Standlicht Änderungen
schlotzi
Ja habe ich, die von LSL sind nur verzinkt und ich wollte lieber die schwarzen Originalen, da das Auge mitfährt ;)
Auf den Bildern ist alles nur leicht zusammen gesetzt und nicht fest verschraubt, also manchmal noch etwas schepps.
 1-3 ist wenn die Flanken auf den Fachhalter montiert sind. Gefällt mir persönlich nicht. Viel zu hoch.IMG_20200903_124422.thumb.jpg.2caf4fa22372e5efd61084fe33538985.jpgIMG_20200903_124428.thumb.jpg.6427e073283ac536e122455531ee2730.jpgIMG_20200903_124435_1.thumb.jpg.de12bbde2a15fc5d29339775464681bd.jpg
Bild 4&5 sind wenn es unter den Halter gesteckt ist. Allerdings wird der vordere Teil etwas hoch gedrückt, da die Flanken auf dem unteren Teil der Maske aufsetzen.
Für meinen Geschmack immernoch zu aufgesetzt.
IMG_20200903_130017.thumb.jpg.ff40651526cc4a04f56da3c7b59e546e.jpgIMG_20200903_130030.thumb.jpg.40bad00ffc492e390ad7eab242703a61.jpg
Was ich jetzt plane: alles was geklebt ist soll noch ab.
Auf Bild 6&7 hier noch falsch geklebt. Nur das Lichtmodul ist richtig geklebt.
Bild 8 sieht man dann von der Seite, so sollte es in der Flucht zur Kante des Lichts sein und so werde ich nochmal etwas abnehmen.
Aufpassen muss ich, dass ich nicht das jeweils vordere Gewinde mit abnehme, das hält nämlich das Licht an Ort und Stelle. Da muss dann aus dem Maskenteil rausgedremln, dass ich es da versenken kann.
IMG_20200903_130547.thumb.jpg.2922282ae95cb02cc7b7b14acda35f9e.jpgIMG_20200903_130610_1.thumb.jpg.85e600df3e9f302f94090cfd565cf0a1.jpg
Außerdem muss ich hier noch die Kante etwas näher an die oberen größeren Gewinde bringen, dass ich ganz an den Halter dran komme. Rot markiert muss etwas abgenommen werden.
Zum montieren werde ich die LSL Halterung dann noch etwas nach unten abknicken, dass der Winkel zwischen den beiden Maskenteilen flacher wird. Außerdem kommt zwischen die eingepresste Mutter und die Flanken noch einen Platzhalter, dass ich noch tiefer komme. Aber nur soviel, dass der Tacho gerade noch unter die Abdeckung passt, welche dadurch ja auch weiter runter kommt. Vielleicht muss ich auch hier noch was unterlegen um das abknicken für den Tacho auszugleichen um den Sichtwinkel nicht zu sehr zu verändern. Werden ich beim fahren merken.
Grüße
  • 2 weeks later...
schlotzi
Hier ein paar Bilder vom fertigen Umbau.
Wie es dir drunter aussieht kommt die Tage.
Ist alles Recht eng geworden, den LSL Halter habe ich verlängert und die zwei Flanken ziemlich auseinander genommen...
Der Zusammenbau war auch ein ziemliches Gefummel... Aber das Ergebnis ist mMn geil!
IMG_20200913_193036.thumb.jpg.e7a01ac4d66c701d4fd3bb8e21d3364a.jpgIMG_20200913_120306.thumb.jpg.a4d7e22d3bd69d02b85939a3c3e47c81.jpgIMG_20200913_120354.thumb.jpg.9f866091364148f46dd1e3a62ea17057.jpg
  • Like 4
schorsch
Das sieht wirklich gut aus. Ein paar Detailbilder noch vom Unterbau wären schon schön.
schlotzi
Wie geschrieben, kommt die Tage ;)
Hatte eigentlich alles komplett fotografiert, auf ein paar Bildern ist es jedoch schlecht zu sehen wegen des Hindergrunds und andere wurden irgendwie unscharf.
Werde alles nochmal für euch auseinander bauen und sauber fotografieren.
Von manchen Teilen kann ich keine genauen Maße liefern, da muss man einfach nach und nach anpassen, da es von mehreren Teilen abhängt.
Edited by schlotzi
