Sign in to follow this
Harry Z
Hinterradbremse
Harry Z
Hallo allerseits ,
habe heute mal eine Sichtprüfung an meiner hinteren Bremse gemacht. Beläge sind soweit OK.
Aber was mich schon seit langem stört oder mich verwundert ist , dass der Halter der Bremsanlage echt gefährlich nah bis an die Bremsscheibe reicht.
Soll zwar so normal sein aber wenn ich sehe , dass  vielleicht nur einen mm von der Bremsscheibe die Halterung entfernt ist dann wirds mir ehrlich gesagt
etwas mulmig....
Kann man da vielleicht mittels Unterlegscheibe auf der Steckachse , zwischen Bremssattelhalter und Abstandshülse was machen  ?
Harry Z
Was heißt keine Ahnung  ?
Mache meine Bremsen, Bremsen entlüften, Kerzen, Räder ausbauen um neue Reifen aufziehen zu lassen, Kettensatz gewechselt  usw. alles selber.
Fahre seit 21.000 Km meine Z und hatte nie Probleme.
Das war ja nur eine Frage und warum ist der Halter so dermaßen nah an der rotierenden Bremsscheibe ? Gibts dafür ein Grund ?
Und Schorsch , will dir nicht zu nahe treten aber mit deiner Antwort ist mir nicht geholfen.
Hätte schon auf eine technische Antwort gehofft. Eine Lösung oder Beschreibung ist hilfreich aber nicht so eine flache Aussage...
Edited by Harry Z
Faceman1604
Naja will mich ja nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber Schorsch hat hier recht, bei dieser Frage stellen sich mir ebenfalls die Nackenhaare auf .. bin erst seit 1999 Mechaniker und das auch nur im Dosenbereich, aber was ich da schon alles sehen musste🙄 schau mal bei diversen Autos wie dicht hier die Bremssättel an der Felge sind. Funktioniert auch!
Die Lösung ist: lass echt besser die Finger von dem Halter! Wird auch bestimmt mehr wie ein mm sein..schreibst ja selbst es soll normal so sein.. warum willst du was verändern was so sein soll wie es ist?
no name
Du meinst wahrscheinlich den markierten Bereich,alles ok da passiert nichts ...
Harry Z
Hallo no name ,
ja genau diesen Bereich meinte ich.     Danke  :thumbs_up:
