Mussomini Posted August 1 Share Posted August 1 Guten Abend, Ich habe den kättesatz von meinen z1000sx (2013) gewechselt. NAchdem ich alles wieder zusammen geschraubt habe und ein probefahrt gemacht habe geht meine kilometerzähler nicht mehr. Auch der nachgerustette ganganzeigen functioniert nicht mehr sie wie es solte, sie zeigt nur an neutral 0 oder der erste gang 1. Ich habe heute die ritselverkleidung abgemacht und controliert ob der sensor locker war oder optisch beschädigt. Alles ist fest, sauber und ohne optische schaden. Kann es sein das die ritsel die ich neu eingebauwt habe nicht compatibel ist mit der km sensor? Hoffe das jemand mich weiterhelfen kann (Ich habe mir richtig mühe gegeben so gut wie möchlich deutsch zu schreiben) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurvenkratzer Posted August 2 Share Posted August 2 Es gibt Ganganzeigen, die errechnen den Gang aus Drehzahl und Geschwindigkeit. Da deine Geschwindigkeit nicht angezeigt wird, kann die Ganganzeige nichts ausrechnen. Zum Geschwindigkeitsgeber kann ich nichts beitragen, da ich nur das Nachfolgemodell hatte. Die einzige Möglichkeit die ich mir vorstellen, wenn der Sensor nicht defekt ist, daß Du vielleicht das Ritzel verkehrt auf der Welle montiert hast, denn das ist vom Aufbau nicht symmetrisch. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeorymer Posted August 2 Share Posted August 2 Willkommen im Club. Dasselbe Problem hab ich aktuell auch noch immer. Bei mir war nur Batterie, ECU und Lima-Regler hinüber. Jetzt wird Geschwindigkeit und Kilometer nicht angezeigt. Kann es eventuell sein daß man den neuen Sensor anlernen muß? Link to comment Share on other sites More sharing options...
OEM-BS Posted August 2 Share Posted August 2 ABS Sensor am Hinterrad i.O? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeorymer Posted August 2 Share Posted August 2 vor 15 Minuten schrieb OEM-BS: ABS Sensor am Hinterrad i.O? Wenn er Geschwindigkeitssensor am Ritzel hat, hat das mit dem ABS Sensor noch nichts zu tun. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mussomini Posted August 2 Author Share Posted August 2 vor 7 Stunden schrieb Kurvenkratzer: Es gibt Ganganzeigen, die errechnen den Gang aus Drehzahl und Geschwindigkeit. Da deine Geschwindigkeit nicht angezeigt wird, kann die Ganganzeige nichts ausrechnen. Zum Geschwindigkeitsgeber kann ich nichts beitragen, da ich nur das Nachfolgemodell hatte. Die einzige Möglichkeit die ich mir vorstellen, wenn der Sensor nicht defekt ist, daß Du vielleicht das Ritzel verkehrt auf der Welle montiert hast, denn das ist vom Aufbau nicht symmetrisch. Also das ritsel habe ich mit dem aufschrift nach ausen montiert. Es stant kein inside/outside drauf. Aber ja ich könte es versuchen zu drehen. ABS habe ich nicht also da kan es nicht dran liegen. Echt cool das ihr mit denkt. Ich halte euch auf dem laufende . Link to comment Share on other sites More sharing options...
schorsch Posted August 2 Share Posted August 2 vor 17 Minuten schrieb Mussomini: ... ABS habe ich nicht also da kan es nicht dran liegen. ... Bist Du da sicher ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Driver626 Posted August 3 Share Posted August 3 Die 2013er SX hatte doch ABS ab Werk serienmäßig, die gab es hierzulande gar nicht ohne. Oder irre ich mich? Oder handelt es sich um einen Import aus einem Land, wo es die SX auch ohne ABS gab? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeorymer Posted August 3 Share Posted August 3 vor 11 Stunden schrieb Driver626: Die 2013er SX hatte doch ABS ab Werk serienmäßig, die gab es hierzulande gar nicht ohne. Oder irre ich mich? Oder handelt es sich um einen Import aus einem Land, wo es die SX auch ohne ABS gab? Italien, Spanien gabs auch ohne ABS. Zumindest bei meiner 2011er Z1000. Wird bei der SX bestimmt genauso sein. Aber die "deutsche" SX hat bestimmt serienmäßig ABS. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mussomini Posted August 4 Author Share Posted August 4 Ja es handelt sich um ein import mottorad. Also ich habe auf jeden fall nichts gefunden am mottorad was mit ABS zu tun hat. Ich werde morgen das ritsel mal umdrehen und gucken ob dan die problemen behoben sind. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeorymer Posted August 4 Share Posted August 4 vor 12 Minuten schrieb Mussomini: Ja es handelt sich um ein import mottorad. Also ich habe auf jeden fall nichts gefunden am mottorad was mit ABS zu tun hat. Ich werde morgen das ritsel mal umdrehen und gucken ob dan die problemen behoben sind. Jep, definitiv nix ABS :-D Das Ritzel muß nach außen hin so ne Art Zahnkranz haben. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mussomini Posted August 8 Author Share Posted August 8 Also ein neues update, - habe das ritsel gedreht; - Einfach zum testen und onbelast zu fahren das alte ritsel eingesetzt. Und bei beiden noch immer der fehler das kein geschwindigkeit angegeben wird. Ganganzeige gibt immer nur neutral oder erste gang an. Bin jetzt auf der suche nach einen neuen sensor, was nicht so einfach ist als ich mir erhoft habe, gebraucht finde ich welche, weiss jemand wo ich die neu kaufen kann? Link to comment Share on other sites More sharing options...
