tralf
Ich habe vor kurzem ein Kellermann CR4 Blinkrelais verbaut, da meine R3 wahrscheinlich einen Defekt hat.
Kellermann hat den Funktionsumfang zur R3 nochmals erweitert.
Hinzugekommen ist ein
- adaptives Bremslicht: bei starken Bremsungen fängt es an zu blinken
Verbessert wurden die Problemstellen:
- Anschluss ans Motorrad: ist um einiges einfacher
- Die Warnblinkfunktion lässt sich über eine einfachere Methode aktivieren (2x Blinkschalter betätigen, jeweils mit Ausschalten, beim 3. Mal Blinken ist der Warnblinker dann an; egal welche Richtung). Vorher war das links-rechts-links-rechts-neutral innerhalb von 1s, dass war sehr hakelig.
Der Rest funktioniert wie schon bei der R3 tadellos.
Ich werde in Kürze ein Tutorial zur CR4 machen.
  • tralf changed the title to Kellermann CR4 (Blinkrelais mit Extras)
