mbirth
Stecker für Rücklicht
mbirth
Posted (edited)
Hat jemand zufällig eine Bezugsquelle oder zumindest die Bezeichnung der Stecker für das Rücklicht? Also M und F?
Bei meiner Z650 scheint der selbe Stecker dran zu sein wie bei den neueren ER-6n. Vermutlich haben auch andere Zetts das Ding. Scheint aber kein wirklicher Standard zu sein.
Hintergrund: Ich möchte mir ein Smart Brake System einbauen, würde aber nur sehr ungern die Originalverkabelung mit den Vampirklemmen versauen.
EDIT: Ach ja, den Freundlichen hab ich schon gefragt - die kommen da nicht dran.
Wie das so ist: 3 Minuten, nachdem man jmd. anderes fragt, findet man selbst die Lösung. Nach einigem Suchen, habe ich das hier gefunden, was sehr stark nach diesem Verbinder aussieht:
AliExpress: Motorrad Stecker Sumitomo MT Typ. 090 3 Way Männlichen und weiblichen Stecker Mit Klemmen und Dichtungen
Demnach wäre das ein Verbinder aus der Serie Sumitomo MT Typ 090 und die Teilenummern wären:
Stecker: 6187-3281
Buchse: 6180-3261
Es gibt auch Anbieter bei Ali, die kleinere Packungseinheiten verschicken als 100 Stück. Schön wäre jetzt noch, wenn man den Stecker hierzulande irgendwo bekommen könnte.
Noch was spannendes: Honda nutzt scheinbar den Stecker auch für die Blinker im Civic / Accord / CR-V / Odyssey (oder nur einem davon):
Das abgebildete Teil hat auf der anderen Seite die Lampenfassung und wird in den Scheinwerfer gedreht - kann man also nicht als Stecker missbrauchen. Vermutlich bekommt man die Buchse aber auch nur mit Kabelbaum hinten dran.
Edited by mbirth
mbirth
2 minutes ago, Darockworkaz030 said:
Stecker ausspinnen wäre noch eine Option
Gute Idee! Ich hatte auch schon überlegt, hinten den Gummistopfen aus dem Stecker heraus zu pulen und dann erstmal das Smart Brake Dingens da mit rein zu stopfen. Bis die Stecker ihren Weg hierher gefunden haben - so in 1 Monat. Aber die Pins auszubauen wäre auch eine Option. Mal sehen, was einfacher ist. :)
Darockworkaz030
Ich habe die letzten Umbauten nur noch direkt am Stecker gemacht, ich wollte die Stromdiebe nicht haben und mir noch Fehlerquellen einbauen. Nachdem ich mir bei Ebay so ein ausspinn Werkzeug geholt habe funktioniert das auch ganz gut.
mbirth
Soll halt erstmal nur temporär (und reversibel) sein. Also ohne Löten o.ä.. Von daher werd ich einfach ein Stück Litze nehmen, da rein stopfen und fixieren. An die andere Seite kommt ein Kabelschuh und der passt auf die vorgefertigten Stecker an dem Gerät. Und wenn die Stecker da sind, mach ich das alles nochmal in "hübsch" und zum Dazwischenstecken.
mbirth
So, hat wunderbar geklappt: Pin raus geholt, um's schlanke Stück zwischen Gummistopfen und Schuh Litze drumgewickelt und Pin wieder rein geschoben. Klappt 1a!
IMG_20190702_2125277.thumb.jpg.d5b64084cb5eefe5b8aa97198e54811c.jpg  IMG_20190702_2142568.thumb.jpg.0f37bcf6bec178592b1bb3da0917d98a.jpg
Darockworkaz030
Wenn du Dir dann spatter die Pin´s besorgst und eine vernüftige Crimp Zange dann wird das auch vernünftig und hält auch ewig
mbirth
Ist schon bestellt. Und eine Crimpzange hab ich auch irgendwo. :)
