Kralleman Geschrieben 16. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2020 Ich habe heute festgestellt, dass bei der 2020er auch ein lastabhägiges Relais trotz LED vorne und hinten verbaut ist Im warnblinkmodus ist die Blink frequenz OK, als ich die einzeln bei 20C° ausprobiert hatte auch, heute morgen bei 2°C sind sie jedoch hektisch schnell Weiss jemand ob die Lage des Relais bei dem 2020er noch vorne ist? und 3polig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Taucher59 Geschrieben 16. April 2020 Teilen Geschrieben 16. April 2020 Wenn ich das hier im Ersatzteilkatalog richtig erkannt habe, sollte es immer noch gleich sein --> https://parts.kawasaki.eu/kepcc/kepcc?ALIAS=99255&PRODUCTGROUP=MCXR&DISPLACEMENT=1001_1200&MODELNAME=NINJA_1000SX&MODELYEAR=2020_ZX1002KLF&COUNTRY=XX&COLOR=60R&MACHINE=5645&VIN_SEL=&VIN_INP=&ENGINE_SEL=&ENGINE_INP=&PNO=99912-0376.56&NAVIGATION= Was für eine Leistung bzw. Widerstand haben Deine LED Lauflichtblinker? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kralleman Geschrieben 16. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2020 Danke ja, das stimmt habe das Blinkerrelais gefunden und mit Adapterkabel getauscht. Jetzt funzt alles wie es soll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr.No Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 Hallo, hier mal zur Anregung ein paar Fotos von meinem Heckumbau. Den Kennzeichenträger habe ich mit 2 Alublechen etwas verlängert, so dass er weiter nach hinten kommt und die Koffer dann auch einigermaßen passen. Hatte das genauso bei meiner Z1000SX von 2014, geht auch bei der 2020er da es hinten keine wesentliche Änderung gab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Underdog Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 Und das hält? Eigentlich werden die beiden Teile, zwischen die du das Blech gesetzt hast, mit einer Schraube gegen Bewegung fixiert. Das entfällt bei dir. Ich könnte mir denken, dass sich die Konstruktion unter Belastung und Vibration löst und du alle paar Meter ein flatterndes Etwas am Moped hängen hast. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 (bearbeitet) Zumal solche basteleien einfach mit ein paar kleineren Blinker unnötig sind. Dieses Geschwür was da rechts dran hängt würde mich extrem stören Bearbeitet 18. April 2020 von ride on Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Taucher59 Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 Hab heute auch das Heck umgebaut und brauche auch ein neues Blinkrelay. Welches hast Du genommen? Passt das von Louis? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr.No Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 (bearbeitet) @underdog: Ich bin mit der gleichen Lösung auf meiner 2014er Z1000SX 45000km gefahren. Danke für die aufrichtige Sorge, aber das hält. @ride on: Das Geschwür stört mich auch, das mach ich noch weg. Aber ich dachte vorab ein paar Bilder können ja nicht schaden, wenn sich jemand Anregungen holen will. Dafür ist ein solches Forum doch da, oder? Und dann sag das mit der unnötigen Bastellei bzgl. Heckumbauten und Blinkern mal den anderen Millionen die das auch schon gemacht haben. Bearbeitet 18. April 2020 von Mr.No Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mm23 Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 Kann man die Kabel nicht ein bisschen besser verstecken/aufräumen? Das Geschwür braucht man bei Touren mehrere Tage mit Übernachtungen Ansonsten schauts nicht schlecht aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ALTERMANN Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 mit Geschwür ist das Ofenrohr gemeint 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr.No Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 Ja, das Ofenrohr ist ein Geschwür. Wer verbricht so was eigentlich bei Kawa? Dachte die