Sign in to follow this
niels.fiftysix
Übersicht Ninja 1000 SX (ab 20)
niels.fiftysix
Ninja 1000 SX (ab 2020)
(Modellbezeichnung tbd, mit ABS: tbd)
1892036352_20MY_Ninja1000SX_Angle2a_001.thumb.jpg.1096029666f721dd4fe4c3afa5b058f8.jpg
Farben [R.H. Lacke Farbcode]
2020
  • Metallic Graphite Gray [ tbd ] / Metallic Diablo Black [ tbd ]
  • Emerald Blazed Green [ tbd ] / Metallic Carbon Gray [ tbd ] / Metallic Graphite Gray [ tbd ]
  • Pearl Blizzard White [ tbd ] / Metallic Carbon Gray [ tbd ] / Metallic Spark Black [ tbd ]
2020_Ninja_1000SX_GY1_STU__7_.thumb.jpg.3a5b18f76f7a36711f2cdb99055fd79a.jpg2020_Ninja_1000SX_GN1_STU__2_.thumb.jpg.f3323b726b344bec623bc22ca751d403.jpg2020_Ninja_1000SX_WT1_STU__2_.thumb.jpg.72832059529048cc6ebe68ef7237452e.jpg
Technische Spezifikation
Motor
  • Motortyp Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder
  • Hubraum 1.043 cm³
  • Bohrung x Hub 77 x 56 mm
  • Kompressionsverhältnis 11.8:1
  • Ventilsteuerung DOHC, 16 Ventile
  • Gemischaufbereitung Kraftstoffeinspritzung: Ø38 mm x 4 mit ovalen Sekundär-Drosselklappen
  • Startsystem Elektrisch
  • Motorschmiersystem Druckumlaufschmierung, Nasssumpf
Leistung & Antrieb
  • Maximale Leistung 104,5 kW {142 PS} / 10.000 /min
  • Maximales Drehmoment 111 N•m {11,3 kgf•m} / 8.000 /min
  • Kraftstoffverbrauch 5,8 l/100 km
  • Drosselkit 85 kW (116 PS) Available
  • CO2 Emissionen 147 g/km
  • Getriebe 6-Gang
  • Endantrieb O-Ring Kette
  • Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
Übersetzung
  • Primärübersetzung 1.627 (83/51)
  • Getriebeübersetzungen 1. 2.600 (39/15)
  • Getriebeübersetzungen 2. 1.950 (39/20)
  • Getriebeübersetzungen 3. 1.600 (24/15)
  • Getriebeübersetzungen 4. 1.389 (25/18)
  • Getriebeübersetzungen 5. 1.238 (26/21)
  • Getriebeübersetzungen 6. 1.107 (31/28)
Bremsen & Federelemente
  • Bremse, vorne Halbschwimmende 300-mm-Doppel-Petal-Bremsscheiben. Bremssattel: Doppelt radial montiert, Monobloc, gegenüberliegende 4-Kolben
  • Bremse, hinten 250 mm-Einzel-Petal-Bremsscheibe. Bremssattel: Einkolben
  • Radaufhängung, vorne 41-mm-Upside-Down-Gabel mit stufenloser Druck- und Zugstufendämpfung und einstellbarer Federbasis
  • Radaufhängung, hinten Horizontaler Backlink-Gasdruck-Stoßdämpfer mit stufenloser Zugstufendämpfung und durch Remote-Zugriff hydraulisch einstellbarer Federbasis.
Rahmen & Maße und Gewichte
  • Rahmentyp Doppelprofilrahmen, Aluminium Nachlauf 98 mm
  • Federweg, vorne 120 mm
  • Federweg, hinten 144 mm
  • Reifen, vorne 120/70ZR17M/C (58W)
  • Reifen, hinten 190/50ZR17M/C (73W)
  • L x B x H 2.100 x 825 x 1.190(1.235 mm Scheibe in höchster Position) mm
  • Radstand 1.440 mm
  • Bodenfreiheit 135 mm Sitzhöhe 835 mm
  • Tankinhalt 19 Liter
  • Gewicht fahrfertig 235 kg
Features
th_2020_Ninja_1000SX_GY1_DET__5_.jpg.ddf24b5ed853c40db5f1cc8c24ed801f.jpgKQS (Kawasaki Quick Shifter)
Der Quickshifter ermöglicht Hoch- und Herunterschalten ohne Betätigung der Kupplung und passt somit hervorragend zum spritzigen Motorcharakter der Ninja 1000SX.
