36000 km Kundendienst / Inspektion
wortex
Hallo zusammen,
bei meiner Z900 steht bald die 36k Inspektion an. Meine wirklich hübsche Blondine sagt, dass man vom Kühlkreislauf die Schläuche und die Dichtungen wechseln soll. Jetzt mal an die erfahrenen Kawaschrauber gefragt: reine Vorsicht des WHB oder wirklich angebracht? Falls ja, woher bekomm ich Schläuche und Dichtungen?
LG
  • schorsch changed the title to 36000 km Kundendienst / Inspektion
Katastrofuli
Ich hab ja schon ein paar Kilometer mehr mit meiner runter. Bei meiner wurde da eine Sichtprobe gemacht. Kawasaki ist da übervorsichtig und möchte sich wohl absichern. Oder hast du auch vor, wie vorgeschrieben, bei 48.000km alle Bremsschläuche zu wechseln?
Edited by Katastrofuli
Also erstmal glaube dem WHB bis ich merke: huch, das ist aber arg vorsichtig gewählt. Ihr bestärkt mich grade darin.
Siehe auch der 12k Intervall bei den Kerzen die locker das doppelte halten.
Die Bremsleitungen werden dann wohl einmalig auf Stahlflex gewechselt.
Katastrofuli
Genau das habe ich jetzt bei 50.000km machen lassen. Die Floater der rechten vorderen Bremsscheibe waren ausgeschlagen, sodass eh alles gewechselt werden musst. In dem Zug kamen auch die Stahlflex (Probrake) drauf. Ich bin gespannt, wie sie sich jetzt bremst.
  • 2 weeks later...
Gibt es schon jemand der die 36.000 Km Inspektion hinter sich gebracht hat und uns Berichten kann was gemacht wurde, und mit welchem Kosten man rechnen kann?
Gruß, Peter
Also ich war eben beim Dealer meines Vertrauens und hab ihn gefragt mit was ich so Rechnen muss beim 36K Kundendienst. Wobei den Öl-Filterwechsel ich selber mache und die Iridium mitbringe. Er sagte da es ein großer Kundendienst ist, kosten so ca. zwischen 250 € - 300 €.
Gruß, Peter
@Katastrofuli: Das ist interessant. Meine Bremsscheiben vorne wurden kurz nach der 36 tausender Inspektion gewechselt, weil ebenso die Floater ausgeschlagen waren. Lief noch auf Garantie.
Ich stehe jetzt kurz vor der 42 tausender.
Besten Gruß, Pit
Was heisst Floater ausgeschlagen? Meine rechte Scheibe kann ich auf dem Floater radial bewegen, axial nicht.
Genau das heisst ausgeschlagen. Radial ist in Ordnung, dafür sind die Floater ja da. Meine hatten axial Spiel. Das hört man auch ganz gut, ist ein so ein klappern. Zwei neue Scheiben drauf und Ruhe ist.
Besten Gruß, Pit
Katastrofuli
Meine hatte jetzt am Ende sogar beim Schieben geklappert. Durch den TÜV wäre ich im April mit Sicherheit nicht mehr gekommen.
Als Bonus gab es sogar zwei Wanduhren :-)
  • Like 5
