FroschRider 103 Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 @Alex-Z1000 Zum Beispiel bei ZZR1400 (letzte ModelJahren) solcher Probleme - 100%.... @wortex Mit neue Modellen - leider ist nicht immer so... Link to post Share on other sites
Z900RSTom 54 Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 Hallo! Eigentlich sollte man die Sensoren beim Reifenausbau immer lösen damit sie nicht beschädigt werden. Wenn das Rad falsch herum eingebaut wird -- Sensorkranz rechts, dann tritt der Fehler auf. Ist mir in der Eile des Gefechts auch schon mal passiert weil die Profilierung des GPR 300 irritiert hatte. Gruß Thomas Link to post Share on other sites
Alex-Z1000 1,699 Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 @FroschRider Gibt es dafür eine technische Erklärung, vor allem wenn Zündung zusätzlich auf aus ist? Müsste dann ja schon eine Fehlermeldung kommen bei Zündung ein und man das Bike hin und her ranschiert Link to post Share on other sites
Ducstone 3 Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 Schau mal ob Inkrementenrad verbogen ist. Vorsichtig richten wenn er verbogen ist. Dann fahren und der Fehler ist gelöst. Link to post Share on other sites
FroschRider 103 Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 @Alex-Z1000 Leute haben solchen Fehler mit Zuendung bekommen. Ich mache die Zuendung zu, wenn ich sogar Insekten von der Scheiben etnferne... Link to post Share on other sites
Landi 6 Posted September 8, 2020 Share Posted September 8, 2020 Hallo Gemeinde, bei ausgeschalteter Zündung ist kein Strom an den Sensoren und es passiert nichts. Wäre schön blöd wenn nach jedem reinigen der Räder auf dem Montageständer ein Fehler im Bordrechner wäre. Auch bei eingeschalteter Zündung passiert nichts - denkt mal an ein Wheeli bei dem das Vorderrad viel langsamer als das Hinterrad ist oder sogar kurz steht - danach dann zum Händler und Fehler löschen - was für ein Unsinn! Ich lasse manchmal das Moped auf dem hinteren Montageständer im ersten Gang laufen und wasche das drehende Rad mit dem Gartenschlauch - auch das ist dem Bordrechner egal und es gibt keinen Fehlalarm. 1 Link to post Share on other sites
Alex-Z1000 1,699 Posted September 8, 2020 Share Posted September 8, 2020 Ob dein Vorredner(schreiber) das auch so sieht? Habe da so meine Zweifel Link to post Share on other sites
Landi 6 Posted September 10, 2020 Share Posted September 10, 2020 @Alex-Z1000 - ich glaube Du hast Recht! Ich habs gerade getestet, Hinterrad hoch, Zündung ein, Hinterrad vorwärts und rückwärts gedreht - keine Fehlermeldung - Moped fährt immer noch einwandfrei @Schubi - nicht verzweifeln, das passiert Dir kein zweites mal - und wegen zwei Schrauben mehr auf und zu beim Reifenwechseln solltest Du nicht auf das ABS verzichten. Das ABS kann Dir ganz schnell mal den Hintern retten. Link to post Share on other sites
Könich 11 Posted September 15, 2020 Share Posted September 15, 2020 Moin, ich habe bereits mehrfach die Räder zum Radwechsel aus und eingebaut gerade 2 Satz neue Reifen drauf und keine Probleme. Du wirst wahrscheinlich den ABS Sensor beschädigt oder verbogen haben so das er nicht mehr genau vor dem ABS Kranz liegt, in der Repanleitung steht vorher ausbauen da es zu Beschädigungen kommen kann. wird hoffentlich nicht allzu teuer. Link to post Share on other sites
wortex 587 Posted September 15, 2020 Share Posted September 15, 2020 Am 5.9.2020 um 17:40 schrieb Schubi: Danke an Allen jetzt bin ich schlauer und fahre Montag zum Freundlichen Wünsche ein schönes Wochenende da kann ich ja morgen wandern ☹😩 Was hat der Freundliche raus gefunden? Link to post Share on other sites
Franx19 38 Posted February 20 Share Posted February 20 Am 5.9.2020 um 14:46 schrieb FroschRider: Beim Entfernen der Räder drehte sich eines, das andere nicht ... Der Computer erhielt falsche Daten. Fehler. Solche Fehler werden jetzt nur mit dem Scanner des Händlers behoben. Allgemein. Alle Operationen - nur bei vollständig getrenntem Strom Das heisst,bei reifenwechsel Batterie abklemmen??? Lg franx Link to post Share on other sites
Frank 4,228 Posted February 20 Share Posted February 20 Zündung aus und den Sensor abschrauben reicht vollkommen! 1 Link to post Share on other sites
Franx19 38 Posted February 21 Share Posted February 21 Danke dir,Reifen neu steht die nächsten Wochen an. lg franx Link to post Share on other sites
Frank 4,228 Posted February 21 Share Posted February 21 @Franx19 Deinem Profilbild nach hast ein A-Modell. Somit trifft das eh nicht zu. Wo kein Sensor ist, kann keine Fehlermeldung entstehen! Link to post Share on other sites
Alex-Z1000 1,699 Posted February 21 Share Posted February 21 Wird er auf die RS beziehen die er sich zugelegt hat. Link to post Share on other sites
