Gast Mike81 Geschrieben 11. Juli 2020 Teilen Geschrieben 11. Juli 2020 Okay cool und wie es aussieht gleiche Z und gleiche Farbe hast du auch die 2020? Hast du zufällig noch eine Skizze von dem pulverbeschichteten Alu zwecks Bohrungen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
M19 Geschrieben 11. Juli 2020 Teilen Geschrieben 11. Juli 2020 @Mike81 Grüne Zett 2020 natürlich :-) Ich muss meinen Kumpel mal fragen, glaube der hat das nur anhand der X-Platte vom ProTech KZH gemacht. Kannst dir aber gerne mal live anschauen bzw. ausmessen um eine machen zu lassen. Schreib dir ne PN damit wir nicht mit privatem hier alles zumüllen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Gigi1989 Geschrieben 14. Juli 2020 Teilen Geschrieben 14. Juli 2020 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Habe nun Lauflicht Blinker von IXS verbaut mit dem R2 Relais von kellermann. Wenn ich die Zündung einschalte und die Blinker betätige, dann läuft alles wie es soll. Sobald der Motor aber an ist, laufen die Blinker zu schnell. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte ? Vielen Dank für eure Hilfe ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
YMD Geschrieben 18. Juli 2020 Teilen Geschrieben 18. Juli 2020 Ich glaube es gibt spezielle relais für lauflichter. Ich hab nur keine dran sondern ritoma unit blinker. Wie gesagt frag am besten mal bei polo o.ä. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast hightower78 Geschrieben 19. Juli 2020 Teilen Geschrieben 19. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo Liebe Gemeinde, nach einigen Motorrädern anderer Hersteller, ist es vor ein paar Woche eine Z900 geworden und somit das erste mal Kawa :-). Bin bis jetzt sehr zufrieden, jedoch wie bei jedem Bike muss der Kennzeichenträger und der Röhrich getauscht werden. Röhrich hab ich mir den SC-Project bestellt. Beim Thema Kennzeichenhalter und Blinker bin ich noch unentschlossen. Die originalen Blinker finde ich eigentlich OK. Hat schon jemand nur den Kennzeichenhalter gegen einen schöneren mit den originalen Blinkern getauscht und hat davon evtl. ein Bild? Bearbeitet 19. Juli 2020 von hightower78 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Gigi1989 Geschrieben 20. Juli 2020 Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Hallo zusammen, ich bin gerade etwas verzweifelt. Vor kurzem habe ich Blinker und Kennzeichenhalter gewechselt. Dabei ist das Problem aufgetreten, dass die Blinker etwas zu schnell liefen. Nach Rücksprache mit kellermann sollte ich 2 Kabel am Relais tauschen, dabei muss jetzt wohl eine Sicherung durchgebrannt sein, weil jetzt tut sich bei den Blinkern garnichts mehr. Wie komme ich an die Sicherungen ? ich habe versucht die Seitenverkleidung anzumontieren. Leider bekomme ich diese Schnellnieten nicht heraus. Will auch nichts kaputt machen. Gibt es da einen Trick? vielen Dank für eure Hilfe ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 20. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Hast du mal das alte Relais rein getan um zu schauen ob wirklich die Sicherung durch ist? Vlt hast du bei dem Tausch auch einfach den Relais gefetzt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tualek Geschrieben 20. Juli 2020 Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Du musst einfach denn Pin in der Mitte der „Nieten“ mit einem Schraubendreher o.ä. reindrücken. Dadurch lösen sie sich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Gigi1989 Geschrieben 20. Juli 2020 Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Mit dem Orginal relais hat von Anfang an nichts funktioniert. Also nach dem Blinker Tausch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 20. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Ging da gar nichts mehr oder haben die Blinker einfach nur zu schnell geschaltet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Gigi1989 Geschrieben 20. Juli 2020 Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Da ging nichts mehr. Ein ganz kurzes aufflackern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 20. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Vlt die Pole vertauscht??? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt sry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Gigi1989 Geschrieben 21. Juli 2020 Teilen Geschrieben 21. Juli 2020 vor 13 Stunden schrieb tualek: Du musst einfach denn Pin in der Mitte der „Nieten“ mit einem Schraubendreher o.ä. reindrücken. Dadurch lösen sie sich. Vielen Dank. Hat funktioniert. War die Sicherung. Die Sicherung für die Blinker war allerdings unter der Sitzbank. Habe ich leider erst gemerkt, als ich die seitenverkleidung schon runter hatte 😂 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hardy76 Geschrieben 21. Juli 2020 Teilen Geschrieben 21. Juli 2020 Hätte im Handbuch gestanden, wo die zu finden ist!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast hightower78 Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Am 19.7.2020 um 11:27 schrieb hightower78: Hallo Liebe Gemeinde, nach einigen Motorrädern anderer Hersteller, ist es vor ein paar Woche eine Z900 geworden und somit das erste mal Kawa :-). Bin bis jetzt sehr zufrieden, jedoch wie bei jedem Bike muss der Kennzeichenträger und der Röhrich getauscht werden. Röhrich hab ich mir den SC-Project bestellt. Beim Thema Kennzeichenhalter und Blinker bin ich noch unentschlossen. Die originalen Blinker finde ich eigentlich OK. Hat schon jemand nur den Kennzeichenhalter gegen einen schöneren mit den originalen Blinkern getauscht und hat davon evtl. ein Bild? Kennzeichenhalter (Alpha Technik) mit den originalen Blinkern und Endtopf (SC Project S1) sind montiert. Bin eigentlich ganz zufrieden mit der Optik und hab mir Geld für neue Blinker und ein Relais gespart. Was meint ihr? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
