McMaster78
Z750 springt nicht mehr an
McMaster78
Posted (edited)
Hallo Gemeinde,
bei der Z750 BJ 04 eines Freundes stellt sich folgendes Problem:
Schlüssel rumdrehen -> Drehzahlmesser fährt hoch, aber kein Summen oder Klackern
Normalerweise summt und klackert es ja, wenn man den Schlüssel dreht.
Habe versucht, das an meiner Z nachzustellen, um das Problem einzugrenzen, aber ohne Erfolg.
Sicherungen und Relais sind alle ganz.
Sie ging während der Fahrt aus und dann das genannte Problem. Kein Starten mehr möglich.
Wo sollten wir mit der Fehlersuche starten? Oder kennt einer genau dieses Problem?
Danke schonmal für die Hilfen.
Edited by McMaster78
McMaster78
Ist eigentlich ausgeschlossen. Aber wir werden mal eine andere Testen.
McMaster78
Weil die Batterie gemessen wurde. Wie gesagt: eigentlich aber nicht ausgeschlossen. Daher testen wir jetzt doch mal eine andere Batterie.
Underdog
Da kannst du messen, wie du willst.
Von mir aus auch Länge x Breite x Höhe.
Die Batterie ist hinüber.
Chappie_Dog_Food
vor einer Stunde schrieb McMaster78:
Ich meine der schorsch und der Underdog haben es ja schon klar gestellt, dennoch interessiert mich brennend, wie du die Batterie gemessen hast, damit du diese als defekt ausschließen kannst!
McMaster78
So. Intakte, NEUE Batterie eingebaut: gleiches Problem.
Wer hat noch Vorschläge?
Alki
Killschalter und dann ob Strom an der Kraftstoffpumpe ankommt.
Peanut
Benzinpumpe?
McMaster78
Das Pumpenrelais hat Spannung. Von da aus gehts dann in die CDI und dann erst in die Pumpe. Da aber kein klackern oder Summen von der Pumpe zu hören ist wenn man den Schlüssel rum dreht, können wir die Pumpe ja eigentlich erstmal ausschliessen.
Weiss einer, was das Klackern verursacht? Vielleicht kommen wir der Sache ja so auf die Schliche. Denn der Tacho geht ja an und der Balken für die Drehzahl macht ja auch was er soll. Nur eben kein Summen und kein Klackern.
schorsch
Hast Du die Sicherungen gecheckt ?
Am besten rausziehen und Durchgang prüfen
combi
Dreht denn eigentlich der Anlasser oder nicht?
Driver626
Das Baujahr hat noch keine Wegfahrsperre drin, oder?
Die würde nämlich bei defekt ähnliches Verhalten zeigen können, denke ich.
Da hilft nur
- alle Sicherungen raus und messen
- Schraubverbindungen (Verkabelung) kontrollieren, Batterie wurde ja schon getauscht, sollte daher fest sein.
- Benzinpumpe elektrisch durchmessen
Das der Motor einfach aus geht ist schon ungewöhnlich, daher würde ich zuerst in Richtung der Benzinpumpe suchen.
Dreht der Anlasser beim Startversuch oder tut der auch nix?
