jayc0re 9 Posted June 8, 2020 Share Posted June 8, 2020 Moin. Vorweg, das Ölfenster bescheinigt aufgebockt etwa 3/4 Ölstand (s.a. Foddo).Nun zum Phänomen: - die Öllampe leuchtet sobald ich die Maschine in Standby schalte.- Ich kann den Motor nur in N anlassen (Seitenständer hoch oder runter, egal).- Die Lampe geht aus sobald ich den Motor anlasse (was mich beruhigt). Das ganze ging los, als ich links am Lenker eine Handyhalterung installiert habe und dafür kurz den Kupplungshebel entfernt habe (vom Lenker gelöst um Platz zu bekommen).Aber dabei habe ich keine Einstellungen verändert.Also ich bin etwas planlos über diese Kombo. Hat jemand eine Idee? LG Gesendet von meinem SHT-W09 mit Tapatalk Link to post Share on other sites
Zonk 215 Posted June 8, 2020 Share Posted June 8, 2020 (edited) Hört sich für mich normal an. Kenne ich so. Zündung an,-Öllampe leuchtet. Motor an,- geht sie aus da Öl gepumpt wird. Starten tut Sie nur in neutraler Stellung. Alles normal. (Außer mit gezogenen Kupplung, wenn man an der Ampel abwürgt) Edited June 8, 2020 by Zonk 1 Link to post Share on other sites
jayc0re 9 Posted June 8, 2020 Author Share Posted June 8, 2020 Vielleicht bin ich es von meiner Fazer anders gewöhnt, aber ich konnte sie auch im 1. Anlassen (Kupplung gezogen). Mit eingeklappten Seitenständer. War er draußen, ging es nicht.Im N ging es immer. So war es meine ich auch mit der Kawa die ersten Wochen. Erst seit dem Umbau... Oder ich werde komplett Beschugge?!Nervt halt, wenn man sie mal abwürgt: stehste da mit kurzer Hose + Holzgewehr und suchst erstmal N bevor es weida geht. Gesendet von meinem SHT-W09 mit Tapatalk Link to post Share on other sites
Underdog 1,052 Posted June 8, 2020 Share Posted June 8, 2020 Den Ölstand aufgebockt zu messen ist u.U. nicht gut. Das Moped muss gerade stehen. Wenn du sie z.B. hinten aufbockst, verfälschst du damit den Ölstand im Schauglas. Deine Öllampe im Cockpit hat im "Standby" schon immer geleuchtet, die geht erst aus, wenn der Motor dreht und Öldruck aufgebaut hat. Wenn du auch mit gezogener Kupplung nicht starten kannst, hast du evtl. am Stecker vom Kupplungsschalter gezogen beim Hantieren mit dem Kupplungshebel. Einfach mal den Stecker kontrollieren. 1 Link to post Share on other sites
jayc0re 9 Posted June 8, 2020 Author Share Posted June 8, 2020 Ich denke das isses! Danke auch an@Zonk für den Link. Der Typ hat genau das gleiche Phänomen! Kurze Frage noch: wo ist der "Stecker"? Vorne irgendwo am Kabelbaum / Lenker oder tief in der Maschine? Gesendet von meinem SHT-W09 mit Tapatalk Link to post Share on other sites
Underdog 1,052 Posted June 8, 2020 Share Posted June 8, 2020 Ich vermute mal, dass du ihn oben am Kupplungshebel abgezogen hast, als du den Hebel vom Lenker gelöst hast. 1 Link to post Share on other sites
jayc0re 9 Posted June 8, 2020 Author Share Posted June 8, 2020 Wird bei nächster Gelegenheit gecheckt. Vielen lieben Dank Gesendet von meinem SHT-W09 mit Tapatalk Link to post Share on other sites
