z1000 Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Moin Ist ne Auspuffundichtigkeit 1) mal die 8 Muttern nachziehen, ohne das die Stehbolzen abreissen wenn das nicht hilft, Krümmer raus. AP Krümmer nach nem Riss untersuchen. Denke aber das es nur die Krümmerdichtung ist. Hört sich so an 4 neue rein und fertig Wenn er an einem der Auspuffringe ( die runden Kupferdinger) leicht vorbeibläst, siehst du das es da schwarz ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harry Z Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Ja jetzt hört man das was nicht normal läuft. Im ersten Video klang alles normal. Höre auf Timtailer3 und untersuche die Flansche..... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Thorodin Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Hab jetzt nochmal den krümmer komplett untersucht das einzigste was es sein könnte siehe Bild wo ein kleiner riss ist wenn ich das richtig sehe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe bar Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Das wird vermutlich der Grund sein! Ich hatte an meiner ZX9R auch mal dieses Problem...... da musste ich allerdings den kompletten Krümmer austauschen da der Riss bei mir sehr ungünstig lag und ich niemanden hatte der dies instand setzten konnte. Hab mir da einen gebrauchten Krümmer besorgt und es war wieder Ruhe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Macho Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Macht jede Schlosserei , bissle Nachschweißen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timtailer3 Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 (bearbeitet) Ja genau das ist dein Problem. Nichts krümmer nachziehen und so ein Quatsch 🙄. Das ist bei dem Modell ein leidiges Problem. Schweißen ist an der Stelle in der Tat doof weil direkt da ja der Flansch auch sitzt. Geht aber hab ich auch gemacht. Wird aber nicht ewig halten☝️.Hab es ja gleich gesagt 🤷🏼♂️. Bearbeitet 31. Januar 2021 von timtailer3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Faceman1604 Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Hab meine Krümmerdichtungen letztes Jahr auch gewechselt. Krümmer war an den Flanschen zum Glück nicht gerissen. Bei den Dichtungen waren aber 2 dabei die deutlich undicht waren.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
z1000 Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 billigster weg ist dichtungen tauschen ansonsten wenn schon du den krümmer in der Hand hast schütt wasser hinter rein dann siehst du ja wo es undicht ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mm23 Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Wasser...? Würde ich nicht Alles abdichten und mit ner Nebelmaschine, oder wie das Teil auch heißt, schauen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timtailer3 Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 (bearbeitet) 🙈🙈🙈 ja am besten einmal Röntgen das Teil 🙄. Leute Leute, man kann aber auch aus wirklich aaaaalllem eine wissenschaftliche Abhandlung machen. vor 19 Stunden schrieb Thorodin: Hab jetzt nochmal den krümmer komplett untersucht das einzigste was es sein könnte siehe Bild wo ein kleiner riss ist wenn ich das richtig sehe Einen Riss im Krümmer findest du auch mit dem bloßen Auge 😉. Schau dir die anderen Flansche auch noch an und gut ist’s. Lass ihn Schweißen oder besorg Dir einen anderen ohne dieses Problem. Dann baust du alles wieder schick zusammen und hast wieder Spaß. Bearbeitet 1. Februar 2021 von timtailer3 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mm23 Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Röntgen ginge auch... ... Superman kontaktieren der kann auch nebenbei schweißen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alki Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Das kann man mit einem Eindringtest prüfen. Wird auch Rot-Weiß Prüfung genannt. Damit lassen sich feinste Risse lokalisieren. Auch sehr wissenschaftlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
z1000 Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Man kann sich aber auch auf den Mond schießen lassen und dort sehen ob das einer schweissen kann. Hallllllloooooo es geht hier nur um einen blöden Krümmer. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Röntgen ist gefährlich, bei zu viel kann die Z ja Krebs bekommen, ich würde daher ein MRT vorschlagen 🤪 *Satire off* 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Primus Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Sicher, dass das Klapper Geräusch nicht von einer falsch aufgelegten Kette kommt? Sorry... konnte es mir nicht verkneifen nachdem ich den Foren-Chat und darin vorgebrachte Threats gelesen habe. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