meinen die "Metallschlaufen" am Träger. Hatte an meiner alten Maschine Bodis dran. Für die 2020er gibt es bisher nur Akra soweit ich weiß. Da warte ich noch etwas bis mehr Auswahl da ist und dann wird gewechselt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 vor 2 Stunden schrieb Mr.No: Und dann sag das mit der unnötigen Bastellei bzgl. Heckumbauten und Blinkern mal den anderen Millionen die das auch schon gemacht haben. Du hast den KZH verlängert, damit die Koffer an den Blinker vorbei eingehängt werden können, richtig? Wenn du gleich kleinere Blinker nimmst, wo die Koffer auch so vorbei kommen, hättest du dir Verlägerung sparen können. z.b. https://www.louis.de/artikel/highsider-led-blinker-proton-two-mit-getoentem-glas/10036667?filter_article_number=10036667&utm_source=connexity_pla&utm_campaign=Onmacon&utm_medium=PSM&utm_content=15872369845060276423212021000008005&utm_term=10036667 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr.No Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 Ich glaube nicht das diese kurzen Blinker wirklich eine bessere Lösung sind. Selbst wenn sie so gerade noch nicht an den Koffern beim Einhängen anstoßen, ist auf alle Fälle der Blickwinkel auf die Blinker bei montierten Koffern ohne Verlängerung schlechter. Aber ich bin da neutral, jeder kann ja seine Lösung aufbauen und ich wollte nur eine Anregung geben. Ob die kleinen Blinker aus dem Link schöner sind, Blinker die wie beim anderen Umbau schräg nach oben gehen oder welche auch immer, ist m.E. auch Geschmackssache, die jeder für sich entscheidet. Sonst würden wir ja auch alle das gleiche Mopped fahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bruce Whaine Geschrieben 2. Juni 2020 Teilen Geschrieben 2. Juni 2020 Ich hab den KZH von R&G verbaut. Mit 150€ inkl. Reflektor ist der zwar nicht günstig, dafür passt alles 1a und ist sauber verarbeitet. Große Vorteil: er ist in der Länge individuell einstellbar. Es muss also nicht, wie Mr.No es gemacht hat, mit Alublechen verlängert werden. Falls es mit den Koffern nicht passt, einfach 3 Sicherungsschrauben leicht lösen, Schiene auf die gewünschte Länge einstellen, Sicherungsschrauben anziehen, fertig. Zeitaufwand max. 30 Sekunden. Spielraum ca. 10 cm. Hatte mir von Polo relativ kleine Blinker geholt, diese passen selbst in der Maximalposition in Richtung Fahrzeugfront perfekt zwischen die Koffer. Wären die Blinker größer, hätte ich einfach den Halter 3-4 cm rausgezogen und sie hätten dann auch gepasst. Zum Relais: Das originale hat 3-Pins. Mein Kawa Händler hat mir eins mit 2 Pinnen gegeben, der meinte das passt. Und er hatte recht. War eine Plug&Play Lösung - alte ausstöpseln, neue reingesteckt, fertig. Kostenfaktor: 20€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Viper3dc Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 (bearbeitet) Am 18.4.2020 um 21:10 schrieb ride on: Du hast den KZH verlängert, damit die Koffer an den Blinker vorbei eingehängt werden können, richtig? Wenn du gleich kleinere Blinker nimmst, wo die Koffer auch so vorbei kommen, hättest du dir Verlägerung sparen können. z.b. https://www.louis.de/artikel/highsider-led-blinker-proton-two-mit-getoentem-glas/10036667?filter_article_number=10036667&utm_source=connexity_pla&utm_campaign=Onmacon&utm_medium=PSM&utm_content=15872369845060276423212021000008005&utm_term=10036667 Nur weil etwas technisch geht heißt das nicht, dass es klug ist das auch so zu machen (bzw. gar legal wäre). Wenn die kleinen Blinker hinter dem Koffer sind, dann sieht man diese von der Seite nicht mehr.. schon nur wegen der eigenen Sicherheit sollte man diese Lösung nicht anstreben. Also Motorradfahrer wird man schon gerne mal übersehen, da muss man das nicht noch aktiv unterstützen Bearbeitet 17. Juni 2020 von Viper3dc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
