Gast Damian50 Geschrieben 12. Februar 2022 Teilen Geschrieben 12. Februar 2022 Hallo ,wollte mal die zündkerzen wechseln an dem Moped hat einer ne Anleitung für den luftkasten aussbau?gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 13. Februar 2022 Teilen Geschrieben 13. Februar 2022 Moin, ich habe schon mal die Kerzen gewechselt! Normalerweise musst Du die beiden Seitenverkleidungen entfernen, damit Du an die Schellen kommst, sowie eine Schraube von oben, die auf der linken Seite sitzt….. oder so wie ich, nur die Schraube von oben, und ziehst dann vorsichtig den Luftfilterkasten ab. Damit man mehr Kontrolle hat, in welche Richtung man ziehen muss, da obere Teil des Luftfilterkastens entfernen. Dann hast Du freien Blick auf die Ansaugtrichter. Vor der Montage habe ich die Trichter innen leicht mit Ballistol eingeschmiert, damit sie leichter flutschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Damian50 Geschrieben 13. Februar 2022 Teilen Geschrieben 13. Februar 2022 vor 8 Stunden schrieb Kurvenkratzer: Moin, ich habe schon mal die Kerzen gewechselt! Normalerweise musst Du die beiden Seitenverkleidungen entfernen, damit Du an die Schellen kommst, sowie eine Schraube von oben, die auf der linken Seite sitzt….. oder so wie ich, nur die Schraube von oben, und ziehst dann vorsichtig ..... Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
