Drehmomente
Ole-Ninja1000sx
Ole-Ninja1000sx
Hallo, will mein Vorderrad ausbauen und den Reifen wechseln lassen.
Hat jemand zufällig die Anzugsmomente die ich brauche, wie z.b Bremssattel usw.
Konnte in der Betriebsanleitung leider keine finden.
Gruß Ole
Edited by Ole-Ninja1000sx
FroschRider
130 Nm fur VorderAchse, 20 Nm fur diese 4 Schrauben. Aber, man muss diese 4 Schrauben richtig ziehen...Man muss fur Reifenmontage Bremsscheiben nicht demontieren...ABS Sensor besser demontiren:-)
P.S 25 Nm fur Bremssattelschrauben.
Achtung! Hier treffen falsche Drehmomentangaben offensichtlich auf mangelnde Schrauberkenntnisse. Oder war mit Bremsscheibe der Bremssattel gemeint?
Ole-Ninja1000sx
vor 2 Minuten schrieb Frank:
Sorry, der Bremssattel 👍
FroschRider
Ich habe gemeint 4 kleine Schrauben die VorderAchse klemmern (fest machen?:-))
Bremsscheibenschraube ist immer mit Loctite (mittelfest)
Ole-Ninja1000sx
vor 7 Minuten schrieb Frank:
FroschRider
Aber, ich bin nicht sicher fur Bremssattelschrauber.. Vielleicht 35 Nm nicht 25...:fun02:
FroschRider
Nach der Arbeit ich kann noch Mal mein ReparaturBuch durchsehen:cool:
Tipp: bei diese Operation besser Bremssatteln mit Tuch umwickeln:-) Sie kratzen immer Felgen bis Metal:-)
@Querschädel
da gab es halt das ganze Gedöns ned, zu der damaligen Zeit hatte man den Popometer und jetzt...Traktionskontrolle
Und genau so verhält es sich mit dem Werkzeug, alles nach Maß, auch wenn es ned stimmt :D
FroschRider
@Ole-Ninja1000sx O.K:-) Ich habe jetz, noch Mal das Buch durchgesehen. Bremsscheibenschrauber - 28 Nm (mit Loctite), Bremssattelschrauber - 35 Nm (nicht 25!:-)) ABS Sensorschraber - 25 Nm. Loesen 4 kleine Schrzuber auf Gabel, Achse, und ABS Sensor. Fertig!:-) Nichts mehr:thumbs_up: Besser vor Montage alles reinigen (nicht mit Benzin!!!) Und, mit Hochtemperaturfett schmieren:thumbs_up:
Ich kenne zwar die Konstruktion der Gabel der aktuellen Ninja SX nicht. Aber seit der Z1000 Mj 2010 wurden die Vorderachsen mit 108Nm angezogen.
130Nm erscheint mir etwas hoch. Nochmal prüfen.
FroschRider
@Frank Zum bei Beispiel Standartdrehmoment fur PKW - Radschreuben ist schon 110 Nm. HinterradMutter von H2 ist auch 110...Haendlermechanikers montieren Raeder ueberhaupt ohne Drehmomentschluessel:mrgreen:
Also nach über 30 Jahren in der Branche kenne ich bei den verschiedenen Fahrzeugen weder ein "Standard" Anzugsdrehmoment für Radschrauben / Muttern noch einen Profischrauber / Werkstatt der / die einen Kunden auf die Straße schickt ohne die Räder auf das richtige Anzugsdrehmoment mit dem Drehmomentschlüssel überprüft / nachgezogen zu haben. Alleine der Fahrzeughersteller gibt bei seinen Serienfelgen die Werte vor, genau wie Zubehörhersteller es in ihren ABE / TÜV Gutachten vorgeben, von Standard habe ich da noch nie was gelesen.
Was ich aber kenne sind die Spezialisten, genannt Hobbyschrauber, welche solche Aussagen treffen ;)
  • Like 2
  • 2 weeks later...
Ole-Ninja1000sx
@FroschRider
Besten Dank, also ist 130nm für die Achse jetzt okay?
Und ich habe an der Gabel nur 2 kleine Schrauben zum Achse sichern auf der rechten Seite
