14er Z1000SX
Wicki
Gude,
hab mir zur Z900 noch eine Z1000Sx 2014 gekauft.
Gibts was zu beachten bei dem Modell?
Gruß
Ganz wichtig bei diesem Modell, du solltest immer Benzin im Tank haben, sonst geht sie aus.
Edited by Hana
  • Haha 2
sewi176
Hab auch eine 2014 SX und mal abgesehen vom Sprit im Tank, kann ich nichts negatives sagen. Wenn Du hinten Bobbins verbaust, musst Du verlängerte Aufnahmeschrauben mit Distanzscheiben verwenden, sonst verkratzt Du die Schwinge. Für den Verkleidungsabbau gibt es hier im Forum eine Beschreibung.
Ach ja und Stahlflexbremsleitungen habe ich auch verbaut, Kawa hat da für die originalen Bremsschläuche irgendwie ein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben. Das ist aber bei anderen Kawa Mopeds wahrscheinlich auch so.
Willkommen im Forum
:welcome:
Was gibt’s zur SX zu beachten. Nix, außer der Vorgänger hat damit Murks gebaut.
Gude,
hab sie heute angemeldet und bin knapp 100 km gefahren.
Fährt sich echt gut, Sitzposition ist auch ok.
Hab 2 Fragen.
Ist es normal das der erste Gang ziemlich laut ist?
Sehr deutlich beim ausrollen mit gezogener Kupplung, heult ordentlich.
Und gibt es eigentlich eine Instrumentenbeleuchtung? Alles ziemlich dunkel.
Gruß
hallo und hersxlich willkommen hier bei uns...
hab die 04er, kann dir leider nicht weiterhelfen, trozdem allzeit gute fahrt!
Kurvenkratzer
vor 3 Stunden schrieb Wicki:
Hab 2 Fragen.
Inwiefern ist der 1. Gang laut? Bist Du sicher, daß es aus dem Getriebe, und nicht von der Kette kommt?
Der Antrieb ist deutlich leiser, wenn ein Silent-Ritzel verbaut ist.
Die Cockpitbeleuchtung wird erst richtig wahrnehmbar, wenn es richtig dunkel ist. Aber das die eine oder andere LED ausgefallen ist, sollte man nicht ausschließen. Also Ruhe bewahren, und mal bei Dunkelheit prüfen.
Z-Aholic
Am 29.7.2022 um 18:34 schrieb sewi176:
Bei meiner normalen Z1000 MJ 2018 (ich denke mal Schwinge und Auspuff sind gleich) hatte ich Bobbins mit dazugehörigen Unterlegplatten bestellt und verbaut, habe dann nach ein paar Monaten bemerkt, dass mein Original-Endtopf innen angeschliffen ist. Musste die Unterlegplatten wieder entfernen, geht auch so, wenn man etwas vorsichtig ist. Mag sein, dass manche Bobbins etwas schmaler sind, bzw. statt der dazugehörigen Platten, dünne Unterlegscheiben besser passen
vor 16 Stunden schrieb Kurvenkratzer:
Ist definitiv der erste Gang, wenn sie im Leerlauf ausrollt hört man nix.
Kurvenkratzer
Das Getriebe ist gerade verzahnt, und diese Bauart neigt generell zu Geräuschen.
Ich würde den Ölstand kontrollieren, ggf. auf max. bringen. Eine andere Ölmarke (Motul 7100) und/oder andere Viskosität (10W50) könnte man auch noch probieren.
Im Moment habe ich bei mir Mannol Powebike 15W50 im Motor, und das funktioniert tadellos. Auch die Schaltbarkeit ist super. Solltst Du in Additiv in Erwägung ziehen, kann ich dir Mathy M empfehlen.
Bei meiner alten SX habe ich den 1. Gang auch ganz leise gehört, war aber nicht aufdringlich. Bei meiner neuen SX ist kein Geräusch zu vernehmen.
Ja ich weiß das Geradeverzahnte Getriebe etwas heulen. Aber hier ist es speziell nur der erste Gang der ziemlich laut ist.
Öl ist neu und genug drin. Vielleicht ist es ja normal.
Kann man die Instrumentenbeleuchtung reparieren?
Kurvenkratzer
Bemühe mal bitte die Suche, hier im Forum gibt es ein Mitglied, der die Ganganzeige im Tacho integriert. Soweit ich es in Erinnerung habe, baut Er auch die Tachobeleuchtung auf andere Farben um. Dann wäre es bestimmt möglich, daß Er die Beleuchtung reparieren kann.
