal nur mach bei lastwechsel oder wenn Gepäck oder freundin nocht mit drauf muss Z1000R hat normales Federbein Öhlins mit Hydr. Federvorspannung >>das handrad ist hydr. Federvorspannungsverstellung https://www.kawasaki.de/de/products/Supernaked/2019/Z1000_R_Edition/features?Uid=08E9DFlRCQ1ZXVpdCl9eXFoLCQkOWAoLDApYDFFdWl5dXVE Edited June 15, 2019 by Lasertom Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schmetzel Posted June 15, 2019 Author Share Posted June 15, 2019 vor 2 Stunden schrieb Lasertom: Moin, Ja das ist total normal da es eine Hydralische Federvorspannung ist. Je straffer du die Feder dadurch spannst desto schwerer geht das Handrad zu bewegen. Was sollst du denn sehen ? Das heck kommt nicht höher dadurch ... Ist ja keine Höhenverstellung. Wenn du dich drauf setzt und fährst merkst du das es Härter ist als vorher oder weicher, da du der Feder mehr und/oder weniger Vorspannung gegeben hast. Was man normal nur mach bei lastwechsel oder wenn Gepäck oder freundin nocht mit drauf muss Z1000R hat normales Federbein Öhlins mit Hydr. Federvorspannung >>das handrad ist hydr. Federvorspannungsverstellung https://www.kawasaki.de/de/products/Supernaked/2019/Z1000_R_Edition/features?Uid=08E9DFlRCQ1ZXVpdCl9eXFoLCQkOWAoLDApYDFFdWl5dXVE OK, danke. Dachte das Heck sollte höher kommen. Zumindest wurde das auf anderen Seiten so beschrieben. Ja wollte mich mal damit auseinandersetzen für den Fall der Fälle mit Sozius. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Z-Aholic Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 @Schmetzel Um dir mal zur Seite zu stehen, auch ich habe nicht die dolle Erfahrung mit Fahrwerken aber Du hast recht, überall liest man, mit der Federvorspannung macht man das Fahrwerk nicht härter, sondern verstellt nur die Höhe. Es gibt dazu hier auch links zu Videos von Fahrwerkstunern, die das Gleiche sagen. Lese dann aber auch in Motorradzeitschriften, das bei einem Test die Federvorspannung an der Gabel ganz rausgenommen wurde, damit sie feinfühlig ansprechen kann. Ein Mysterium ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schmetzel Posted June 15, 2019 Author Share Posted June 15, 2019 vor 1 Minute schrieb Z-Aholic: @Schmetzel Um dir mal zur Seite zu stehen, auch ich habe nicht die dolle Erfahrung mit Fahrwerken aber Du hast recht, überall liest man, mit der Federvorspannung macht man das Fahrwerk nicht härter, sondern verstellt nur die Höhe. Es gibt dazu hier auch links zu Videos von Fahrwerkstunern, die das Gleiche sagen. Lese dann aber auch in Motorradzeitschriften, das bei einem Test die Federvorspannung an der Gabel ganz rausgenommen wurde, damit sie feinfühlig ansprechen kann. Ein Mysterium ..... Genau so ist es, nicht härter, sondern man verstellt die Höhe wird überall auf verschiedenen Seiten geschrieben Link to comment Share on other sites More sharing options...
