Timo95 Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 (bearbeitet) IMG_6391.MOV Moin, ich habe heute meine 2018er SX mal aus dem Winterschlaf geholt, aber eigentlich nur kurz um den Ölwechsel zu machen.... Schlüssel rein, Starter....nichts. Es klackt nur von hinten..(Relais?)....dann nach dem 3 Versuch springt sie doch plötzlich an..... Später braucht es dann 20 Versuche bis Sie auf einmal kommt....wenn der Anlasser anläuft dann auch Kräftig....Das Kombiunstrument geht beim Startversuch nicht aus/dunkler o.ä wie ich es von älteren Motorrädern kenne wenn die Batterie leer ist... Hatte im letzten Jahr schon mal ähnliche Probleme, man drückt den Anlasser und nichts passiert...erst im dritten Versuch o.ä....tippte da eigentlich auf Kupplungsschalter oder so... Aber mal unabhängig davon, ich bin in Neutral: Da müsste die doch trotzdem anspringen oder? Ich versuche mal ein Video einzufügen, hier geht es um die Klackgeräusche.... Hoffe ihr könnt mir die Fahrt in die Werkstatt ersparen und es gibt hier ein bekanntes Problem.... Gruß Bearbeitet 15. Februar 2022 von Timo95 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Zu 80% ist es die Batterie, dann könnte Korrosion im Starterknopf, sowie im Kupplungs- u. Seitenständerschalter sein. Ich würde die Batterie ans Ladegerät hängen, die re. Armatur auseinander bauen, auf Korrosion prüfen, reinigen….usw.! Bist Du mit allem durch, versuchen zu starten, und wenn’s dann nicht geht, eine neue Batterie kaufen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Neander Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Eine drei bis vier Winter alte Batterie, die nicht zwischendurch während der Standzeiten geladen wird, kannst Du vermutlich sowieso ersetzen. Und abgesehen davon, dass Reinigen nie falsch ist, miss doch erstmal die Spannung von dem Ding. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo95 Geschrieben 15. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 (bearbeitet) Die Spannung werde ich definitiv mal messen. Habe vermutlich nur erst in ein paar Wochen dafür Zeit…. Was mich verwundert hat ist die Tatsache dass ich letztes Jahr während der Saison schon Probleme hatte & Die Spannung an den Instrumenten nicht zusammen bricht so wie ich das von anderen Motorrädern kenne… Bearbeitet 15. Februar 2022 von Timo95 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Ich habe schon des öfteren gelesen, daß der Startknopf gern korrodiert. Deswegen gehe ich auch ungern in die Waschbox. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo95 Geschrieben 15. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Wie kann ich denn am einfachsten erstmal die Batterie testen? Wie gesagt diesen typischen Spannungseinbruch in Licht etc gibts nicht.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Mit der Dose überbrücken könnte man z.B. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
z1000 Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Tester/Stromprüfer dran und schauen wieviel saft noch auf der Batterie ist. Ohne Zündung an. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo95 Geschrieben 15. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 (bearbeitet) Ich werde mir mal ein Multimeter besorgen und/oder bei Bedarf den Startknopf öffnen….Hochdruckreiniger gibt es bei mir auch nicht. bin verwundert! Habe das noch nie gehabt und hatte bislang immer ältere Bikes….habe bei einem so jungen Motorrad nicht damit gerechnet. Allerdings habe ich die Batterie diesen Winter drin gelassen. Trotzdem komisch: letztes Jahr im Sommer tat sich unregelmäßig nichts wenn man den Starter drückte….kenne das ganze anders von einer leeren Batterie. Werde berichten… BTW: Was für eine Batterie empfiehlt sich heutzutage? Bearbeitet 15. Februar 2022 von Timo95 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michl Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Spannungsmesser an die Batterie und schauen wie weit die Spannung beim Startversuch einbricht. Nur die Leerlaufspannung der Batterie zu messen hat Null Aussagewert. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoschi Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Ich hab eine shido lion in die zzz geworfen, klappt super. Da gibt es auch einen umrechner, der den Typ aufschlüsselt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ALTERMANN Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 vor 2 Stunden schrieb Timo95: Wie kann ich denn am einfachsten erstmal die Batterie testen? Wie gesagt diesen typischen Spannungseinbruch in Licht etc gibts nicht.... Licht geht doch erst an wenn MOTOR lauft 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 @Timo95, ich habe diese drin: https://www.amazon.de/SHIDO-LT12A-BS-LION-S-Batterie/dp/B00NBOV6CI 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo95 Geschrieben 15. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 falsch ausgedrückt, ich meinte damit die Tachobeleuchtung ;-).....bzw die allgemeine Anzeige&Kontrolllampen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harry Z Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Timo, mach mal den "Killschalter" auf und prüfe diesen auf Korrosion. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
