KaiHawai
Umbau auf Protech Kennzeichenhalter/Rücklicht geht nicht mehr Z650 2019
KaiHawai
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe heute den Kenzeichenhalter gegen einen Protech getauscht. (War nicht das erste mal das ich sowas mache) .
Die Blinker gehen wieder, nur das weder die Kennzeichenbeleuchtung (funtktioniert generell, habe ich getestet) noch das komplette Rücklicht/Bremslicht gehen. (?)
Da war ich ja auch nicht dran, die Umbauarbeiten sind ja an sich trivial. Ich kapiere es nicht.
Ich tippe auf eine Sicherung, nur das ich leider keine Betriebshandbücher habe wo ich mal nach schauen könnte, ob es eine Sicherung ist.
Hat jemand einen schlauen Tip?
Gruß
Kai
Dr.UHU
Die Sicherungen findest du auf der linken Seite. Zum einen unter der vorderen Seitenverkleidung und unter der Verkleidung unterm Sitz. Da erkennt man dann ja, ob eine defekt ist. Auf Seite 145 der Anleitung (Link) ist es mit Bidlern gezeigt. https://www.bedienungsanleitu.ng/kawasaki/z650-abs-2018/anleitung?p=145
Alternativ wär meine erste Idee gewesen das du den Stecker gelockert hast, beim Umbau. Daran mal gewackelt?
KaiHawai
Es war die einfache Variante, die 10 Ampere Sicherung war durch. :D
