Motorkontrollleuchte leuchtet beim Fahren
Driver626
Ein Tropfen Wasser dürfte diesen Anschlüssen nix anhaben.
Solange man nicht beide zusammen ind einen Eimer taucht und damit einen Kurzschluss verursacht.
Aber die Elektronik stören können diese Anschlüsse sehr wahrscheinlich nicht.
Das müsste schon an andere Stelle passieren.
  • Replies 144
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Borishamburg
    23
  • owns
    10
  • Neander
    9
  • Senfbaum1977
    9
Popular Posts
ok habe das gleiche  pro.nach erster kontackt aufnahme war das kettenschmieren das pro.2fersuch kein ergebnis.nach kontackt kawasaki alles klar.darf beim kaltlauf nicht die bremse vorne betetigen.waru
Nichts. Wir werden nichts weiter zu lesen bekommen und meine Trauer darüber hält sich in Grenzen.
wie soll das den funktionieren,Kette ist dann rechts und die Bremsscheibe links
Posted Images
Borishamburg
Seid Ihr sicher, dass wir dieselben Anschlüsse meinen ? Ich meine nicht die Kabel vorn unter der Scheinwerferabdeckung. Ich meine das, was hinten zwischen Fahrer- und Soziussitz rechts unter der Abdeckung schlummert. Ist - wenn man nichts davon weiß - nicht zu sehen und kaum zufällig zu finden.
Handbuch Seite 115, rechtes Bild
Edited by Borishamburg
Das dürfte der Euro Diagnosestecker sein und keine USB Dose ^^
Borishamburg
Hervor gefummelt hab ich das Ding noch nicht - kann also nur anhand des Handbuches davon ausgehen was das ist. Der Händler war auch total platt - der wusste davon auch nichts.
vor 2 Stunden schrieb wortex:
Der sitzt hier
QSchlumpf
vor 5 Stunden schrieb wortex:
Das hast Du falsch verstanden @wortex. Es gibt im Kawasaki Zubehör eine USB Steckdose. Die wird unter der Sitzbank angebracht. Extra dafür gibt es einen Nebenverbraucherstecker - ähnlich dem von vorne unter der Lampenmaske. Der Stecker liegt unter der Verkleidung auf der rechten Seite. Die Heckverkleidung muss abgebaut werden um da dran zu kommen. Ich habe die USB Dose bei mir auch verbaut.
@Borishamburg Deine Theorie, dass es mit der USB Dose und schlechtem Wetter zusammenhängt teile ich nicht. Bei mir ist das Problem bei klarem Wetter aufgetreten und ich wie oben geschrieben, habe ich die USB Dose auch.
Borishamburg
Aha, naja - war ja auch nur so eine Idee.
@QSchlumpf Das ist nur ein Stecker und die
USB Dose muss erst noch dran ? Das wusste
ich nicht - hab auf der Kawa Seite auch nur
eine USB Steckdose gefunden welche ich eher
dem Lenker (oder so) zugeschrieben hatte.
Hast Du da einen Link für mich ? USB auf dem
Lenker bzw. in der Verkleidung hatte ich auch
noch vor - aber noch eine unter‘m Sitz schadet
ja nicht, wenn es daran nicht liegt... :wetter1:
P.S.: Hab‘s auf der Kawa-Seite gefunden. 😊
QSchlumpf
Moin @Borishamburg Ja, dass ist nur der Stecker für den Nebenverbraucher. Eine USB Dose an der Stelle wäre ja auch nicht nutzbar :wacko:
Ich habe die Dose allerdings nicht mit dem beiliegenden Original Halter festgemacht. Damit nimmt man sich ein ein ganzes Stück Platz von dem ach so üppig groß dimensionierten Fach weg. Ich habe es mit einem Kabelbinder an der Sitzhalterung befestigt. Mache nachher mal ein Bild. Außerdem überlege ich ein iPhone Kabel von in der Verkleidung nach vorne zu legen, so dass ich das Handykabel am Lenker habe und die unsichtbare Dose unter dem Sitz nutzen kann.
