owns Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 Moin, ich hab seit kurzem ne neue z900 (mod 20). An dieser hab ich festgestellt, dass das Hinterrad leicht ( knapper cm?) nach rechts versetzt ist ( Latte/lange Wasserwaage oben und unten an die Reifen Aussenkanten gehalten u nach oben gegen die Verkleidung gefluchtet. Erste Aussage des Händlers: dies sei normal.. Wie ist das bei euch ? Ist ein leichter Versatz normal? Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Seeyou Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 Hi, fluchtet das Hinterrad zum Vorderrad oder stellst du einen Versatz zum Vorderrad fest? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
owns Geschrieben 18. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 Das kann ich leider nicht sagen. Ich hab bisher nur die o.g. Feststellungen gemacht. Wie kann ich die Flucht zum Vorderrad am einfachsten ermitteln? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 Ich würde den 😃 einen Blick drauf werfen lassen, es sei denn du hattest Erdkunde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
knacki13 Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 Also das Hinterrad zur Verkleidung fluchten wäre mir ja mal ganz neu... Entwerder Du fluchtest das Kettenblatt zum Ritzel und schaust ob die Kette gerade läuft oder Du fluchtest das Vorderrad zum Hinterrad, beides am besten mit ´nem Laser... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris80 Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 So komisch misst man das auch nicht. Da wird wohl die verkleidung schief sein. Ist ja alles nur Plastik und nicht tragisch. Sieht wahrscheinlich auch niemand ausser du. Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Driver626 Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 Das Hinterrad ist deutlich breiter wie das Vorderrad. Hälst du eine Latte beidseitig außen an das Hinterrad, musst du seitengleich „Luft“ zum Vorderrad haben. Damit das Fahrverhalten nicht „komisch“ wird muss beides in einer Flucht (ohne Versatz) liegen! Selbstverständlich auch Ritzel & Kettenblatt, da die sich sonst extrem verschleißen würden. Im Zweifel solltest das (Garantie!) beim freundlichen KH ansehen lassen. Dafür ist der da. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
owns Geschrieben 18. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 Naja, aufgefallen war mir das, weil der KZH nicht ganz mittig sitzt. Und der ist doch am Heck verschraubt. Und das sollte doch mittig sein... Aber ich werd die Tage mal "vernünftig" messen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 Vielleicht ist er verspannt montiert, oder nicht gut ausgerichtet. Kennzeichenhalter + Kennzeichen schief ist wahrscheinlicher, als ein (sichtbarer) Versatz in der Spur. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Macho Geschrieben 20. Februar 2020 Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 Stell doch mal paar Bilder von deim Problem rein.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
owns Geschrieben 21. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2020 Ok, Bilder vom links u rechts zur Verkleidung hoch messen, hab i nicht. Nur eins von hinten, wo man aber auch erkennt, dass es nicht mittig ist. Halt nur nicht, was genau nicht mittig ist .. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zehner Geschrieben 21. Februar 2020 Teilen Geschrieben 21. Februar 2020 Erstens, Dein Fahrrad hat nen platten. Zweitens, erzähle mir nicht, dass Du Dich 100% in der Flucht hinten dran stellen kannst und geradlinig ein Bild machen kannst. Mach das Kuchenblech weg, nimm ein Pendel und Pendel vom Rücklicht Mitte runter zum Reifen, behaupte das ist mittig. Die beste Methode, wurde aber schon erläutert, zwei Alu Latten hinten parallel nach vorne und links und rechts vorne wirst bis auf paar kleinste Abweichungen die selben Maße haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Underdog Geschrieben 21. Februar 2020 Teilen Geschrieben 21. Februar 2020 Ausser dem Kennzeichen ist auf dem Bild nicht krummes zu erkennen. Wenn dort ein Versatz wäre, würde das anders aussehen. Von den Fahreigenschaften mal ganz zu schweigen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Muttis Bester Geschrieben 21. Februar 2020 Teilen Geschrieben 21. Februar 2020 (bearbeitet) Fällt dir an diesem Screenshot deines Kennzeichens etwas auf? einfach gerade ausrichten und schon passt es. (Bild anklicken, in voller Größe fällt es besser auf) Bearbeitet 21. Februar 2020 von Muttis Bester Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
owns Geschrieben 22. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2020 Ja, mag sein, dass das KZ nicht ganz gerade steht, oder auch der Halter... Aber, ich hab mir mal die Mühe gemacht und die Mitte des Reifens genommen und eine Linie nach obe gezogen. Die geht halt nicht durch die Mitte der Rückleuchte bspw. Nunja, ich prüf das nochmal. Zur Zeit steht das moped woanders. Ich hab gehört, dass es normal sei, dass das HR leicht nach rechts versetzt ist. Läge an der Lage des Ritzels/Kettenrad, damit verbundene Kettenflucht.. Wie auch immer. Ich messe demnächst mal mit Laser links u rechts vom HR zum VR, bzw auch die Kettenflucht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
