Z900RS - ECU Flash und die Folgen
Braveheart
Braveheart
Moin, nach einigem Überlegen habe ich meine Ecu flashen lassen ,obwohl die Z900RS mir auch vorher schon richtig Spass gemacht hat. Die Gasannahme war zB. wesentlich besser als vorher bei meiner Triumph. Also war ich echt neugierig, was sich nach dem Flash verändert anfühlen würde.
Bei dem momentanen Wetter konnte ich natürlich noch nicht alle Fahrsituationen ausprobieren, aber folgendes ist meine Wahrnehmung:
- Der Motor geht tatsächlich wesentlich geschmeidiger ans Gas
- speziell der Gangwechsel vom ersten in den zweiten läuft viel ruckfreier ab , da die Drehzahl beim kurzen Gaswegnehmen nicht so schnell abfällt
- der Klang hat sich leicht geändert, irgendwie nicht mehr ganz so rau
- vielleicht ein wenig mehr Drehmoment spürbar, aber ohne Rollenprüfstand natürlich nicht verifizierbar
- das Leerlaufniveau hat sich nicht verändert, ebensowenig die eingestellte Anfangsleerlaufzahl (bei mir bei ca. 1500U/Min )
- die um 500 U/Min erhöhte Ausdrehmöglichkeit habe ich noch nicht getestet...
Fazit: nicht ganz günstig, aber für 'Fahrgourmets' recht lohnenswert :cool:
Zusammen mit meinem neuen Federbein und der etws angehobenen Gabel habe ich meine optimale Konfiguration gefunden.
Gruß Roland
Interessantes Feedback. Saubere und ruckfreie Gasanahme ist sehr viel Wert. Das Versprechen beim ECU Flash geht natürlich schwerpunktmäßig immer in Richtung Mehrleistung.
Querschädel
darf man erfahren in welchen € regionen sich das heute abspielt....
Braveheart
Das Ganze hat 445,- teuros gekostet und wer will , könnte auch dabei die Zündwinkel verstellen lassen für eine gewisse Leistungssteigerung - allerdings je nach Einstellung dann nur mit 98 bzw. 100 Oktan fahrbar. Das war aber nicht meine Motivation, sondern wirklich das Optimum an Fahrbarkeit zu erreichen. Über die Zeit und mit einem Lächeln unter dem Helm relativiert sich dann auch der Preis:cool:
Gruss Roland
Welches Tunerhaus hat den ECUflash durchgeführt? Hast du dir Schubabschaltung (fuel-cut) deaktivieren lassen?
Edited by mosjka1
hell-wart
Ich würde auf BD Performance tippen.
Gibt es auch etwas teurer bei RSI Performance bei München (Der ist ein Servicepartner von BD Performance und möchte ja auch was verdienen)
Macht den Motor echt geschmeidiger und dieses blöde Fuel Cut Off ist weg.
Zwangsläufig etwas mehr Leistung.....und keine Drehzahlsperren mehr in den einzelnen Gängen    :headbang:
RSI spricht von 125 PS nach dem Flash, sollte Mann dann mal auf dem Dyno testen.
Hat mir ein Freund erzählt  :cool:
Ahso das ganze noch mit einem DNA Luftfilter verfeinert.:D
Edited by hell-wart
Habe ich mir schon gedacht. Ich habe mir dort die RB Easy2 gekauft um den unteren Drehzahlbereich bzw. Lambdasondenbereich geschmeidiger zu bekommen. Nächstes Jahr wollte ich dort den ECUflash durchführen.
Kommt man nach dem Flash eigentlich noch geschmeidig durch die AU?
Mit AU meine ich selbstverständlich eine korrekt ausgeführte AU! :ph34r:
Ja, siehe hierzu einer meiner Posts vor paar Wochen. Habe die Mail von Bdperformance hier reingestellt.
Edited by schorsch
Unnötiges Zitat entfernt
hell-wart
Mopped wurde im März 2019 geflashed, seitdem keine Probleme
Tüv/ Asu war Juni 2020
Ganz wichtig:
Bei der EU Version sind die Stecker an der ECU mit solchen
Klammern gegen "herausfallen" gesichert.
Die Popniete muss erst entfernt werden ( ausbohren)
Danach wieder mit neuer Popniete sichern.
Sonst bekommt Ihr die Stecker nicht abgezogen ohne die ECU zu schrotten.
Edited by hell-wart
Braveheart
Ganz richtig, die ecu war bei bd-performance. Das Fuelcutoff wurde beseitigt- ist ja einer der entscheidenden Faktoren für bessere Gaswechsel.
Die Metallklammern habe ich entnietet bzw. abgeschraubt, die ecu dann einfach nach vorne herausgenommen und natürlich beim Einbau die Klammern nicht wieder verwendet. Die Stecker rasten ja einwandfrei in der ecu und die ecu selbst sitzt auch bestens geschützt. Diese Klammern haben sowieso nur die europäischen Fahrzeuge. Spart auch Gewicht;)
Auch interessant die Sicherung der ECU. Gehört wahrscheinlich zum Antimanipulationspaket.
Bzgl. Fuel-Cut. Neben der geschmeidigen Gasannahne, hat sich da noch was geändert? Evtl. Nachknallen des unverbranten Kraftstoffs bei Gas zu?
Braveheart
Die Motorbremse ist nun natürlich nicht mehr so stark vorhanden, aber es kommt zu keinerlei Nachzündungen im Auspuff durch unverbranntes Benzin. Keinerlei sprotzeln:cool:
