HILFE, Meine Z geht nicht mehr an.
Gast Waynesmile
Hört sich das so an auch wenn du überbrückst?
Mach doch mal den Zündungsdeckel runter und dreh den Motor von Hand
wenn das geht dann mal den Deckel von der Lima runter
Hört sich fast an wie der Freilauf vom Anlasser
1. Wie schorsch schon sagte bricht die Spannung mit der Originalbatterie zusammen, vielleicht hattest du keinen richtigen Kontakt mit der Zusatzbatterie.
2. Das lange Durchdrehen beim Anlasser klingt wie das der Anlasserfreilauf nicht los lässt, würde den Deckel abnehmen und schauen ob der in Ordnung ist.
Gast Waynesmile
vor 10 Stunden schrieb z1000:
Ja, es hört sich mit und ohne überbrücken so an.
vor 5 Stunden schrieb taucher:
Hallo Taucher, welchen Deckel meinst du denn?
Habe mir gerade das Video auch einmal angehört (zu sehen gibt es ja nichts relevantes).
Ich kann den obigen Hinweisen nur zustimmen, das klingt stark nach einem frei laufenden Anlasser.
Der Motor dreht zu 99,9% nicht mit.
Weiß nicht wie es bei der Z750 gebaut ist, aber die mechanische Verbindung vom Anlasser zum Motor ist nicht vorhanden.
Edit: habe mir gerade das WHB einer Z750 angesehen (wenn auch ein anderes Baujahr, hilft es vielleicht trotzdem).
Der Starter hat eine eigene "Kupplung", welche die Verbindung zum Starten herstellt und anschließend wieder trennt.
Hier dürfte dein Problem liegen.
Edit: Link entfernt
Bearbeitet von Driver626
wie kommst Du dazu das Werkstatthandbuch hier zu verbreiten? Willst Du dass das Forum zu machen muss?
  • Danke 1
Weil es Urheberrechtlich geschütztes Material ist. Sollte das der Verleger mit bekommen gibts aufn Sack :-) Un in erster Linie trifft es die Betrieber des Forums. Deshalb.
Gast Waynesmile
Hallo zusammen. Es war tatsächlich der Anlasser.  Hab nen neuen Bestellt und eingebaut: "LÄUFT"👌
Danke für eure Beiträge.
