Mäxel
Schalthebel hat übermäßig Spiel
Mäxel
Servus,
Bei der Vorbereitung für die kommende Saison, ist mir aufgefallen das der Schalthebel meiner 2011er 750, erheblich Spiel aufweißt.
Schätze da sind locker 0,5mm bis 1mm Spiel in der "Lagerung" wo der Schalthebel eingesetzt wird...
Kann mir jemand sagen, ob in dem Schalthebel ne Buchse ist oder ähnliches?
Oder ist das einfach nur das Gussteil (Schalthebel) mit seinen rießen Fertigungstoleranzen, welches dann von vorne rein schon keinerlei "Spielfreiheit" ermöglicht?
Lg Max
Edited by Mäxel
timtailer3
Guten Morgen, also ja die originale Schaltung hat auch etwas spiel aber so riesig ist es auch nicht. Wo meinst du genau hast du spiel. Am Hebel der auf der Schaltwelle sitzt am Motor bzw. Getriebe oder zwischen Hebel und Schaltgestänge?
Edited by timtailer3
Harry Z
Mäxel ,
du meinst nicht aber diese Kugelpfanne, die vorne und hinten an der Schaltstange ist....oder  ?
Aber wenn du von einer "Buchse" sprichst dann meinst du bestimmt die Stelle, an dem der Hebel aufgesteckt wird.
Habe da auch etwas Spiel, was ja sein muß um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten. Ist bei meiner 1000er auch so.
Schaltet trotzdem noch gut. Allerdings habe ich gemerkt, dass wenn ich alle paar Tage mal einen Tropfen Öl in denn Zwischenraum reinträufle,
schaltet es sich sofort vieeeel weicher, wegen weniger Reibung.
Maschine auf den Seitenständer stellen, öl in den Spalt und dann die Maschine etwas zur Seite kippen damit das Öl auch richtig verteilt wird.
Schaltet dann echt butterweisch  ;-)
Mäxel
Servus!
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Genau es handelt sich um den Schalthebel welcher da loppelt..
Die Kugelpfannnen sind absolut i.O.
Ging mir nur darum den Schalthebel neu aus zubüchsen um das Spiel zumindestens mal zu halbieren..
LG
Max
timtailer3
Man kann die Buchsen für den Schalthebel sogar ersetzen 😉 zumindest bei meiner 10r müsste bei der Z auch gehen.