Z-Aholic Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 Wenn ich mal logisch überlege und meine Kenntnisse über Autofahrwerke mit einbringe, wenn ich die Feder vorspanne wird dabei eingefedert, der Weg verkürzt sich, also das Motorrad muss also niedriger kommen, die Federung müsste dann aber auch verhärten. Umgekehrt federst Du aus, der Weg verlängert sich also und das Motorrad muss höher kommen und die Federung ein bisschen weicher, bzw. wieder normal ansprechen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schmetzel Posted June 15, 2019 Author Share Posted June 15, 2019 Entgegen der verbreiteten Meinung verändert die Vorspannung nicht die Federhärte sondern reguliert nur den nutzbaren Federweg.... Ein Beispiel einer Website.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Z-Aholic Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 (edited) Habe nochmal genauer nachgelesen, also Federvorspannung höher gleich höheres Heck gleich Dämpfer wird weiter rausgezogen bei gleicher Federrate, die Feder federt also genau so hart oder weich wie früher. Wenn Du also immer weiter drehst, wird der Dämpfer vielleicht schon auf Anschlag draußen sein, Du hast dann kaum noch Negativfederweg und das Heck kann dann auch nicht höher als es schon ist. An Die, die sich besser auskennen, ist das richtig so? Edited June 15, 2019 by Z-Aholic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schmetzel Posted June 15, 2019 Author Share Posted June 15, 2019 (edited) vor 18 Minuten schrieb Z-Aholic: Habe nochmal genauer nachgelesen, also Federvorspannung höher gleich höheres Heck gleich Dämpfer wird weiter rausgezogen bei gleicher Federrate, die Feder federt also genau so hart oder weich wie früher. Wenn Du also immer weiter drehst, wird der Dämpfer vielleicht schon auf Anschlag draussen sein, Du hast dann kaum noch Negativfederweg und das Heck kann dann auch nicht höher als es schon ist. An Die, die sich besser auskennen, ist das richgtig so? Mein Handversteller ist ganz nach links... Keine eingestellte Vorspannung... Habe 10 Umdrehungen gemacht und konnte nichts erkennbares Messen Zumal das Federbein ja schon eher liegt als vertikal zu stehen... Da ist dann vielleicht auch nicht viel zu erkennen... Edited June 15, 2019 by Schmetzel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mystic-Healer Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 vor 42 Minuten schrieb Schmetzel: Mein Handversteller ist ganz nach links... Keine eingestellte Vorspannung... Habe 10 Umdrehungen gemacht und konnte nichts erkennbares Messen Die Veränderung „misst“ du in der Regel dann auch mit dem Popo-Meter und nicht mit dem Zollstock Link to comment Share on other sites More sharing options...
El Toro Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 Mit der Federvorspannung stellt man die Höhe ein, das ist zur Anpassung der Fahrwerks zum Gewicht des Fahrers gedacht, damit das Fahrwerk optimal arbeiten kann und nicht durchschlägt (bei zu wenig Vorspannung) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Z-Aholic Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 Aber dann guckt mal alle in eurer Betriebsanleitung unter Federvorspannung nach, dort steht immer drin Vorspannung erhöhen = hart, Vorspannung weniger = weich, auch wenn ich der allgemeinen Meinung glauben schenke, dass man damit die Höhe einstellt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moshpit Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 Federvorspannung ist dazu da, die Fahrhöhe des Fahrwerks mit Fahrer zu bestimmen. Das Federbein wird nicht in die Länge gezogen. Es wird lediglich, wie der Name schon sagt, die Feder vorgespannt, um das belastete Federbein innerhalb des Gesamtfederweges so zu platzieren, dass es im optimalen Verhältnis zu Positiv - Federweg (noch einfederbarer Federweg) und Negativ - Federweg (bereits eingefederter Federweg) steht. Fiktives Beispiel: Ein Federbein, Federweg 200mm, Vorspannung auf Stufe 3 wird mit dem Gewicht des Motorrades (200kg) und einem Fahrer (75kg) belastet. Dabei sinkt es 50mm ein. Der Positiv-Federweg beträgt nun 150mm, der Negativ-Federweg 50mm. Sagen wir nun, das ist bei diesem Fahrwerk das Optimum. setzt sich nun ein Moshpit mit Kombi auf das arme Möp und drückt anstelle von 75kg, mit gut 100kg auf das Fahrwerk, so wird dieses nun plötzlich tiefer zusammen gedrückt. Sagen wir um 80mm. Dann ist nun der Positivfederweg 120mm und der Negativfederweg 80 mm. Das ist dann nicht gut. Zum Einen steht das Heck tiefer, was Einfluss auf die Handlichkeit der Maschine hat. Außerdem hat man weniger Bodenfreiheit und damit auch Schräglagenfreiheit. Moshpit geht nun hin und schraubt sich die Federvorspannung auf Stufe 6, weil er ermittelt hat, dass das Motorrad so wieder auf einen Positiv-Federweg von 150mm und einen Negativfederweg von 50mm kommt. Steigt jetzt noch seine Sozia auf, so muss die Federvorspannung im Optimalfall auf Stufe 8 gestellt werden. 1 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michl Posted June 16, 2019 Share Posted June 16, 2019 vor 23 Stunden schrieb Schmetzel: Mein Handversteller ist ganz nach links... Keine eingestellte Vorspannung... Habe 10 Umdrehungen gemacht und konnte nichts erkennbares Messen Du mußt schauen ob der Zylinder ausfährt, der auf die Feder drückt. Das braucht aber schon einige Umdrehungen, ist stark untersetzt. Wenn sich nichts tut, sind die Dichtungen der Hydraulik defekt und das Beinchen muß zur Wartung. Grüße Michl Link to comment Share on other sites More sharing options...
