Wieviel Ampere sind am Zündungsplus ABS Diagnosestecker machbar
Fabiiic
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage zum ABS Diagnosestecker unter der Sitzbank bei der Z1000 ab BJ 2014:
Wo finde ich die Info, wie viel Ampere das Zündungsplus aushält? Ist das Kabel /der Stecker mit einer Sicherung gesichert oder brennt mir bei Überlastung etwas anderes von der Elektrik durch??
An dem ABS Stecker habe ich mir das Zündungsplus abgezweigt und versorge damit aktuell eine USB Ladebuchse am Lenker (mit max. 2A) und eine Heizmatte in der Sitzbank (muss die Ampere nochmal messen). Das funktioniert auch wunderbar gleichzeitig.
Neu dazugekommen sind jetzt aber noch Griffe mit integrierter Heizung (Ampere muss ich noch messen). Mit Griffheizung, Sitzheizung und USB Ladebuchse hängt da ja schon einiges dran. Daher will ich nicht einfach alles gleichzeitig anschalten und auf gut Glück gucken was passiert :roll:
Wer von euch kann mir hier helfen?
Danke & liebe Grüße
Fabian
Ich würde dir hier durch die hohe Anzahl von Verbrauchern (die nicht gerade eine kleine Stromaufnahme haben) dringend raten ein Relais zu verbauen, das du über Zündungsplus/Zündung ein ansteuerst. Den Arbeitsstromkreis, wo die Verbraucher dann  über das Relais ein-/ausgeschalten werden, wird über eine Sicherung direkt an der Batterie angeschlossen.
Hier mal ein Relais inkl. Sicherung bei ebay
die Sicherung aber gegen eine tauschen, die deiner Amperezahl der angeschlossenen Verbraucher entspricht!
vor 8 Minuten schrieb coyotenfuchs:
Hi,
vielen Dank schon einmal für deine Info.
Wie müsste ich denn das konkrete Relais aus deinem Link anschließen?
Rot?
Schwarz?
Blau?
Weiß?
Solche Relais sind meist so aufgebaut:
85 - Batterie minus
86 - Zündungsplus
30 - Batterieplus (abgesichert über vorgeschaltete Sicherung)
87 - Lastabgang zu den Verbrauchern
Anhand der Farben kannst du erstmal so die Belegung nicht eindeutig sagen.
  • Danke 1
