timtailer3 Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 Wenn du die direkt über Lasertom bestellst auf jeden Fall 👍, sogar die Farbe ist individuell anpassbar😉. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Z900RS Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 Davon darf man ausgehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blueq Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Habe auch die progressive Hyperpro Feder hier liegen und wollte mal eben schnell das Federbein ausbauen Muss man, um an die obere Mutter vom Federbein zu kommen, den Tank ausbauen? Ich sehe keine andere Möglichkeit und wenn das so ist, was muß man beim Tank ausbauen beachten bzw. welches sind die nötigen Schritte? Danke für Hilfe. Gruß Rüdiger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FranZ900 Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Nein, muss man nicht. Mit ein wenig Geschick und passendem Werkzeug kommt man von rechts dran, sozusagen über das Federbein hinweg. Ggfls hilft ein zweites Paar Hände, weil man zum Lösen und Anziehen ein bisschen Kraft braucht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blueq Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Ich habe wahrlich keine Pranken, aber über das Federbein von rechts auf die andere Seite zur Mutter? Und welches Werkzeug ist das, das man dann auch noch sicher halten kann? Na, ja, dann bau ich's morgen halt mal schnell aus. Danke für den Tipp. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Neander Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 (bearbeitet) Bei meiner Cafe hat 's der Meister rasch ausgebaut damit die Feder einfacher vorgespannt werden konnte. Ich stand daneben, ein Problem gab es dabei nicht. Bearbeitet 6. Juli 2020 von Neander Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AndiMann Geschrieben 7. Juli 2020 Teilen Geschrieben 7. Juli 2020 Hab dies schon an anderer Stelle geschrieben: Ich habe mir bei @Lasertom von Hyperpro eine progressive Feder fürs Federbein mit -25 mm Tieferlegung bestellt. Vorher war die Tieferlegung mit anderen Umlenkhebel bewerkstelligt. Nun sind aber wieder die originalen montiert. Danke noch Mal für die schnelle Lieferung. Am Wochenende bin ich 800 km, davon 300 mit Sozia, gefahren. Zuerst ist mir aufgefallen, dass das Moped beim Aufsteigen höher ist aber sobald man sitzt merkt man die Tieferlegung. Kurze Schlaglöcher werden straff an den Fahrer weiter gegeben. In langen Bodenwellen hatte ich bei der originalen Feder zu zweit immer das Gefühl als ob sie gleich auf block geht. Nun merkt man an der progressiven Feder deutlich, dass hier noch Reserven sind. Die Zugstufe musste ich beim Soziusbetrieb vorher voll zu drehen, nun ist das Federbein mit 1 Umdrehung offen. Gleichzeitig habe ich meinen Lenker noch etwas weiter nach vorn gedreht, dass etwas mehr Gewicht auf die Vordergabel kommt. So ist das Fahrwerk FÜR MICH perfekt eingestellt. Einzig beim Bremsen in der Kurve stellt sich die RS leicht auf, was aber an der Serienbereifung liegt. Fazit: geiles Moped, Feder hat sich gelohnt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blueq Geschrieben 7. Juli 2020 Teilen Geschrieben 7. Juli 2020 Und Du hast auch das Federbein so ausgebaut wie FranZ900 das beschreibt? Falls ja müsst mit Euren Fingern ganz tolle Sachen machen können Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FranZ900 Geschrieben 7. Juli 2020 Teilen Geschrieben 7. Juli 2020 Blueq, kommst Du mit den Fingern an die Mutter? Dann solltest Du eigentlich auch mit einem Werkzeug drankommen 😜 Mein Mechaniker hat eine Gelenk-Nuss benutzt. Im Unterschied zum Heimwerker-Werkzeug ist die Nuss direkt an einem Hebel angelenkt. Das spart Platz. Frag Frau Gugel mal nach Gelenksteckschlüssel. Dann siehst Du, was ich meine. Wie so häufig: Alles eine Frage des richtigen Werkzeugs 🔧😁 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AndiMann Geschrieben 7. Juli 2020 Teilen Geschrieben 7. Juli 2020 (bearbeitet) Ich habe einfach eine kleine Rätsche mit Verlängerung und 14er Nuss und an der Mutter mit einem geraden Ringschlüssel gegen gehalten. Ging Ruck Zuck Mit der 1/4 Zoll Verlängerung sitzt die Nuss dann hinter dem Rahmen und verkratzt nichts. Bearbeitet 7. Juli 2020 von AndiMann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blueq Geschrieben 7. Juli 2020 Teilen Geschrieben 7. Juli 2020 Die Gelenk-Nuss war der Winner. Nochmals Danke für den Tipp! Und morgen die progressive Feder rein und schnell alles wieder zusammenbauen. Und dann fahren fahren fahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Taunusdriver Geschrieben 7. Juli 2020 Teilen Geschrieben 7. Juli 2020 Mein Fahrwerk von @Lasertom ist auch unterwegs . Das Federbein sollte kein Problem darstellen,aber die Feder in der Gabel dürfte eine herausforderung geben. Ein danke nochmals an @Lasertom für die Super Beratung und schnelle Abwicklung 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blueq Geschrieben 9. Juli 2020 Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 Steinigt mich, aber noch mal eine Frage zur Tauschfeder: wenn die progressive Seite der Feder, die mit den kleineren Steigungen, nach oben soll, muss die Plastikhülse, die bei der Serienfeder unten ist, nach oben. Weil die progressiven Wicklungen einen größeren Durchmesser haben. Oder die Feder kommt mit der progressiven Seite nach unten und die Plastikhülse bleibt auch unten. Wie habt ihr oder Eure Mechs, die schon getauscht habt, das gemacht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z900RSTom Geschrieben 9. Juli 2020 Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo! ???!!!Deine Hülse ist oben. Dort kommt auch die progressive Seite der Feder hin! Hinten schaut es dann so aus--- Bild Gruß Thomas Gruß Thomas Bearbeitet 9. Juli 2020 von Z900RSTom 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blueq Geschrieben 9. Juli 2020 Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 (bearbeitet) Auf dem Foto ist die enger gewickelte (progressive?) Seite und die Hülse aber unten. Laut Einbauanleitung Hyperpro soll die enger gewickelte Seite oben sein. Ach, wahrscheinlich merk ich den Unterschied eh nicht. Bearbeitet 9. Juli 2020 von Blueq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