795355492_th_2020_Ninja1000SX_GY1_STR_001.jpg.d6f17d2117f23cd6700be18414c8b698.jpgBegeisternder Vierzylinder
Der leistungsstarke, flüssigkeitsgekühlte Viertakt-Reihenvierzylindermotor mit 1.043 ccm zieht kräftig in allen Drehzahlbereichen bis zum Begrenzer. Ein mitreissendes Ansauggeräusch sorgt dabei für akustische Untermalung der direkten Gasannahme und des mächtigen Antritts im mittleren Drehzahlbereich. Für 2020 sind neu elektronisch gesteuerte Drosselklappen verbaut, was die Nutzung eines Tempomats möglich macht und die Kontrolle der Leistung weiter verbessert.
th_2020_Ninja_1000SX_GY1_DET__7_.jpg.3fae1edb35dd103e615d7c5c9841f722.jpgTFT-Farbdisplay
Das neue TFT-Farbdisplay verleiht dem Cockpit einen High-Tech-Look. Das Display stellt diverse Informationen zur Verfügung (z.B. Ganganzeige, Schaltanzeige, Benzinstand, ECO-Anzeige und weitere Funktionen).
154347745_th_2020_Ninja1000SX_GY1_DET(1)_001.jpg.b8b04affe6837b0dd49c9d6d76fe148f.jpgExzellenter Windschutz
Die neue Frontscheibe ist ohne Werkzeug in vier Stufen einstellbar und bietet zusammen mit der neuen Verkleidung einen sehr guten Windschutz.
th_2020_Ninja_1000SX_GY1_DET__22_.jpg.b1496416213f526ea779d85efa7916d4.jpgVerbesserter Sitzkomfort
Die überarbeiteten Sitzpolster für Fahrer und Sozius bieten höheren Komfort und machen so längere Etappen zum Vergnügen. Im Zubehör sind zudem weitere Sitzpolster erhältlich.
th_2020_Ninja_1000SX_GY1_DET__8_.jpg.6d58b6bc276b27cb834e86c7952d8947.jpgSmartphone Connectivity
Dank des in die Instrumenteneinheit integrierten Bluetooth-Chips kann der Fahrer eine Funkverbindung zum Motorrad herstellen. Über die Smartphone-App „RIDEOLOGY“ kann der Fahrer auf diverse Funktionen zugreifen. So lassen sich z. B. Fahrzeugfunktionen einstellen, Touren aufzeichnen und eingehende Anrufe / Nachrichten im Display anzeigen.
th_2020_Ninja_1000SX_GY1_DET__9_.jpg.dce12f48758331eb8af826c1cf2d71de.jpgDurchdachtes Koffer-System
Das zur Standardausstattung gehörende Befestigungssystem ermöglicht es, dass Seitenkoffer besonders einfach angebracht und abgenommen werden können. Damit die Koffer nahtlos in die Heckpartie des Motorrads integriert werden können, befinden sie sich dank des Befestigungssystems viel näher an der Mittellinie der Maschine. Durch das aufgeräumte Design sieht die Heckpartie auch bei abgenommenen Seitenkoffern äußerst attraktiv aus.
th_20ZX1002K_40RGY1SRF3CG_A.jpg.e9733fd40841b702c57ca17b882c2fde.jpgSportliches Styling
Die neue Verkleidung und der einseitige Endschalldämpfer verleihen der Ninja 1000SX eine sportliche und dynamische Optik, die zu den Fahreigenschaften passt und die Zugehörigkeit zur NinjaFamilie unterstreicht. Alle Beleuchtungselemente sind mit LEDs bestückt, was für einen noch hochwertigeren Look sorgt.
598920764_th_2020_Ninja1000SX_GY1_STR_002.jpg.82e8dfa7d5854f8d64a1c3a04ef80180.jpgSportliches Handling
Der verwindungssteife Aluminiumrahmen der Ninja 1000SX sorgt für eine Zentralisierung der Massen und stellt eine Balance aus leichtem Handling und Stabilität her. Das Motorrad reagiert umgehend auf Inputs des Fahrers und Bodenunebenheiten werden souverän ausgeglichen. Die gute Stabilität bei Geradeausfahrten machen lange Autobahnetappen zum Vergnügen.
th_2020_Ninja_1000SX_GY1_DET__34_.jpg.c7219e5689b9902a92b4ae8dbc5b83df.jpgNeueste Sportreifen von Bridgestone
Die Bridgestone Battlax Hypersport S22 Reifen tragen zum leichten Handling bei und bieten satten Grip bei trockenen wie nassen Bedingungen.
th_2020_Ninja_1000SX_GY1_DET__34_.jpg.c7219e5689b9902a92b4ae8dbc5b83df.jpgSingle-Endschalldämpfer
Das neue Auspuffsystem mit einem Schalldämpfer auf der rechten Seite verstärkt den sportlichen Look der Ninja 1000SX und reduziert das Gewicht.
th_2020_Ninja_1000SX_GY1_DET__4_.jpg.a4702309a2ca1033cdd2e7f64f1fe996.jpgElectronic Cruise Control
Die Electronic Cruise Control macht es einfach, die Geschwindigkeit auf langen Autobahnetappen konstant zu halten und trägt so zum Komfort bei.
Modellpflege
2020
  • Preis Grün oder Weiß: 13.745 € / inkl. Überführung 14.095 €
  • Preis Schwarz: 13.945 € / inkl. Überführung 14.295 €
This topic is now closed to further replies.
