Gast KamikazeKruemel Geschrieben 1. Juni 2020 Teilen Geschrieben 1. Juni 2020 Hallo, hat evtl. schon jemand das Blinkerrelais bei der Kawa Z H2 gefunden ? Im Heck finde ich nichts und bei den Sicherungen in der Front ist auch nichts zu sehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ListigerLurch Geschrieben 2. Juni 2020 Teilen Geschrieben 2. Juni 2020 (bearbeitet) Das Relais hat Kawa gut versteckt. Es befindet sich vor dem Steuerkopfrohr wo der Halter der Kanzel angebracht ist. Genau in diesem Halter ist das Relais, daß aber nur von unten sichtbar ist. Ich hab es auf deinem Bild rot eingekreist. Bearbeitet 2. Juni 2020 von ListigerLurch 2 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 3. Juni 2020 Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 Ganz schön viel Klimbim in der Front, was sonst fast alles unterm Sitz ist findet sich da wieder Möchtest du das Relais tauschen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KamikazeKruemel Geschrieben 3. Juni 2020 Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 @ListigerLurch vielen vielen Dank für die Info da hätte ich nie gesucht @ride on ja da ich kleine LED Blinker verbauen möchte und das orginal LED Relais kann das nicht. Blinken zu schnell. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 3. Juni 2020 Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 Ok, wundert mich nur da die Z-H2 mit LED rundum beworben wird. dazu sollte dann kein anderes Relais notwendig sein. Könntest du mal ein Foto von dem Relais bzw. dem aufdruck darauf einstellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hardy76 Geschrieben 3. Juni 2020 Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 (bearbeitet) @ride on: War auch schon mal Thema bei der neuen Z 900, da gehts wohl auch nur mit einem anderen Relais, da dort wohl Widerstände mit in den Blinkern verbaut sind oder so. Bearbeitet 3. Juni 2020 von hardy76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 3. Juni 2020 Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 Bei der Z900 kan ichs verstehen, Budgetbike, aber bei der Z-H2 kein Lastunabhängiges Relais Werkseitig zu verbauen ist schon ärmlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
El Toro Geschrieben 3. Juni 2020 Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 Das originale LED Relais ist Lastabhängig und auf die original LED Blinker abgestimmt. Die zubehör Blinker haben meistens eine abweichende Leistung, deswegen funktioniert es nicht. So wird aber angezeigt wenn ein Blinker defekt ist, könnte mir vorstellen das es so für die Zulassung vom Hersteller gefordert wird. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 3. Juni 2020 Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 Seit 2018 auch bei der Z1000 und Z900RS verbaut. Alle Kawasaki mit OEM LED Blinkern. Das Relais definiert sich glaub nicht darüber, ob das Motorrad 9 oder 18tsd kostet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kawakarli Geschrieben 28. Januar 2021 Teilen Geschrieben 28. Januar 2021 Hallo, ich hatte noch einen Puig Kennzeichenhalter mit Kennzeichenbeleuchtung von meiner Z900 übrig und hab sie an die ZH2 geschraubt. Allerdings hab ich den E Genehmigungs-Prüfbericht nicht mehr. Wer kann mir weiterhelfen und ev. eine Kopie von dem Bescheid zukommen lassen ? Danke im Voraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 29. Januar 2021 Teilen Geschrieben 29. Januar 2021 Für einen Kennzeichenhalter wird keine ABE oder e-Nummer oder sonst etwas benötigt. Die Kennzeichenbeleuchtung als Teil der Beleuchtungsanlage muß eine e-Nummer besitzen, die Blinker ja dann sowieso. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 29. Januar 2021 Teilen Geschrieben 29. Januar 2021 Schaue mal auf die KBA Nummer von deinem KZH, sollte dann die passende ABE sein wo aber die Z H2 noch keinen Nachtrag bekommen hat. certification-ABE.pdf (puig.tv) Wenn wie unter Punkt 1.7 aufgeführt die KBA geklebt ist denn Aufkleber entfernen. Wenn sie eingraviert ist dann können Nachfragen kommen weil unter Punkt 3 der Verwendungsbereich aufgeführt ist. Die KZH haben keine Kennzeichnungspflicht wie @schorsch richtig aufführte, allerdings ging der Hersteller seinen eigenen Weg und hat eben eine ABE erwirkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kawakarli Geschrieben 29. Januar 2021 Teilen Geschrieben 29. Januar 2021 Danke für die Info. An der Kennzeichenbeleuchtung steht nur PUIG drauf. E-Nummer sehe ich keine ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 29. Januar 2021 Teilen Geschrieben 29. Januar 2021 (bearbeitet) Steht ja auch keine E - Nummer drauf, zumindest nicht am KZH. --> Art / Ort der Kennzeichnung KZH: Die notwendigen Angaben sind auf der Rückseite der Trägerplatte sichtbar aufgeklebt bzw. eingraviert --> Kennzeichenbeleuchtung: E6-50R-000197 oder andere bauartgenehmigte Leuchte, passend zum System in gleicher Art und Anbaulage Bearbeitet 29. Januar 2021 von Alex-Z1000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChristianGaues Geschrieben 1. August 2021 Teilen Geschrieben 1. August 2021 Guten Abend. ich möchte gerne an meiner Zh2 einen kurzen Kennzeichenhalter + led Blinker verbauen. ich habe mich schon teilweise schlau gemacht. Meine wichtigsten Fragen : - Welcher kurze Kennzeichenhalter lässt sich möglichst (unkompliziert) verbauen? - Sind bei dem kurzen Kennzeichenhalter die Kabelanschlüsse + Blinker passend zum Moped? - Wo genau ist die Verbindung von Kennzeichenhalter +Blinker zum Moped ? - Wo kriege ich ein Masse unabhängiges Relais für die Zh2 her? Zu den ganzen Fragen mögliche passende Produkte als Antwort wäre mein Wunsch oder ist diese anstehende Herausforderung als Laie unmöglich ? ich würde mir gerne die Arbeitsstunden vom Fach sparen auch wenn es selber deutlich länger dauert. Bin nicht auf den Kopf gefallen und handwerklich geschickt oder ist es zu schwierig? Schönen Abend und danke für mögliche Vorschläge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
