Kennzeichenhalter / Relais / Blinker
Oliver2202
Am 21.8.2018 um 05:02 schrieb Gula:
Ich habe auf der Seite www.cycleterminal.com Stecker gekauft, die perfekt passen...
Hi Gula,
welche Stecker hast du gekauft ?
Nicht dass ich mit einem Satz falscher Stecker zurückkomme.
vor 3 Stunden schrieb hell-wart:
Hi Gula,
Das waren schon die HX-040. Aber female reicht ja, da die ja in die male Stecker der Maschine passen.
vor 15 Stunden schrieb Gula:
Puah ...
Gut dass ich gefragt habe.
Am Mopped sind Male ? Die Blinker haben Female ?
Das habe  ich ich auf dem Foto anders gesehen
Richtig. Die Blinker für sich haben als Anschluss female. Daher braucht man auch nur diese, denn die passen perfekt in die male am Moped. ?
Edited by Gula
Super, danke dir .
Dann werde ich die Woche mal einkaufen gehen
Muss Japanische Logik sein die spannungsführende Seite als Male auszuführen.
Als wenn im Haus die Stecker aus der Wand gucken würden.  :smile13:
  • 2 weeks later...
Hallo in die Runde,
gestern wollte ich auf die Schnelle das Blinkerrelais an meiner RS austauschen. Also erstmal die Batterie ausgebaut und geschaut, wo sich das Ding befindet. Unten links vor dem Batteriekasten, ok. Aber wie habt ihr das da unten rausgefummelt, ohne euch die Wurstfinger zu verbiegen?
Zweite Frage: Kommt man an die Stecker der vorderen Blinker ran, ohne den Tank abnehmen zu müssen?
Gruß Jörg
vor einer Stunde schrieb Twister:
Hallo in die Runde,
Gruß Jörg
Servus Jörg ,
das Blinkerrelais hat mir auch einige Nerven gekostet , aber wenn man weiß wo es ist eigentlich kein Problem !!! Habe dann von Polo eins rein gebaut,  Stecker passt und funktioniert super !!!
Stecker der vorderen Blinker sind in der Lampe , auch kein Problem wenn man es weiß,  am Tank braucht man gar nix machen !!!
Hoffe die Bilder können dir weiter helfen !!!
Gruß Richi
Hallo Richi,
super Bilder, vielen Dank!!! Dann ist das mit den vorderen Blinkern ja einfacher, als ich dachte. Gehe nachher nochmals auf die Suche nach dem Blinkerrelais. Hatte mir bereits bei Tante Louise Ersatz besorgt; scheint das gleiche zu sein wie auf deinem Foto.
Gruß Jörg
Hoffe, Du hast das Relais inzwischen gefunden. Falls nicht: Batterie raus, die drei Steckverbindungen direkt vor der Batterie lösen. Dann findest Du gaaanz tief unten das fixierte, sehr flache Original-Relais mit Gummi-Ummantelung.  Anbei ein Foto, welches die Einbausituation nochmals ganz gut zeigt.
  • Like 2
vor 11 Minuten schrieb Ctd:
Aber bitte keine Zündung einmachen wenn das Steuergerät abgeklemmt ist , zeigt dann einige Zeit einen Fehler im Display an ..... !!!
Klappt schon .....;) !!!
Richi
Moin,
melde Vollzug. Mit Hilfe der Bilder konnte ich das Relais nun orten und austauschen. Habe gestern schon mal die vorderen Blinker gemacht. Kennzeichenhalter und Blinker hinten stehen am Wochenende an. Doch nun habe ich ein anderes Problem:
Die Schöne springt nun nicht mehr an!
Anlasser dreht, aber Motor startet nicht. Werde später mal die Sicherungen und die Stecker am Steuergerät prüfen. Hatte die Stecker beim Relaistausch allerdings nicht gelöst :kopf:
Sonst evtl. jemand ne Idee?
Gruß Jörg
Neigungssensor richtig herum angebracht???
Direkt neben dem Relais sitzt der, der muss richtig herum angebracht sein sonst dreht der Anlasser aber Maschine springt nicht an.
Edited by Christian2017
Danke Christian,  klingt nach einem heißen Tip! Jetzt war ich ja froh, das Blinkerrelais ausfindig gemacht zu haben und nun muss ich mich erneut auf die Suche nach dem Neigungssensor machen...
Gruß Jörg
vor 14 Minuten schrieb Twister:
Gruß Jörg
Scheiß Technik..... , hatte man früher kein Problem damit......;):unsure::D
