Z750 arrived Geschrieben 9. August 2019 Teilen Geschrieben 9. August 2019 Hallo zusammen, Meine Dicke Z1000 Bj. 2010 hat mich heute etwas geärgert. Scheinbar springt der Kühlerlüfter nichtmehr an. Bin 30km heim gefahren ohne Probleme - bleibt man ca. 2min bei 30°C Außentemperatur stehen... Hört man das Wasser kochen, rote Warnlampe im Tacho an, Lüfter dreht sich nicht. 15A-Sicherung unter der Sitzbank für den "Fan" ist ok Könnt ihr mir weiterhelfen bzw hat jemand einen Schaltplan? - Wo sitzt der Thermostatschalter bzw wird der Lüfter über ein Relais geschaltet? - Kann ich den Lüfter direkt an die Batterie klemmen um ihn zu prüfen oder packt er das nicht? - Muss der Kühler raus um den Lüfter zu wechseln? Vermutlich ist es einfacher so Weitere Ideen was der Fehler sein könnte (Kabelbruch hoffe ich erstmal nicht)? Ich freue mich über eure Tipps und Hilfe (Bin leider bis Jahresende immer nur Samstags zuhause, daher habe ich leider keine Zeit zum Basteln und brauche das Z1000 Schwarmwissen :/ ) Dankeschön Gruß aus München Scheinbar ist der Motor dem Alterstod gestorben .... Mit anschieben läuft der Lüfter an, von selbst schafft er es nichtmehr Jetzt suche ich einen Lüfter für eine Z1000 10-13 Angeblich passt auch der von der SX, Versys1000 oder Z800, Teilenummer 59502-0612 Kawa-Originalpreis für den windigen Ventilator: 724,86€!!! Da fällt mir nixmehr ein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 Die Lüfter gehen öfter mal kaputt. Kenne schon ein paar Fälle. Kann man gut testen indem man ein Kabel von der Batterie an den Anschluss des Lüfters verbindet. Dreht sich nichts, dann braucht man nicht weiter suchen. Die Lüfter gibt es aber bei Kleinanzeigen oder ebay für unter 100Eur. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z750 arrived Geschrieben 10. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2019 Kuriose Geschichte... Der Lüfter war durch einen kleinen Stein blockiert. Nach etwas "rumgenackel" (wie man in Bayern so gern sagt) drehte der Lüfter wieder - allerdings eher müde und musste beim zweiten Test dann angeschoben werden Hab jetzt einen gebrauchten übers Netz in Aussicht Der Neupreis bei Kawa ist mit stolzen 650€ gelistet... Ich dachte ich halluziniere Na hoffen wir mal das ist das Problem Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z750 arrived Geschrieben 18. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2019 Habe den Lüfter jetzt gegen einen neuen/gebrauchten einer 2018er Z ersetzt Den Defekten habe ich spaßeshalber zerlegt und er sah so aus: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
