Gast Eromas Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 ich würde sagen, mein Ritzel hält noch bissi und muss nicht erneuert werden. Was meint ihr? Anbei: Wo bekommt man die Spezialnuss für die Schraube, weiß das vielleicht wer und hat ggf. auch ein Link? Lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoschi Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 ich würde das ritzel noch nicht tauschen... wenn du dein bj deiner maschine weisst, im entsprechenden fred nachschaust, findest du die nötige drehmomentangabe... oder einfach deinen avatar ausfüllen, dann hätte ich verlinkt. ok, habs vorne gefunden... die nuss sollte einen normale sein, die kerben der mutter machen nur die mutter leichter... alle zukauf/zubehör titan muttern z.b. haben diese kerben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Zum Thema Kettensatz wechseln und Ritzelmutter öffnen geht es hier weiter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michl Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 vor 3 Stunden schrieb hoschi: die nuss sollte einen normale sein, die kerben der mutter machen nur die mutter leichter... Nicht ganz richtig, die Nuß muß ganz innen an dem abgrundeten Sechskant ansetzen. Dazu das Sicherungsblech flach klopfen und eine ausreichen tiefe Nuß verwenden. Grüße Michl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 vor 6 Stunden schrieb Eromas: ich würde sagen, mein Ritzel hält noch bissi und muss nicht erneuert werden. Was meint ihr? einen Kettensatz tauscht man immer komplett,also Ritzel,Kettenrad und Kette. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Munich_Z17 Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 schaut noch gut aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Eromas Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Ritzel und Kettenrad halten bekanntlich länger als die Kette. Warum soll ich die dann immer gleich mit tauschen wenn ich nur die Kette tauschen muss? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Weil dann die Kette dann eine geringere Lebensdauer hat! Das man immer alles tauscht, ist auch nicht richtig. Bei Verwendung eines Kettenölers kann es durchaus ratsam sein, nach ca. 30tkm das Ritzel zu tauschen, da der Verschleiß dort am höchsten ist. Andere werden mich für den ⬆️ Satz steinigen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joerch Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Stimme Kurvenkratzer zu. Bei meiner hatte sich auch die Kette ungleichmäßig gelängt, Kettenblatt und Ritzel waren optisch noch einwandfrei, dennoch habe ich ein komplettes Kettenkit eingebaut. Ist die Preisdifferenz denn so groß? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Eromas Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 naja, wenn man es selbst wechselt liegt die differenz bei 60€ aber in der Werkstatt ist es schon größer. Kette = 30 min Arbeit. mit Ritzel und Kettenrad zahlst da gleich mal 2 std. Arbeitszeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joerch Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 (bearbeitet) Gut, von Eigeninitiative bin ich jetzt ausgegangen. Das Kettenkit wurde von mir immer selbst gewechselt Bearbeitet 18. Juni 2020 von Joerch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 ...nenne das Sparen am falschen Ende. Die Kette gehört wie Bremse und Reifen zu einen sehr wichtigen Sicherheitsteil, da ist Sparen der verkehrte Weg. Wer das nicht versteht ist ein Greta versteher. 3 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Munich_Z17 Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 im Grunde nutzen sich alle 3 Teile ab, die Zähne passen sich doch den Gliedern an, bzw man hat mehr spiel in der Ritze..scheiß drauf und wechsle alles 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Eromas Geschrieben 19. Juni 2020 Teilen Geschrieben 19. Juni 2020 Am 17.6.2020 um 17:11 schrieb Michl: Nicht ganz richtig, die Nuß muß ganz innen an dem abgrundeten Sechskant ansetzen. Dazu das Sicherungsblech flach klopfen und eine ausreichen tiefe Nuß verwenden. Grüße Michl Super! Danke :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
