tommy75 Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, habe meinen Krümmer wegen Vermutung auf Riss demontiert und folgendes Bild vorgefunden. Ist das normal, dass eine Seite jeweils hell ist und eine komplett schwarz ? Die Schwärzung ist nicht nass oder feucht. Danke für eure Rückmeldung. Viele Grüße Tommy Bearbeitet 2. Mai 2021 von tommy75 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Wie hoch ist denn die Laufleistung? Wurden das Ventilspiel schon mal geprüft? Evtl. sind die Ventile auch nicht zu 100% dicht. Möglichkeiten gibt es viele. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tommy75 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Laufleistung ist 39T. Ventilspiel wurde im Zuge des Austausch der Dichtung vor ca. 10T km geprüft und für gut befunden. Wurde beim Freundlichen gemacht. Gebt ihr mir recht, dass das nicht normal aussieht ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alki Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Habe auf einer Gebrauchtteile Seite nach Motoren gesucht. Konnte dieses Bild auch bei anderen Motoren sehen. Könnte normal sein. Bestimmt kann das jemand mit Sachverstand aufklären. Warum und weshalb. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Ich gehe davon aus das es vom SLS kommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tommy75 Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Du meinst , dass da wo es hell ist, die Luft vom SLS reinkommt oder ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Ja genau, weil die nach dem Auslassventil eingeleitet wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fosorom Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Aber wären diese Einläße dann nicht symetrisch verteilt oder alle am linken bzw. rechten Auslaß? So sieht das schon sehr komisch aus. Zyl. 1 rechts Zyl. 2 links Zyl. 3 rechts Zyl. 4rechts oder kommt das auf dem Foto nur so rüber? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Meines Wissens nach nur hinter einem Auslassventil. Wie die Anordnung im Kopf dann von Kawa gemacht wurde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Dazu müsste man auch erstmal wissen, um welchen Motor es sich genau handelt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Der TE sollte eine Kilo 07-09 haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tommy75 Geschrieben 4. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 vor 55 Minuten schrieb Alex-Z1000: Der TE sollte eine Kilo 07-09 haben. Genau richtig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harry Z Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Habe ja auch das B - Modell und es schein normal zu sein denn zwei Kerzen sind immer etwas dunkler als die anderen. Motor läuft perfekt... Also, keine Sorgen machen ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tommy75 Geschrieben 10. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 Hab jetzt mal alles wieder zusammengebaut. Laufen tut auch alles wunderbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
