AndiMann Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Hallo, die Z900RS ist mein erstes Moped mit ABS. Gibt es eine Anleitung oder etwas Besonderes zu beachten beim Bremsflüssigkeitswechsel? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BBC Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Also Videos gibt es ohne Ende, aber ist nix weiter zu beachten. Kleiner Tip frag bloß nicht welche Flüssigkeit du nehmen sollst sonnst geht es hier rund, ist wie mit den Reifen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hana Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Mein Mechaniker riet mir, nach dem Wechsel die Bremse in den Regelbereich zu bringen, damit die frische Flüssigkeit sich im ABS-Block (?) verteilt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Darum wird in der Werkstatt beim einem Wechsel der BFK auch das Hydroaggregat angesteuert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Man sollte das ABS sowieso hin und wieder benutzen, damit die Ventile darin nicht festgammeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FroschRider Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Kawasaki benoetigt keine Geraete...Nach 2 Jahren - neue Bremsfluessigkeit, nach 4 Jahren - neue Leitungen...Nur Schutz fur lackierte Teile, wenn wechseln... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 5 Jahre, dann Leitungen tauschen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FroschRider Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 In meinem Buch steht 4 :-p Auserdem, das ist unbequem O.K, nach 4 Jahre - neue Fluesigkeit, dann nach 5 Jahr - neue Leitungen und...wieder neue Fluesigkeit!:-) Aber, egal, das ist nicht fur alle aktuell...:-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AndiMann Geschrieben 13. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2021 Ok, Bremsflüssigkeit hab ich schon einige Male gewechselt. Das ist das geringste Problem. Ab und Zu in den Regelbereich bringen ist mir auch bekannt. Bei Triumph z.B. muss mit einer Software das ABS-Steuergerät angewählt werden für die BMW gibt es fast ein Buch zum wechseln 🤦♂️ Daher hier die Frage zur Z900RS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BBC Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 Was für neue Leitungen? Hab das letzte mal 2015 die Flüssigkeit gewechselt, jetzt im April wieder. Leitungen sind 11 Jahr alt und ABS funzt tip top, erst gestern wieder getestet nachdem ich mit 120 durch die Kurve bin und vor mir ein Traktor mit Heuwender und 15 km/H aufgetaucht ist. Zudem sind mir gefühlt 20 Autos entgegen gekommen, da testet man ganz gerne mal! Der einzige Bremsstreifen war anschließend in meiner Unterhose 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FroschRider Geschrieben 13. August 2021 Teilen Geschrieben 13. August 2021 @BBC Jeder hat Recht fur Experementen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
M2C-Power Geschrieben 14. Februar Teilen Geschrieben 14. Februar Frage: Würdet Ihr 2 Jahre alte Bremsflüssigkeit, Liqui Moly Dot 4, noch verwenden? Habe noch einen vollen 500 ml Behälter, der allerdings in meiner Carportwerkstatt alle Warm/Kalt - Perioden der letzten zwei Jahre mitgemacht hat. Es geht mir N I C H T um die paar Euronen für neue Bremsflüssigkeit, sondern um das evtl. unnötige Entsorgen von noch nutzbarem Material. Das Umweltgewissen lässt immer öfter grüßen. Danke für eine Einschätzung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 14. Februar Teilen Geschrieben 14. Februar Ist die Versiegelung offen, oder noch geschlossen? Du hast auch die Möglichkeit, die BF mit einem Tester zu prüfen, und kannst dann immer noch entscheiden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 14. Februar Teilen Geschrieben 14. Februar Wenn die Verpackung geschlossen ist, hätte ich da keine Bedenken. Trotzdem ist ein Bremsflüssigkeitsprüfer eine sinnvolle Investition. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
M2C-Power Geschrieben 14. Februar Teilen Geschrieben 14. Februar Danke Kurvenkratzer und Schorsch. Guter Tip mit dem Prüfen, habe sogar einen Nachbarn mit Testgerät. Werde ich machen. Prima und Danke nochmals Eddie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
