Gast WhitePearl Geschrieben 22. Juni 2019 Teilen Geschrieben 22. Juni 2019 (bearbeitet) Hallo , Vielleicht hat jemand mehr Ahnung wie mein Kawa Händler ABS Sensor hinten erneuert ,bei Kawa gewesen ,Fehlerspeicher gelöscht ,Laut ihrer 2 Laptops keine Fehler mehr vorhanden,auch keine Sporadischen mehr und trotzdem blinkt ABS 1x lang und 2x kurz ,also Fehler 12 . Was kann das sein und wieso bekommt man es nicht gelöscht ? Danke euch Bearbeitet 22. Juni 2019 von WhitePearl Typ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 22. Juni 2019 Teilen Geschrieben 22. Juni 2019 (bearbeitet) Ist kein Fehler, siehe unten. Die Auflistung der Servicecodes (ABS)Servicecode - Probleme - Leuchtenzustand 11 - Erhitzung der Magnetventilspule aufgrund durchgehenden ABS-Betriebs - ON 12 - Startcode (kein Fehler) - Nach dem Anlassen aus 13 - Störung Einlass-Magnetventil, hinten (kurzgeschlossen oder unterbrochen, klemmendes Ventil) - ON 14 - Störung Auslass-Magnetventil, hinten (kurzgeschlossen oder unterbrochen, klemmendes Ventil) - ON 17 - Störung Einlass-Magnetventil, vorne (kurzgeschlossen oder unterbrochen, klemmendes Ventil) - ON 18 - Störung Auslass-Magnetventil, vorne (kurzgeschlossen oder unterbrochen, klemmendes Ventil) - ON Bearbeitet 22. Juni 2019 von Alex-Z1000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast WhitePearl Geschrieben 22. Juni 2019 Teilen Geschrieben 22. Juni 2019 Ja das verstehe ich aber wieso blinkt es überhaupt jetzt und sonst nicht ,da ging dir Lampe nur an und beim fahren direkt aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 22. Juni 2019 Teilen Geschrieben 22. Juni 2019 Also blinkt der Code 12 auch nach dem Starten des Motors? Warum das dann jetzt so ist und vorher nicht war kann ich dir nicht sagen. Ich würde mal als erstes zum Versuch die Batterie einfach mal abklemmen für 10 - 15 Minuten und dann probieren. Wenn der Stand wie vorher üblich war dann passt es ja, wenn nicht das Reset der Codes mal selber nach Vorgabe durchführen. Wenn das auch kein Erfolg bringt mal beim Händler vorbei schauen der es gemacht hat und den Fall schildern. ABS Servicecode löschen ABS-Selbstdiagnoseanschluss auf Masse Zündung an (die Anzeige der Fehlercodes beginnt) Selbstdiagnoseanschlusse innerhalb von höchstens 12,5s 3 mal von der Masse lösen, zwischen den Wiederholungen min. 1s an Masse warten (Kontrollleuchte ist dabei an) Löschung wird durch ein einzelnes Blinken der Kontrollleuchte nach der Prozedur quittiert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast WhitePearl Geschrieben 22. Juni 2019 Teilen Geschrieben 22. Juni 2019 Nach Starten des Motors hört blinken auf und leuchtet dauerhaft ,sobald ich losfahre geht sie aus also alles normal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 22. Juni 2019 Teilen Geschrieben 22. Juni 2019 Na dann passt es ja und ist so wie es sein soll. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast WhitePearl Geschrieben 23. Juni 2019 Teilen Geschrieben 23. Juni 2019 Ich denke nicht da die ABS Lampe nicht blinken darf bei Zündung sn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Neander Geschrieben 23. Juni 2019 Teilen Geschrieben 23. Juni 2019 Alex-Z1000 hat recht, alles ok. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 24. Juni 2019 Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 Vielleicht ist dein ABS Kabel, zum Ausblinken der Codes dauerhaft auf Masse. Dann wird die immer bei Zündung an der Code angezeigt. Kontrolliere mal das Kabel. Kann ja auch irgendwo beschädigt sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
