Umbau Hupe unter die Abdeckung
Borishamburg
Ich suche auch noch nach einer Lösung eine alternative Hupe (größer) an einer anderen Stelle zu verbauen.
@Kurvenkratzer Ich hatte die original Hupe letztes Jahr an der Z650 auch hinter das Windschild gebaut. So wohl ich, als auch andere Mitfahrer hatten den Eindruck das die Hupe da deutlich leiser zu hören war.
Deshalb hab ich die auch wieder zurück gebaut. Da ist mir die Sicherheit gehört zu werden doch lieber.
Muss zwangsläufig auch etwas leiser werden. Die Frage ist nur ob minimal leiser oder extrem.
Wenn die Hupe unten nicht so hässlich herumhängen würde, wäre das auch kein Problem.
Vll. kann man sie auch ganz einfach etwas höher anbringen damit man sie nicht mehr sieht aber die Lautstärke trotzdem gleich bleibt.
  • schorsch changed the title to Umbau Hupe unter die Abdeckung
  • 2 weeks later...
Luxi Kleinmeier
Am 17.2.2021 um 22:14 schrieb Andoz:
Luxi Kleinmeier
Stell doch bitte ein Foto ein,von deinen Umbau mit der Hupe Bitte
Gruß Reinhard
Servus Reinhard,
Was für ein Foto möchtest du haben?
Ich hatte ja bereits auf der vorherigen Seite eins hochgeladen
https://www.z1000-forum.de/forums/topic/78866-umbau-hupe-unter-die-abdeckung/?do=findComment&comment=1741558
Edited by Luxi Kleinmeier
Also ich hab heut endlich mal den versprochenen Test der umgebauten Hupe unter dem Windschild gemacht und ich muss euch sagen man hört die dort echt fast nicht!
Das ist echt gefährlich meiner Meinung nach.
Hab sie gleich wieder zurück gebaut an ihren alten Platz und dort ist sie echt viel lauter.
  • 7 months later...
Servus zusammen,
werde in den kommenden Tagen die Hupe an meiner Z900 oben unter das Windschild versetzten. Ich werde dann ein Paar Bilder machen und sie hier hochladen.
Ich hab mit im Baumarkt ne neue Aluminiumplatte besorgt und werde da ne Halterung für die Hupe bauen. Anders wird es wohl nicht gehen und es soll ja vernünftig gemacht sein.
Du kannst die Originale Halterung der Hupe weiterhin verwenden. Ich habe meine ebenfalls unter das Windschild verbaut und da kannst den originalen Halter ebenso verwenden.
Habe ihn nur einmal von der Hupe abgemacht und amgedreht, dann hat alles gepasst.
Wie versprochen anbei meine Lösung:
Ich habe mir einen entsprechenden Halter mit den Maßen 1,5/1,5/4,75/1,5/1,5cm aus Edelstahl gefertigt.
Dieser wird an die beiden noch freien Gewindelöcher in der abschraubbaren Halterung befestigt.
Dann die Hupe via ausgeschnittenem Langloch einfädeln und mit Fliesband unterfüttern.
Gummidämfper nicht vergessen und mit der Mutter sichern.
Schauen das der schwarze "Hupenteller" frei liegt (sonst funzt die Hupe net). Sind bei mir 3-4mm Spiel bis zur oben Brücke der Halterung.
Nach Funktionstest konnte ich keine Lautstärkenreduzierung feststellen.
  • 1 month later...
