Aktivkohlefilter entfernen
schorsch
Hallo Leute,
hat von Euch jemand schon diesen Aktivkohlefilter, der bei den Modellen ab 2017 eingebaut ist, entfernt ?
Kann man das einfach bedenkenlos machen oder gibt es negative Folgen daraus ?
Diesen Platz unter der Sitzbank bei meiner Z1000R würde ich gerne sinnvoller nutzen und das Teil einfach entfernen.
Ist mir schon klar.
Meine Frage zielt auf den rein technischen Bereich, ist es für den Motorlauf erheblich wenn der Filter fehlt ?
Chappie_Dog_Food
Ich denke der kann raus, du müsstest lediglich die zwei Schläuche miteinander verbinden. Wenn man sich die Explosionszeichnung vom Ersatzteilhändler ansieht, wird ersichtlich, dass einfach nur ein Unterdruck vom Motor die Benzingase aus dem Tank  absaugt. Ich glaube nicht, dass da noch irgendeine Regelgung dahinter steht, welche beim Betrieb der Z dann rumspackt. Achso das Bild ist von der SX, dürfte jedoch bei deiner ähnlich sein, nur dass die Position vom AKF woanders ist.
Der Filter ist ja für die Ausdehnung der Gase vom tank mehr als die Gase zu filtern tut er ja nicht. Also wird er auch keine großartige Störungen oder sonst was verursachen.
Kannst du den Schlauch nicht so verbinden und ihn so legen das die Gase entweichen können wenn sich welche bilden.
Chappie_Dog_Food
vor 21 Minuten schrieb schorsch:
Die zwei Schläuche verbinden oder jeweils einen Stopfen einstecken ?
Ich persönlich würde die zwei Schläuche verbinden, dadurch werden weiterhin die Gase vom Tank abgesaugt, und so halt ungefiltert der Verbrennung zugeführt.
Bei den Blechbüchsen wird der Aktivekohlefilter bei aktiver Lambdaregelung über das Taktventil angesteuert. Durch eine Öffnung im AKF wird Umgebungsluft angesaugt und der Kraftstoff wieder zugeführt. Taktventil hat das Bike, Lambdaregelung auch. Durch zusammenschließen der Leitung oder verschließen wird die Öffnung im Aktivkohlebehälter nicht ersetzt und ich denke es wird ein Fehlercode gesetzt wie bei den Bürgerkäfigen, da Abgasrelevantes Bauteil.
Chappie_Dog_Food
vor 1 Stunde schrieb Alex-Z1000:
Da geb ich dir recht, allerdings ist die „Frischluftzufuhr“ nicht permanent am AKF sondern wird über Ventil zwischen Tank und AKF geregelt und da dieses Ventil nicht ausgebaut wird besteht auch kein Problem. In dem KTM-Fred wurde auch geschrieben, dass die Kameraden einen Benzinfilter anstelle des AKF eingebaut haben, dies wäre auch eine Überlegung, da dadurch zumindest Schmutz nicht in den Motorblock gesaugt wird.
Edited by Chappie_Dog_Food
Jedenfalls muss der Filter laut Wartungsplan alle 6000km überprüft/gereinigt werden. Das klingt schon mal doof. Irgendwohin muss das abgesaugte Zeug ja.
Bin gespannt, was Du im gewonnen Platz unter der Sitzbank platzieren willst. Leider passt an der ehem. Position vom Stellmotor (s.Pfeil) das Verbandszeug nicht rein.
Chappie_Dog_Food
@Frank das liegt daran, dass die AK die Benzingase aufnimmt und dort wie Schwamm festhält, zumindest im während der Standzeit des Bikes. Wenn das Bike unterwegs ist wird der AKF mit Frischluft in Richtung Motor „gespült“ und die Gase der Verbrennung zugeführt. Da das aber nicht zu 100% passiert ist der Filter irgendwann gesättigt und muss getauscht werden. Leider hab ich mein Wartungsheft nicht zur Hand, sonst hätt ich nachgeschaut.
Hm, wenn (wie in diesem Fall) die Frischluftzuführung am Taktventil erfolgen (sollte) braucht es aber keinen KS-Filter anstelle des AKF, da das Ventil NICHT wie du schreibst zwischen Tank und AKF sitzt sondern zwischen AKF und Ansaugseite verbaut ist lt. Teilekatalog. Wäre da ja dann sinnlos, da die Frischluft nach dem Filterelement zugeführt wird ;)
Edited by Alex-Z1000
Kurvenkratzer
vor 49 Minuten schrieb Chappie_Dog_Food:
Etliche Dosen haben auch schon seit Jahren einen Aktivkohlefilter, daß der gewechselt werden muss, hätte mir meine Schwester bestimmt berichtet. Selber fahre ich den Klimafreundlichen Diesel😎
Wird eh alles Geldmacherei sein, wie z.B. der vorzeitige Zündkerzenwechsel!
