Z900-ABS Bj 2017 Kontrollleuchte nach Reifenwechsel geht nicht aus
Rino19rino
Rino19rino
Moinsn, nach Reifenwechsel brennt die Kotrollampe vom ABS ständig. Hat jemand damit Erfahrung? ABS-Ringe vorne und hinten sind io. Die zwei Sensoren sind optisch auch io. Meine freie Werkstatt hat jetzt ein Stecker bestellt womit er die Z900 auslesen kann.
Kurvenkratzer
Schraub mal die Sensoren raus, und schau, ob sie beschädigt sind! Vorher kannst Du noch prüfen, wie groß die Abstände zwischen Ring und Sensor sind. Evtl. kannst du dann die Fehlerquelle lokalisieren.
Wie schon auf der Startseite genannt und an anderen Stellen immer wieder zu lesen ist:
Die Sensoren sind penibel und sollten vor der Rad-Demontage selbst entfernt werden.
Damit ist man safe und hat nach Einbau des Rades keine Probleme.
Rest spar ich mir, @Kurvenkratzer war schneller. :lol:
  • Haha 1
Rino19rino
vor 13 Minuten schrieb Kurvenkratzer:
Hat die Werkstatt schon gemacht und ich auch noch ein paar mal. Wie geschrieben optisch alles super. Alle Sicherungen geprüft. Die zwei Kabel bis zum Stecker sind optisch nicht beschädigt. Ich habe die Vermutung das eine Litze vom Sensor gerissen ist. Die Schrauber hängen den Sattel meistens ohne den Sensor abzuschrauben runter. Kann man die Funktion eines Sensor testen?
Kurvenkratzer
Mit Sicherheit kann man das Testen, dafür benötigt man ein Multitester, da kann man auf Durchgang prüfen, und bei den Autodoktoren habe ich schon oft gesehen, daß ein welliges Signal am Steuergerät ankommen muss, und ab da sind meine technischen Kenntnisse erschöpft.
Alex-Z1000
Hast mal versucht den Fehlercode selber auszulesen nach Anleitung?
Rino19rino
vor einer Stunde schrieb Alex-Z1000:
ja mit den 6Pol Stecker für ca 15€ geht nichts. Ich habe zwei obd2 Lesegeräte und keins erkennt die Maschine. Meiner hat gesagt man braucht einen Adapter mit drei Stecker den hat er bestellt und kostet um die 150€👍
Hmm hatte letztens dasselbe Problem... auch nachm Reifenwechsel (durch kawa Werkstätte). Hab beim fahren gemerkt das die Bremse ein wenig hakt, danach dauerleuchten, nach der Rauchpause wars weg... Sehr mysteriös. Werd wenn ich bei der Jahres Inspektion bin mal fragen.
Rino19rino
vor 2 Stunden schrieb Alex-Z1000:
sänkju 😂probiert er morgen gleich mal aus 👍
vor 16 Stunden schrieb Rino19rino:
Hat funktioniert 🙏 Fehler 42 Sensor Vorderrad 🍻
Rino19rino
Am 1.6.2021 um 11:52 schrieb Rino19rino:
⚠️Fehler gefunden!! ⚠️
Nach professionellen Auslesen wurde der vordere Sensor als Fehler erkannt ABER das war nicht der Grund. Der Monteur hat die Handyhalterung mit Stromversorgung abgeklemmt und siehe da, der Fehler war weg. Er meinte das ist z. Bsp. beim Hersteller BMW sehr oft der Fall das elektronische Anbauteile einen Fehler in das System bringen.
Alex-Z1000
Also der Fehler ist hinterlegt (wie du beim selber auslesen nach Anleitung und auch die Werkstatt festgestellt hat) aber die in Frage kommenden Ursachen bei dem Fehlercode sind nicht die Ursache dafür? Sehe den Zusammenhang mit Code 42 dann nicht mit der Stromversorgung, bei Code 52 hätte ich das eher in Verbindung bringen können. Fehlerspeicher ist jetzt leer? Komische Ursache das es nach dem Reifenwechsel auftritt und an der Handyhalterung dann liegen soll :fun02:
Natürlich war das die Handyhalterung.......
Wer hätte sonst den Stecker zum Auslesen bezahlen sollen?
  • Haha 2
