sportmaroni
Störung DFI und KTRC
sportmaroni
Es leuchtet lt. WHB die Anzeige Nr. 4 Störung DFI
und es blinkt die Ganganzeige mit -- und die Leistungsmoduskontrolleuchte und der  KTRC Modus
Habe erst nächste Woche Werkstatttermin.
Habe vor 400km umgerüstet auf 16er Ritzel vorn.
Anbau Kettenöler. Während des Einstellens wurde die Kette auch mal ziemlich fett geschmiert.
Vermute den Sensor am Ritzel, dass
- er mit dem 16er Ritzel andere Werte sendet
- durch den Einbau beschädigt wurde
- oder durch die viele Kettenschmierung verdreckt ist.
Hat von euch einer eine Idee.
Sensoren und Steckverbindung, sowie Sicherungen hab ich nachgeschaut.
Kurvenkratzer
Welcher Kettenöler wurde denn verbaut?
Kamill
Also Punkt 1 und 2 würde ich fast ausschließen... das wäre ja nicht erst nach 400km gekommen oder? Ausm Bauch raus würde ich auch auf verdreckte/defekte Sensoren tippen.
Kurvenkratzer
KTRC hatte ich, als ich die Kerzen bei mir getauscht hatte. Obwohl ich nicht beigegangen bin, hatte sich ein Stecker von der Einspritzung gelöst.
sportmaroni
schon mal danke für die Antworten.
Eingebaut habe eine Scotti e-System. Das vom Vorgänger montierte v-System habe ich ausgebaut.
Werde spätestens nächste Woche nochmal selber nach losen Steckern etc. schauen.
Ansonsten hab ich übernächste Woche eine Werkstatttermin.
Redani
Posted (edited)
Hallo
Ich habe seit heute das gleiche Problem bei meiner 2018 er Sx...
Was kam den damals bei dir raus?
Sensoren in der Nähe des Ritzel s gibt es ja keine... Zumindest keine die sichtbar aussen sind! Nur eben hinten und vorne an den Rädern. Geschwindigkeit und ABS funktionieren übrigens... Nur eben die Tc und die Ganganzeige blinken dauerhaft und die gelbe Motorleuchte ist dauerhaft an... Ach ja N Anzeige (grüne Lampe und Anzeige) funktionieren.
Ich gehe von einem Sensor aus.. Oder evtl. Doch das Steuergerät der Tc
Weiss jemand ob es einen Anspruch auf ein Leihmotorrad gibt wenn man seine Kawa mit einem Defekt in der Garantiezeit zum Händler bringt?
Edited by Redani
Ergänzung
Kurvenkratzer
Sowas ähnliches (ich weiß, nicht vergleichbar) hatte ich an meiner 14er SX nach dem Kerzenwechsel. Da ist von einer Drosselklappe ein Kabel runtergerutscht.
Redani
Ok.. Hatte halt keinen Kerzenwechsel.. Und auch keinen Tank weggehabt über den Winter... Maschine hat noch keine 8 tkm und ich war heute erst das zweite mal unterwegs diese Saison... Also vielleicht grad mal 200 km dieses Jahr...
Gut das ich noch Garantie habe...
Alex-Z1000
Einen Anspruch im Rahmen der (Werks)Garantie auf ein Ersatzfahrzeug hast du nicht, außer in den Garantiebedingungen ist etwas aufgeführt. Ob du ein Leihfahrzeug von deinem Händler für lau bekommst könnte davon abhängen wie gut ihr euch kennt und was du schon an Geld bei ihm gelassen hast.
Redani
Ok... Danke für deine Einschätzung Alex
Ich lass mich jetzt einfach mal überraschen wie es wird... Kann eh erst Dienstag zum Händler, da er Montags Ruhetag hat.
Zwingend eine Ersatzmaschine brauchen tue ich eigentlich nicht und genug wirtschaftlich gebeutelt ist mein Händler sicherlich auch durch die Verkaufsverbote und das bei vollem Ausstellungsraum.
Ich bin gespannt was der Fehler/Defekt ist und werde berichten...
Gruss
Daniel
Kurvenkratzer
vor 9 Stunden schrieb Redani:
Ok.. Hatte halt keinen Kerzenwechsel.. Und auch keinen Tank weggehabt über den Winter... Maschine hat noch keine 8 tkm....
Den Kerzenwechsel hatte ich auch nicht vorausgesetzt, trotzdem könnte ein Stecker irgendwo runtergerutscht sein.
Verkaufsverbot? Internetkauf ist ohne Kontakt, ja sogar Zulassung ist möglich 😏
Hat ja bei mir auch geklappt.
Eine Probefahrt ist z.Z. blöd, aber wenn man weiß, was man will, ist es möglich.
Redani
@Kurvenkratzer
Ja... Hast Recht...
Zum Thema zurück..
Könnte es sein das die Sensorik der ab 17 verbauten Assistenzsysteme empfindlich auf Umritzeln reagiert? Der Thread Ersteller hatte ja nach dem Umritzeln die Probleme... Ich habe zwar in die andere Richtung geritzelt und bin danach 200 km gefahren... Aber sei es drum... Weiss jemand wie die genaue Funktionsweise ist und ob ein nicht Orginal (15 er) Ritzel etwaige Auswirkungen auf das "System" haben könnte...?
Mich macht die nicht mehr funktionierende Ganganzeige ein wenig stutzig... Deswegen meine Annahme das es evtl. Was damit zu tun haben könnte!?
Von aussen sichtbare Sensoren sind wie schon geschrieben nur am Hinterrad und am Vorderrad... In Ritzel Nähe ist nur Mechanik...
Batterie abklemmen ne Weile warten und wieder abklemmen habe ich schon probiert (erfolglos)
Morgen geht's zum Freundlichen... In der Hoffnung das er ne Idee hat und nicht nach dem Ausschlussverfahren das  Teiletauschen anfängt..
Kurvenkratzer
Mit dem Ritzel könnte es zusammenhängen, zumindest mit der Ganganzeige. Ich hoffe, du berichtest, weil Umritzeln auch bei mir im Kopf rumschwirrt.
Driver626
Die Ursache täte mich auch interessieren,
da ich auch überlege auf ein 16er zu wechseln.
Hoffe das die Elektronik da nichts gegen hat.
Redani
Ja klar... Ich werde berichten... Würde mich zwar stören wenn ich wieder zurückritzeln muss, da ich es eigentlich recht geil finde mit dem 14 er.... Aber wenn s nicht anders geht.. Dann ist es halt so..
Bevor hier wieder diskutiert wird über Sinnhaftigkeit von umritzeln... Und der Legalität von so einem Unterfangen... Ja ich will und werde es eintragen lassen... Oder eben wieder zurückritzeln... Je nachdem was nach meinem Dealer Besuch rauskommt...