Aber Stop, dieser Thread geht um die Motorkontrollleuchte. Also alles weitere zur USB Dose in einem anderen Thread.
  • 3 weeks later...
Also meine neue Z900 hat dieses Problem nun ebenfalls.
KM: 1200
1000er Service vor 4 Tagen machen lassen.
Händler meint kann problemlos weiterfahren und soll den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen.
Am 22.5.2020 um 13:56 schrieb Bad3r92:
Hallo,  Ich habe seit 2000 km auch die neu z900.
Wenn ich das richtig verstanden habe dann hat die neue 900 KEIN Ride by Wire und sie besitzt eine 2. Drosselklappe die, die Power Modi und KTRC regelt.
Ich habe diesen Fehler jetzt auch zum 3. mal bis jetzt war die Vermutung (gemeinsam mit der Vertragswerkstatt) das es wohl eine Toleranz in der  2. Drosselklappe gibt, beim anmachen der Maschine macht die Klappe eine Referenz Fahrt,  diese kann nicht gemacht werden durch die Toleranz dadurch kommt der Fehler. Deshalb kann man auch die Power Modi nicht mehr umschalten, und die KTRC funktioniert auch nicht.
Bei mir soll die Einspritz Einheit getauscht werden   weil sich in dieser die Drosselklappe befindet.
Gestern habe ich aber heraus gefunden wenn man die Maschine an macht hat sie im Standgas ca 2000 U/min wenn man den Gashahn nach vorne dreht dann geht diese runter und der Fehler Taucht auch.
Habe jetzt einen Termin bei der Vertragswerkstatt und wir schauen mal was dran sein kann.
Genau danach ist der Fehler ebenfalls bei mir aufgetaucht!!
Im Stand kurz nach dem Anlassen aufgrund der Lautstärke vor den Nachbarn den Gashahn nach vorne gehalten, Maschinen ausgemacht und nach einer Stunde wieder gestartet und schwupps der Fehler war da.
Du greifst dann wohl in die Elektronik ein, in dem du manuell über die Züge die Drosselklappen (sek.) zu machst  u das wird mit einem Fehler quittiert.
ok habe das gleiche  pro.nach erster kontackt aufnahme war das kettenschmieren das pro.2fersuch kein ergebnis.nach kontackt kawasaki alles klar.darf beim kaltlauf nicht die bremse vorne betetigen.warum gib es eine eu zulassung.kawasaki infomiert nicht einmal die händler ein mensch ist egeil.fahre mit ca 50kmh gas weg motorr.beschleunigt .sie wissen nicht was sie dun
bitte gebt ein fbg die ermorten mennschen für was
die haben keine ahnung was sie dun
ich bin beim händler und der weis nicht was er macht oooooo
mann darf das offoizelle schreiben nicht veröffentlichen lt. kawasaki
kauft kawasaki
es gibt keine stellungnahme von kawasaki
mann darf nicht einmall  andere warnen
das sie durch kawaski was ist ein mensch
grüssse pk
  • Confused 6
@ultraleicht
Du fängst ja gleich gut an. :wall:
Keine Vorstellung, keine Erzählung was dein Problem ist.
Aber als 1. Post nach der Anmeldung direkt so eine Schimpftirade ohne Erklärung der Hintergründe raus hauen.
Dazu mehr Schreibfehler produzieren wie sonstwas.
:kopf:
Solltest du wirklich ein Problem mit einer Kawasaki haben, dann gehe mal zu einem fähigen Händler.
Alles was du schreibst deutet auf eine unwilligen (wenn du dem genauso entgegen getreten bist kann ich den gut verstehen!) Händler hin.
Kleiner Tip: Nur Freundlichkeit öffnet Türen und schafft Möglichkeiten!
  • Like 3
