Z1000 bj2012 stottert und geht dann aus
SteveZ96
Moin Moin Leute,
bin Steven, 25 Jahre jung und komme aus Schleswig Holstein und fahre eine 2012er z1000.
Diese macht mich jetzt schon ein paar Monate ziemlich fertig. Sie hat folgendes Problem: Während der Fahrt (Drehzahl egal) fängt sie richtig doll an zu „ruckeln“ Bzw Aussetzer zu haben. Die Aussetzer sind in der Kurve echt scheiß gefährlich weil die Maschine ordentlich stoppt. Ab und an geht sie denn auch komplett aus ( nimmt kein Gas an und die Drehzahl geht runter bis sie ausgeht).
Die Maschine war jetzt 10 Wochen bei einer Kawasaki Fachwerkstatt, diese sind entweder komplett unfähig oder es ist echt schwer zu lösen, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Naja zweimal holte ich sie ab mit dem Versprechen „alles läuft wieder einwandfrei“. Damit ich jetzt nicht noch mehr Kohle „verliere“ und mich nur aufrege, wende ich mich an euch.
Hatte oder hat jemand zufällig das gleiche Problem? Oder kann mir jemand so weiterhelfen ?
Die Werkstatt hat folgendes getauscht ( nockenwellensensor, ständersensor, Zündschlüssel und Kupplungssensor)
ich bin echt am Ende meiner Geduld und hoffe ich finde endlich eine Lösung.
Freundliche Grüße von der Elbe
Steven
Edited by SteveZ96
Fehler
Hast du dir mal eine zweite Meinung von einem weiteren Kawasaki Händler geholt?
Ich würde ja erstmal nach der Spritversorgung schauen.
Wieviel KM ist die Kawa denn bisher gelaufen?
Alex-Z1000
Servus aus Niederbayern und :welcome:.
Ist denn im Fehlerspeicher was abgelegt?
Edit:
Mal selber auslesen ob was abgelegt ist -->
Edited by Alex-Z1000
Hab gerade gesehen, das du im April 2020 auch Startprobleme hattest nach dem Winterschlaf.
Hattest du in 2020 schon diese Probleme?
Oder erst dieses Jahr?
Wurde in 2020 schon etwas ausgetauscht, wie Batterie, Kerzen, Spritfilter, evtl die Zündspulen?
vor 51 Minuten schrieb Kurvenkratzer:
Kerzen, Luftfilter, Kraftstofffilter…
Zuerst würde ich den Kraftstofffilter prüfen.
Hat die Werkstatt eigentlich alles
vor 50 Minuten schrieb Alex-Z1000:
Edit:
muss ich wohl mal machen, aber angeblich war dort nichts zu sehen
vor 44 Minuten schrieb OEM-BS:
Batterie Und Kerzen sind neu die zündspulen nur durchgemessen waren aber gut. Spritfilter muss ich mal gucken aber wäre das Problem dann nicht dauerhaft da . Und das Problem jetzt hab ich seit Juni 2021
Läuft sie denn bis diese Aussetzer kommen ganz normal ?
Besteht da ein zeitlicher Zusammenhang ?
Hat der Benzinstand eine Auswirkung ?
Was passiert nachdem sie ausgegangen ist, springt das Mopped nach einer gewissen Zeit wieder an ?
vor 11 Stunden schrieb Michl:
Sie läuft ganz normal der Maschine ist es egal ob voll oder leer, sie geht danach für ca 1-2 min nicht an
vor 11 Stunden schrieb Harry Z:
Kabelbruch am Killschalter oder Zündschloss.....?
Wurde auch geprüft
Sowas ist schwierig zum finden, könnte ein korrodierter Steckerkontakt sein, ein Wärmeproblem der ECU.
Etwas einfaches könntest du noch versuchen, wenn sie wieder zum stottern anfängt, mach mal den Tankdeckel auf, vielleicht liegts ja nur an einer mangelhaften Tankbelüftung.
homerreelsen
Ähnliches hatte ich bei meiner Ninja 636c, irgendwann fing es an zu ruckeln und die Karre ging aus (Tankinhalt usw hatte auch keinen Einfluss). Nach ein paar Minuten konnte ich sie dann wieder starten und weiterfahren bis es dann wieder anfing. Laut einem Forum, wo in einem Beitrag genau mein Problem beschrieben wurde, hat es sich dabei wahrscheinlich um ein Wärmeproblem der ECU (wie MIchl schon geschrieben hat) gehandelt. Da ich damals jedoch nicht die Kohle für eine neue ECU hatte musste ich das Motorrad leider mit diesem Fehler verkaufen :(. Da sich dein Problem ähnlich anhört, würde ich in Richtung ECU weiterforschen.
