GauRider Geschrieben 29. März 2020 Teilen Geschrieben 29. März 2020 Hallo Liebe Gemeinde, hat von euch schon jemand an der neuen Zett einen KZH montiert? Da ich noch ziemlich neu in dem Metier bin, bin ich noch etwas vorsichtig was das Schrauben an meiner neuen Z900 angeht..... Ich habe mir schon hier im Forum etliche Beiträge durchgelesen, auch das Tutorial an der Vorgängerin. Jetzt die Frage ist das Vorgehen 1 zu 1 wie bei der "alten" Z900? Ich habe mir mal ne Einkaufsliste aufgeschrieben: 1 x Kennzeichenhalter mit Beleuchtung z.B. https://www.louis.de/artikel/protech-kennzeichenhalter-x-shape-fuer-diverse-modelle-schwarz-fuer-kawasaki-z-900/10018740?list=ad6f1b04e2e529b3f16d4fae789d8a92&filter_bike_id=3901&filter_article_number=10018741 1 x Blinkerpaar 1 x Blinker-Adapterkabel und zu guter letzt Reflektoren dank Euro4.... Habe ich etwas vergessen? Ich würde den Kennzeichenhalter gerne ohne Löten oder sonst was ändern... Die sollte ja ohne weiteres möglich sein?! Dazu brauche ich wahrscheinlich nur einen passenden Stecker / Relais?! Danke im Voraus!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Katastrofuli Geschrieben 29. März 2020 Teilen Geschrieben 29. März 2020 Halte dich einfach an die Tutorials zur Z900 (17-19) und du hast alle nötigen Infos. Ich habe mit Adaptern gearbeitet. Für vorn brauchst du ggf. noch Adapterplatten. Die Kennzeichenleuchte kannst du mit nem Lötverbinder (musst den Originalstecker verwenden) oder einem entsprechenden Stecker verbinden. Um es optisch ansprechend zu gestalten, empfehle ich dir, Schrumpfschlauch zu besorgen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 29. März 2020 Teilen Geschrieben 29. März 2020 Die 2020er hat serienmäßig LED Blinker, also sind die Adapterkabel schon mal unterschiedlich. Wahrscheinlich auch ein anderes Relais. Wie man an dem Beitrag zur Z650 2020 neulich gesehen hat, ändert Kawasaki auch gerne mal dessen Einbauplatz. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Katastrofuli Geschrieben 29. März 2020 Teilen Geschrieben 29. März 2020 Dann muss wohl ein neues Tutorial her 😉 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 29. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2020 Ok. Dann warte ich mal lieber bevor ich etwas falsch mache Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 29. März 2020 Teilen Geschrieben 29. März 2020 Nein nein, nur zu. Mut zum Risiko Und nicht vergessen ein Tutorial zu erstellen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 29. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2020 vor 41 Minuten schrieb schorsch: Nein nein, nur zu. Mut zum Risiko Und nicht vergessen ein Tutorial zu erstellen. Ok schorsch ... dein Wort in Gottes Ohr Werde mir nächste Woche dann die entsprechenden Teile kaufen. Fehlt in meiner Liste noch etwas, damit ich den KZH ohne Löten anbringen kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 29. März 2020 Teilen Geschrieben 29. März 2020 Du musst nicht den direkt vor Dir stehenden Beitrag zitieren. Jeder Depp versteht den Zusammenhang. Gewöhne Dir das am besten gleich ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 29. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2020 Passt. Nehm ich mir zu Herzen.... Fehlt in meiner Liste noch etwas? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AvireX244 Geschrieben 29. März 2020 Teilen Geschrieben 29. März 2020 GauRider, bevor du dir die Teile kaufst würde ich mir eventuell paar Minuten Zeit nehmen und einfach mal die Heckverkleiden abnehmen und nachschauen was du so brauchst. Könnte dir viel Zeit und Ärger ersparen.Der neue Protechhalter hat schon Japanstecker an den Adern. Eventuell musst du dir solche besorgen wenn du ohne löten arbeiten willst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Line Geschrieben 4. April 2020 Teilen Geschrieben 4. April 2020 Hallo ihr Lieben, Habe meine neue Z900 bj. 2020 letzte Woche abgeholt und habe den langen "Arsch" direkt von meinem Händler entfernen lassen Ich fand die Blinker zunächst echt toll, aber mit dem neuen KZH war das nicht tragbar. Also habe ich mir neue Miniblinker gekauft. Okay, jetzt zum Umbau. Zunächst beide Sitzbänke entfernen und die 6 Schrauben der Verkleidung entfernen. Die komplette Verkleidung etwas nach hinten ziehen, ca 1cm, danach könnt ihr Sie aus den Haltern ziehen. Also nach außen. Seid vorsichtig es sind wie immer Plastiknippel. Auf der rechten Seite sind die beiden Stecker für die hinteren Blinker. Habe die Stecker abgeschnitten und mit den neuen Blinkern verbunden.... isoliert... alles wieder verbunden und die Verkleidung wieder dran. Das geht am besten zu Zweit, weil dann sicher ist, dass alle Nippel in den Aufnahmen sind. Danach fehlt nur noch ein lastenunabhängiges Blinkerrelais. Das findet ihr unter der Fahrersitzbank. Man kann ganz einfach nach oben hinausziehen, wechseln und zurück an die selbe Stelle. Fertig. LG Line. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Costa Geschrieben 13. April 2020 Teilen Geschrieben 13. April 2020 Hallo zusammen, ich würd gern die Blinker tauschen. Nun sind diese ja bereits als LED Serie. Sollten nun die neuen LED Blinker quasi plug and Play funktionieren? Oder benötigt man trotzdem irgendwelche Relais? Ich weis nicht ob die original Blinker von extern angesteuert werden oder im Blinker komplett alles verbaut ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Karlheinz Geschrieben 14. April 2020 Teilen Geschrieben 14. April 2020 @ Costa Wie bei "Line" schon beschrieben braucht man ein Lastunabhängiges Relais. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 15. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2020 (bearbeitet) Ich gehe davon aus, dass dieses Relais passen sollte für meine Blinker?!https://www.louis.de/artikel/spezial-blinkgeber-fuer-led-blinker/10033844?list=c269c8d6ffc101ad6dbb0a7a0e0e4957&filter_article_number=10033844 https://www.louis.de/artikel/lauflicht-led-blinker/10035508?list=38925c84527d9cb15363dba4726d4ad4&filter_article_number=10035508 Edit: Welche Adapterkabel passen dazu, damit ich an der Stelle nichts löten muss? Bearbeitet 15. April 2020 von GauRider Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tho1 Geschrieben 16. April 2020 Teilen Geschrieben 16. April 2020 Wenn Du nichts löten willst, kann ich Dir das Relais empfehlen! https://www.kellermann-online.com/produkte/elektronisches-zubehoer/blinkrelais-r2/190/blinkrelais-r2-typ-k?c=70 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
